Mustang 1967: sa se branche ou ? réponse à cette question !
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message  mustang200ci le Lun 11 Avr 2016, 20:56
Filage dans le tableau de bord  poucedr
01 = 2 connecteur mâles pour l’interrupteur de la portière droite
02 = 1 connecteur femelle pour la lumière à droite sous le tableau de bord
03 = connecteur triple va sur boite de chauffage / résistance du moteur
04 = connecteur simple va sur boite de chauffage / résistance du moteur
05 = connecteur femelle, moteur de ventilateur
06 = connecteur femelle, moteur de ventilateur
07 = connecteur femelle pour la lumière du coffre à gants
08 = connecteur carré quadruple (2 mâles – 2 femelles) pour neutral switch
09 = connecteur triple (2 femelles – 1 mâle) branchement du moteur (bobine – huile – température)
10 = connecteur femelle simple couleur bleu, branchement lumière de la console
11 = connecteur femelle simple couleur rouge, branchement lumière indicateur PRND21
12 = connecteur double femelle, branchement interrupteur lumière de frein
13 = connecteur quadruple, branchement moteur d’essuie glace
14 = connecteur simple femelle (fil bleu à bande noire) ?
15 = connecteur 12 prise femelles, branchement des cadrans (cluster)
16 = connecteur style œillet se branche sur la vis derrière l’interrupteur de démarrage
17 = connecteur à 10 prise femelle, branchement de la colonne
18 = connecteur triple femelle, branchement de l’interrupteur de démarrage
19 = connecteur noir simple, se branche sur le côté de l’interrupteur de démarrage
20 = connecteur couleur bleu simple femelle, branchement clignoteur (tridon)
21 = connecteur couleur bleu simple femelle, branchement clignoteur (tridon)
22 = connecteur simple femelle, allume cigarette
23 = connecteur triple femelle (fil bleu à bande rouge) ?
24 = connecteur style œillet, masse
25 = connecteur couleur blanc, double femelles, branchement sur cadran (cluster)
26 = connecteur 7 femelles, branchement interrupteur d’essuie glace
27 = connecteur simple femelle couleur jaune, branchement clignoteur d’urgence (tridon)
28 = connecteur simple femelle couleur jaune, branchement clignoteur d’urgence (tridon)
29 = connecteur rectangulaire noire, branchement interrupteur des lumières
30 = connecteur simple femelle, branchement phare à brume
31 = connecteur triple (2 femelle – 1 mâle), branchement commande de chauffage
32 = connecteur triple (2 femelle - 1 mâle), branchement filage arrière
33 = connecteur noir quadruple (3 mâles – 1 femelle) branchement filage du devant
34 = connecteur bleu triple (1 mâle – 12 femelles) branchement filage du devant
35 = connecteur rouge quadruple (1 mâle – 3 femelles) branchement filage du devant
36 = connecteur triple mâles, branchement filage arrière
37 = connecteur jaune double (1 mâle – 1 femelle) branchement filage du devant
38 =2 connecteur mâles pour l'interrupteur de la portière gauche
39 = connecteur triple femelle, sélecteur de phare au plancher
40 = connecteur quadruple femelle,  branchement sur pompe de lave glace
41 = 1 connecteur femelle pour la lumière à gauche sous le tableau de bord
Note: Plusieurs photos pour décrire ce sujet provienne de CJ PONY
Re: Mustang 1967: sa se branche ou ? réponse à cette question !
Message  mustang200ci le Mer 13 Avr 2016, 21:57
Détail du branchement des numéros 16 18 et 19
Message  mustang200ci le Ven 15 Avr 2016, 21:59
Détail du branchement des numéros 3 et 4 sur la boite de chauffage
Message  mustang200ci le Sam 16 Avr 2016, 09:22
Détail du branchement du numéro 39
Message  mustang200ci le Sam 16 Avr 2016, 10:15
Détail du branchement des numéros 13, 26 et 40 (le système d'essuie glace)
Message  mustang200ci le Lun 18 Avr 2016, 22:17
Détail du branchement # 29, interrupteur des lumières
Message  mustang200ci le Mer 20 Avr 2016, 20:42
Détail branchement du #9, branchement sur le moteur de la sonde de température, du courant positif pour la bobine d'allumage et de l'interrupteur de pression d'huile
Message  mustang200ci le Ven 22 Avr 2016, 20:22
Détail du branchement du # 8 , neutral safety switch
Message  mustang200ci le Ven 22 Avr 2016, 21:37
Détail du branchement des numéro 1 et 38: interrupteur de lumière sur jambe de porte gauche et droite
Message  mustang200ci le Ven 22 Avr 2016, 21:56
Détail du branchement numéro 5 et 6: Moteur de ventilateur
Message  mustang200ci le Ven 22 Avr 2016, 22:22
Branchement du numéro 17 : colonne de direction
Détail de ce branchement  poucedr
Message  mustang200ci le Ven 22 Avr 2016, 22:38
Branchement des numéros 2 et 41 : Lumières sous le tableau de bord
Message  mustang200ci le Sam 23 Avr 2016, 10:57
Détail branchement des numéros 20 21 et 27 28: Module clignotant, 1 module pour les clignotants ( 20 et 21) et 1 module pour les clignotant d'urgence ( 27 et 28)
Message  mustang200ci le Sam 23 Avr 2016, 11:31
Détail branchement des numéros 15 et 25: branchement des cadrans du tableau de bord
Message  mustang200ci le Sam 23 Avr 2016, 11:48
Branchement du numéro 7: lumière du coffre à gants
Message  mustang200ci le Dim 24 Avr 2016, 19:25
Détail du branchement du numéro 12: Interrupteur des lumières de frein, interrupteur monté sur la pédale de frein
Détail du montage de l'interrupteur sur la pédale de frein
Message  mustang200ci le Dim 24 Avr 2016, 20:09
Détail du branchement du numéro 11: Lumière indicateur PRND21, avec ou sans console
Message  mustang200ci le Dim 24 Avr 2016, 20:36
Détail branchement du numéro 10: Lumière de la console
Message  mustang200ci le Dim 24 Avr 2016, 21:06
Détail branchement des numéros 22 (allume cigarette) et 24 (masse)
Message  mustang200ci le Dim 24 Avr 2016, 21:37
Détail branchement du numéro 30: Branchement des phares à brume sur le connecteur des lumières
Message  mustang200ci le Dim 24 Avr 2016, 21:56
Détail branchement du numéro 31: contrôle de chauffage
Message  cousin cougar68 le Lun 25 Avr 2016, 13:36
Super intéressant.
Message  mustang200ci le Lun 25 Avr 2016, 21:36
cousin cougar68 a écrit:Super intéressant.
Salut Daniel,
C'est bon pour ton Cougar à 80% poucedr pour le reste du Cougar j'ai de la documentation sur le filage un peu qui est inclus dans le shop manual, si tu as de besoin Smile
Message  cousin cougar68 le Lun 25 Avr 2016, 21:46
Si besoin je communique avec toi. Pour l'allume cigarette est-ce la même chose.
Message  mustang200ci le Lun 25 Avr 2016, 22:25
cousin cougar68 a écrit:Si besoin je communique avec toi. Pour l'allume cigarette est-ce la même chose.
oui c'est le seul fil avec un connecteur noir coudé dans cette section de la couette, il est bleu avec une ligne blanche
