 ignition 302 avec electronique.
scratch
MessageSujet: ignition 302 avec electronique.   Mer 24 Juin - 9:42
Alors voici mon problème; dans la voiture il y a un 302 que l'ancien proprio à mit un système électronique d'allumage, jusque là rien de troublant, par contre rien n'est branché.
J'ai fouillé sur le net pour y voir des shémas de raccordement et là est apparut plusieurs opportunité et différente façon de faire, donc je demande ici si quelqu'un à eut à faire les branchements auparavant.
La boite est une Well a deux branchement (pas de no dessus): j'ai connecté un branchement directement au distributeur et le vert au coil. L'autre branchement à un fils rouge et blanc; l'un me dit d'aller directement au positif avec les deux ensembles, l'autre me dit le blanc au sélenoïd et le rouge à l'ignition (run), l'autre me dit le rouge à l'ignition et le blanc à l'alternateur...
De plus j'ai un fils qui se relie au RPM d'origine de la voiture, ce fils je le branche au coil?
Merci de vos éclaircissements
Du néophyte en mustang Wink
MessageSujet: Re: ignition 302 avec electronique.   Mer 24 Juin - 20:58
C'est dur à dire comme ça sans rien voir !
une recherche Google ma donné ça comme image , sa ressemble à ça ?
le RPM d'origine va au coil poucega
scratch
MessageSujet: Re: ignition 302 avec electronique.   Mer 24 Juin - 22:41
Pile comme cette boite.
Wink pour le RPM.
N'ayant pas de diagramme d'origine avec la couleur des fils il ne m'est pas aisé de me retrouver dans c'est spaghettis.
MessageSujet: Re: ignition 302 avec electronique.   Jeu 25 Juin - 7:19
Tu as donc un système Duraspark de (boite de remplacement Wells) Ford des année 80, le 302 date probablement de ces année là, je vais voir si on peut trouvé un diagramme  poucedr
sur le moteur (l'intake, pompe à eau ou autre de visible, peut tu regarder s'il y a un code de Ford, sa aiderais à savoir l'année du moteur
un code de Ford ressemble à ceci :
C8EA 6015 3c , une pièce des années 60
D8EA 6015 3c , une pièce des années 70
E8EA 6015 3c , une pièce des années 80
MessageSujet: Re: ignition 302 avec electronique.   Jeu 25 Juin - 12:08
sur le distributeur il devrais y avoir un petit tag en aluminium, les codes dessus le tag ferais l'affaire pour identifié l'année du système électronique Twisted Evil
scratch
MessageSujet: Re: ignition 302 avec electronique.   Jeu 25 Juin - 14:53
Pour le distributeur cela vient d'un ford f-150 1979.
J'ai une intake eldelbrock et une pompe à eau qui n'est pas d'origine. Donc pour l'année du moteur ???
Mon starteur est à changer aussi... Pas facile d'enlever ça!!! M'a fallut lousser le header coté passager et tourner les roues vers la droite sinon le box et la ralonge passe pas.
MessageSujet: Re: ignition 302 avec electronique.   Ven 26 Juin - 21:35
Un F150 1979 pour le distributeur cheers j'ai chercher un peu internet et sur ce forum de Ford Truck j'ai trouvé une réponse poucedr le distributeur de 1976 à 1979 fait sur les vieilles Mustang
http://www.ford-trucks.com/forums/545403-duraspark-ii-ignition-module.html
Le diagramme trouvé sur ce forum
Citation :
sa ressemble  à ça sur le diagramme
scratch
MessageSujet: Re: ignition 302 avec electronique.   Sam 27 Juin - 22:41
Wink)
je ne l'avais pas celui-la!
Je branche cela cette semaine et j'ai bien hâte d'entendre le son de ce moteur.
scratch
MessageSujet: Re: ignition 302 avec electronique.   Sam 12 Sep - 9:33
Bien cela à prit un certain temps mais le branchement est réalisé comme le diagramme obtenue ici et le moteur fait du feu d'enfer Wink))
Là ou tout ce corse est qu'en vérifiant sur le net il y a plusieurs ordre d'allumage pour un 302.
Il y a le 15426378, 13726548.
d'après ce que j'ai put voir le miens serait le 15426378. si ce n'est pas un 302HO.
Maintenant en ayant mit un feu électronique j'ai vu qu'il y a des distributeur que le 1 est sur le devant a gauche et que sur d'autre il est à l'arrière a droite. Là est mon problème, car sur le miens présentement le 1 est en avant a gauche sur le distributeur ( avec la marque du point haut max sur le damper), de la je suis parti dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers le 5 etc.
Le moteur tourne mais il y a des retours au carbu.
je me demande si c'est le bon ordre d'allumage?
Ma marque qui est sur le bloc pour le point haut max est sur le coté droit et j'ai vu sur d'autre qu'il était à gauche.
Sur mon bloc il y à une forme de petite tige qui fini en pointu sur la droite du moteur et a gauche j'ai un trait creusé à gauche!??? Lequel je prend?
MessageSujet: Re: ignition 302 avec electronique.   Sam 12 Sep - 22:50
Bonne nouvelle de savoir que sa fonctionne  cheers
... et le numéro gagnant est 15426378 poucega
Celui-ci sur la droite est le bon pointeur pour le timing
Voici l'ordre de feu sur le distributeur  poucedr
scratch
MessageSujet: Re: ignition 302 avec electronique.   Ven 25 Sep - 19:50
Aujourd'hui ayant un peu de temps en allant voir la mustang, je lui ai refait l'ordre d'allumage, mit un peu de carburant au barbu et en tournant la clé il a suffit qu'un seul tour puis vroummm...
Le M. Il était contant.Smile J'ai fait une vidéo mais trop longue, j'en refait une en FDS.
Un autre problème est survenu en voulant l'embrayer, rien se passe, même pas une secousse quand je passe du park au reculons et de l'avant, a vérifier.
scratch
MessageSujet: Re: ignition 302 avec electronique.   Ven 25 Sep - 20:36
MessageSujet: Re: ignition 302 avec electronique.   Ven 25 Sep - 23:32
Bonne nouvelle Razz
pour la transmission je dirais vérifie le niveau d'huile en premier, s'il y avait une petite fuite, la transmission c'est surement vidé avec toute les années qu'elle a été stationné
scratch a écrit:
http://illiweb.com/fa/pbucket.gif4
sa sonne comme un Mustang cheers
» Heeeeeelp pour le Cousin Thierry 1600GT
» Fermeture centralisé et transpondeur TEXTON
» [ELEC] Installation du régulateur de vitesse sur TDI
» allumeur electronique
» ALLUMEUR ÉLECTRONIQUE 123 IGNITION (MON MONTAGE)
Forum Mustang 1965 - 1973 du Québec (Cougar 1967-1973) :: Mustang 1965 - 1973 :: Le garage-
