Suggestion CAM
Suggestion CAM
Les amis .....
je recherche conseille avis etc ....
J'ai un 289 4bbl, dual exhaust .. le reste stock ...
Je recherche un camshaft qui va me donne plus de "jus" aussi un beau petit "idle" un peu plus rough ....
Hyrdaulic Roller (retro fit), Hydraulic Flat Tappet …. Etc …
des suggestions , vos expériences…. etc
Raffaele
Raffaele
Raffaele68Coupe- Messages : 94
Re: Suggestion CAM
qu'à tu comme transmission? gear, etc?
Re: Suggestion CAM
trans. Auto. Gear stock... je sais pas..... 2:75?
Re: Suggestion CAM
Comme je connais pas ça j'ai posé la question sur le forum ABC et voici une réponse que j'ai eu de la part de mustangii
pour savoir ta gear , si tu a ta dataplate dans la porte envoi moi en MP les codes écris et je vais te décodé ça, l'avant dernier code est celui du différentiel (gear)a pas cher et rester hyd flat un ford racing m6250-a312 (etait fait par crane cams) c'est un pas pire cam de rue 1500-5500(equivalent a un b303 mais non roller) sinon un equivalent chez comp cam 31-414-3 qui est tres similaire mais avec un peu plus de lift
ca va biens fonctionner si le reste du moteur est stock et ca ne requiert pas un stall plus haut que lui d'origine
Re: Suggestion CAM
Merci .. je check c'a ... le proprio avant moi a enlever le data plate ! ARGH !!!!
Re: Suggestion CAM
As-tu un Marti report sa donnerais toute les informations et tu peut aussi faire faire une reproduction de la dataplateRaffaele68Coupe a écrit:Merci .. je check c'a ... le proprio avant moi a enlever le data plate ! ARGH !!!!
Un deluxe report c'est $40.00 et la dataplate c'est $25.00 plus $3.00 pour les rivets comme original
http://www.martiauto.com/itemselection.cfm?item=TAGD-66&selecteditem=yes
