Spécifications de la Mustang 1967
Message  mustang200ci le Mar 04 Fév 2014, 21:30
Dimensions extérieur:
...Empattement : 108.0 "  ( 2743,2 mm )
...Voie avant : 58.1" ( 1475,74 mm ) pour 8 cylindres
...Voie arrière : 58.1" ( 1475,74 mm ) pour 8 cylindres
...Voie avant : 57.9" ( 1470,66 mm ) pour 6 cylindres
...Voie arrière : 57.9" ( 1470,66 mm ) pour 6 cylindres
...Longueur :  183.6" ( 4663,44 mm )
...Hauteur (hardtop/cabriolet) : 51.6" ( 1310,64 mm ) -- Fastback: 51.8" (1315,72 mm )
...Largeur : 70.9" ( 1800,86 mm )
Dimensions intérieur avant : Pour le hardtop
...Dégagement à la tête : 37.4" ( 949,96 mm )
...Dégagement aux jambes : 41.8" ( 1061,72 mm )
...Dégagement aux hanches : 53.9" ( 1369,06 mm )
...Dégagement aux épaules : 53.4" ( 1356,36 mm )
Dimensions intérieur arrière : Pour le hardtop
...Dégagement à la tête : 35.9" ( 911,86 mm )
...Dégagement aux jambes : 28.8" ( 731,52 mm )
...Dégagement aux hanches : 50.9" ( 1292,86 mm )
...Dégagement aux épaules : 53.9" ( 1369,06 mm )
Dimensions intérieur avant : Pour le cabriolet
...Dégagement à la tête : 37.4" ( 960,12 mm )
Dimensions intérieur arrière : Pour le cabriolet
...Dégagement aux hanches : 43.5" ( 1104,9 mm )
...Dégagement aux épaules : 43.5" ( 1104,9 mm )
Dimensions intérieur avant : Pour le fastback
...Dégagement à la tête : 37.3" ( 9947,42 mm )
Dimensions intérieur arrière pour le fastback: Non disponible
Volume du coffre :
...Hardtop: 9.2 pied cube ( 260,51 L )
...Cabriolet: 7.7 pied cube ( 218,04 L )
...Fastback: 5.1 pied cube ( 144,42 L )
Poids en ordre de marche :
...Hardtop: 2696 livres ( 1222,89 kg ) avec moteur 6 cylindres
...Cabriolet: 2856 livres ( 1295,46 kg ) avec moteur 6 cylindres
...Fastback: 2723 livres ( 1235,13 kg ) avec moteur 6 cylindres
Poids des moteurs disponibles:
...6 cylindres de 200 pouces cubes: 385 livres ( 174,63 kg )
...8 cylindres de 289 pouces cubes: 460 livres ( 208,65 kg )
...8 cylindres de 390 pouces cubes: 625 livres ( 283,5 kg )
Bougies:
200 pc: BF-82 - espacement:0.034"
289 pc: BF-42 - espacement:0.034"
289 Hi-PO: BF-32 - espacement:0.034"
390 pc: BF-32 - espacement:0.034"
Ordre de feu:
200 pc: 1 5 3 6 2 4 (sens aiguille de montre)
289 pc : 1 5 4 2 6 3 7 8 ( sens contraire aiguille de montre)
289 HiPo : 1 5 4 2 6 3 7 8 ( sens contraire aiguille de montre)
390 pc : 1 5 4 2 6 3 7 8 ( sens contraire aiguille de montre)
Puissance des moteurs (bhp)
...6 cylindres de 200 pouces cubes, 1V: 120 cv. @ 4400 rpm
...8 cylindres de 289 pouces cubes, 2V: 200 cv. @ 4400 rpm
...8 cylindres de 289 pouces cubes, 4V:225 cv. @ 4800 rpm
...8 cylindres de 289 pouces cubes Hi-Po : 271 cv. @ 6000 rpm
...8 cylindres de 390 pouces cubes: 320 cv. @ 4800 rpm
Alésage et course (bore and stroke):
...200 pc: 3.68" x 3.13"
...289 pc: 4.00" x 2.87"
...390 pc: 4.05" x 3.78"
Ratio de compression:
...200 pc carburateur 1V:___9.2 pour 1
...289 pc carburateur 2V:___9.3 pour 1
...289 pc carburateur 4V:___9.8 pour 1
...289 Hi-Po carburateur 4V:___10.0 pour 1
...390 pc carburateur 4V:___10.5 pour 1
Essence recommandé:
200 pc, 1V: Régulier
289 pc, 2V: Régulier
289 pc, 4V: Super
289 pc, HiPo: Super
390 pc, 4V: Super
Spécification de la direction:
Diamètre du volant:
...16 pouces ( 406,4 mm )
Ratio du volant:
...assistée: 20.3 pour 1
...régulière: 25.3 pour 1
Nombre de tour du volant:
...assistée: 3.6 tours
...régulière: 4.6 tours
Diamètre de braquage:
...37.2 pied ( 11,34 m )
Spécification des freins, diamètre des tambours:
...200 pc : 9 pouces ( 22,86 cm )
...289 pc : 10 pouces ( 25,4 cm )
...390 pc : 10 pouces ( 25,4 cm )
Re: Spécifications de la Mustang 1967
Message  mustang200ci le Mar 18 Fév 2014, 07:01
Pression d'air recommandé dans les pneus (d'origine) :
Tout modèle sauf GT: 24 psi
Modèle GT : 28 psi
Charge maximum: Conducteur plus 3 passager et 175 livres (79,38 kg) de bagage
Message  mustang200ci le Dim 23 Fév 2014, 16:31
Protecteur de circuit électrique:
Phares avant: un disjoncteur de 12 ampères , intégré dans l'interrupteur des phares
Klaxon, feux  de position, feux de freins, lumière plaque arrière : un disjoncteur de 15 ampères , intégré dans l'interrupteur des phares
Essuie-glace, un disjoncteur de 6 ampères , intégré dans l'interrupteur des essuie-glace
Toit électrique de cabriolet: lien fusible (safety link) situé entre le relais de démarreur et le module de jonction
Air climatisée intégrée : Disjoncteur de 25 ampères situé dans le terminal accessoire du contacteur d'allumage
Air climatisée sous tableau de bord: Fusible de 15 ampères (AGC-15) situé en ligne sur le terminal accessoire du contacteur d'allumage
Régulateur de vitesse (speed control) : Fusible de 7.5 ampères ( SFE-7.5) situé en ligne sur le terminal accessoire du contacteur d'allumage
Avertisseur lumière frein à main: Fusible 7.5 ampères (SFE-7.5) situé sur la ligne du circuit
Moteur de toit électrique: Disjoncteur intégré au moteur
Moteur d'essuie-glace :Disjoncteur intégré au moteur
