Fuite servo direction
Bonjour!
j'ai encore un problème de fuite au 2 hoses qui se connecte à la valve.
j'ai mis une valve neuve, ça coulait.
j'ai mis du teflon, ça coulait.
j'ai acheter 2 hose neuve et mis du teflon, ça coule encore
principalement aux 2 connections de gauche. le reste suinte un petit peu, je peux l'endurer.
P.s. la photo proviens du net.
je suis a veuille de le mettre power-bras
existe-il des rondelle de caoutchouc qui va la dedans?
avez vous un truc ?
avez vous un truc ?
Re: Fuite servo direction
C'est la première fois je vois ce problème Es-ce que quant la hose est visé tight il reste des filets de visible ? ou si le rebord ou tu met la clef est accoté sur la valve ? si c'est accoté la première chose qui me vient à l'idée est de mettre un "O ring" dans le trou de la valve pour servir de washer
Merci!
j'ai acheté des petits o-ring 5/16 et le problème est réglé à 98%
après une petite ballade il y avait 2-3 gouttes sur le plancher du garage ce matin.. je vais vérifier si elles ne proviennent pas d’ailleurs.
» 28: Option: Servo-direction pour Mustang 1966
» Fuite boite automatique C4 Mu67
» [résolu]fuite valve control
» 36: Option: Servo-freins pour Mustang 1966
» Boitier de direction 67
