Moteur 6-in-line 200 pc
Message  7F03T175XXX le Lun 23 Fév 2015, 07:51
Question : est-ce que un 6-in-line de Mustang 1969 est exactement le meme qu un 6-in-line de 1967 ?
7F03T175XXX
Re: Moteur 6-in-line 200 pc
Message  mustang200ci le Lun 23 Fév 2015, 17:59
7F03T175XXX a écrit:Question : est-ce que un 6-in-line de Mustang 1969 est exactement le meme qu un 6-in-line de 1967 ?
Oui le 200 est identique entre le 67 et le 69, par contre faut être sur que le 69 est un 200 car en 69 il y a aussi le 250 qui est un six en ligne et le 250 est différent poucedr
Message  7F03T175XXX le Mar 24 Fév 2015, 07:06
A l'opposé, est-ce que les 6 en ligne 200pc de 65 et 66 sont egalement identique a celui de 1967 ?
merci a lavance!
Sylvain C.
7F03T175XXX
Message  mustang200ci le Mar 24 Fév 2015, 18:02
7F03T175XXX a écrit:A l'opposé, est-ce que les 6 en ligne 200pc de 65 et 66 sont egalement identique a celui de 1967 ?
merci a lavance!
Sylvain C.
Les 200 ci son tous identique ou presque seul les hp diffère un peu, dans la Mustang il y a eu des 200 de 65 à 69 et de 79 à 82 poucega
Message  Hi-Stamina-67 le Mar 24 Fév 2015, 19:13
Quelque infos sur les 6-cyl Ford incluant les 200 CID L6
200ci -7 main: 3 bolt water pump and 5 freeze plugs.
•200ci -4 main: 3 bolt water pump and 3 freeze plugs.
http://www.classicinlines.com/ident.asp
Main Bearings: All 144/170ci, and 200ci blocks prior to mid '64, had four main bearings. While the 200ci from mid '64 onwards, and all 250ci blocks, had seven mains bearings.
The 200 inline 6 is where the fun begins. Variable between years beginning in 1966 to as late as 1968 that we’ve seen, some of these 200 c.i. blocks have a dual pattern for early, 8.5”, and late, 9”, style bell housings and clutches. If your engine block has both bolt patterns you can run either “match-up” you wish. In 1967 and beyond, most cars have the 9” bell/clutch combo.
http://www.moderndriveline.com/Technical_Bits/Ford_In-Line_6_Cylinder_Bell_Housing_Identification.htm
Message  mustang200ci le Mar 24 Fév 2015, 21:14
Salut Hi-stamina-67,
Merci pour l'ajout d'information  poucega
Comme mentionné ici, la plupart on le design du bell housing 9", le 8.5"  doit surement  être les premiers qui était 4 main bearing Surprised en tout cas j'en ai jamais vue Smile
