support cables de bougie
Message  dono le Mar 24 Jan 2017, 13:16
J'ai déjà pas mal cherché sans trouvé les "support" de fils qui se fixe sur le cache culbuteur. J'ai deux cache culbu du même modèle que cela : https://www.summitracing.com/int/parts/sdk-s2ms6a582ab
Les trous pour fixer les supports ne sont pas filetés pour info, et les seuls supports que j'ai trouvé sont à visser.
Quelqu'un aurait un tuyau là dessus ?
Merci.
Donovan.
dono
Re: support cables de bougie
Message  mustang200ci le Mar 24 Jan 2017, 18:08
dono a écrit:Bonjour,
Merci.
Donovan.
C'est ce modèle de support avec ton modèle (ou ceux d'origine) de cache culbuteur , si tu en trouve pas dans ton coin, je peut regardé j'ai peut-être ça dans mes choses poucedr
http://www.cjponyparts.com/scott-drake-spark-plug-wire-separator-set-1965-1973/p/HW809-V/
Message  dono le Mer 25 Jan 2017, 12:07
Yes, mais il me manque la partie métallique fixé au cache culbu et j'en aurai besoin aussi, mais les seuls que j'ai trouvé sont à visser et moi le trou n'est pas fileté. C'est peut être des vis type bois Question
dono
Message  mustang200ci le Mer 25 Jan 2017, 19:37
dono a écrit:Yes, mais il me manque la partie métallique fixé au cache culbu et j'en aurai besoin aussi, mais les seuls que j'ai trouvé sont à visser et moi le trou n'est pas fileté. C'est peut être des vis type bois Question
C'est des rivets qui tienne la pièce manquante, il y a ce modèle que tu peut mettre pour tenir les fils
Message  dono le Ven 27 Jan 2017, 14:26
Yes je vais mettre ca, tu aurais juste la ref de ceux que tu me montre, chez summit par exemple ? Avec marqué fomoco ou ford comme ceux là c'est plus esthétique je trouve :cool photo:
dono
Message  mustang200ci le Ven 27 Jan 2017, 17:43
dono a écrit:Yes je vais mettre ca, tu aurais juste la ref de ceux que tu me montre, chez summit par exemple ? Avec marqué fomoco ou ford comme ceux là c'est plus esthétique je trouve :cool photo:
Voilà chez Summit  cheers
https://www.summitracing.com/int/parts/pro-302-640
Message  dono le Sam 28 Jan 2017, 07:16
cool merci
dono
