Fuite boite automatique C4 Mu67
Message  Ned67 le Jeu 16 Mar 2017, 09:19
aidez moi
Il y a une petite fuite, mais elle ne fuit pas toujours, je m'explique : quand elle n'a pas roulé pendant 3 à 4 jours petite flaque sous la boite, un autre jour goutte sur un petit conduit vers l'échappement ou bien lendemain après avoir roulé rien pas de fuite.
Je ne me l'explique pas !!! Le niveau d'huile est bon car très peux d'huile coule.
Si vous avez des solutions je prends merci
Ned67
Re: Fuite boite automatique C4 Mu67
Message  mustang200ci le Jeu 16 Mar 2017, 19:19
Ned67 a écrit:aidez moi
Salut Ned67,
Le plus simple est d'essuyer l'huile sur la boite C4 et dès que vous voyez une nouvelle tache d'huile à terre vous essayez de voir d'ou sa vient !
Les endroits à vérifier :Côté passager de l'auto
1 et 2 les conduits vers le radiateur
3 , le tube de la jauge
4 , le joint de la queue
5 , le carter, les boulons ont peut-être besoin d'être revisser un peu
Message  Ned67 le Ven 17 Mar 2017, 02:53
Salut Denis,
Merci bcp, je vais vérifier tout ça poucega
Bonne journée
Eric
Ned67
Message  Invité le Sam 18 Mar 2017, 14:07
carter,ca arrive fréquemment , fait juste attention a ton  niveau boite en attendent le remplacement de ton joint carter,si non fuite connue au niveau du sélecteur  ...bonne recherche
Dernière édition par 289/67 le Sam 18 Mar 2017, 14:09, édité 1 fois (Raison : faute (s))
