(punisher) problème électrique sur ma 68
5 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: (punisher) problème électrique sur ma 68
ouff merci j'envoie ma commande
En attendant tes ampoules neuve du tableau de bord , voici un test que tu peut faire, on va savoir si l'interrupteur de lumière et sa fonction gradateur fonctionne bien
Branche ton testeur sonore sur le petit fusible du centre puis ouvre les lumières s'il crie le courant passe bien ensuite tourne le bouton gradateur sa devrais te faire comme un contrôle de volume du son, plus ou moins fort, si sa fonctionne ont va savoir que l'interrupteur est correct et que le courant va bien jusqu'au fusible
@mustang200ci
très bonne idée je vais faire le teste
Bravo Stéphane tu t'es débrouillé admirablement, je suis très heureux pour toi ...Le reste va se régler aussi ! Je te suggère de demander au père Noël un petit Multimètre testeur, on en trouve à moins de 20 € et c'est bien utile pour tout les tests...Au plaisir
Mon testeur préféré simple et efficace et pas chère en plusStéphane.A a écrit:Bravo Stéphane tu t'es débrouillé admirablement, je suis très heureux pour toi ...Le reste va se régler aussi ! Je te suggère de demander au père Noël un petit Multimètre testeur, on en trouve à moins de 20 € et c'est bien utile pour tout les tests...Au plaisir
Merci le pire c'est que ma femme m'en a offert un pour que je puisse réparer .Mais un outil même si il est le meilleur outil du monde n'a aucune utilité si son utilisateur ne sais pas comment l'utiliser.je suis avec mon testeur comme un chimpanzé dans une centrale électrique .o) et encore le singe pourrai bien nous épater .faudrait que je prennent le temps d'apprendre a l'utiliser mais l'électricité c'est tout sauf une passion
bonjour je viens vous donner des nouvelles pour le moment je n'ai rien pu faire mes pièces son bloquer en douane donc c'est en attente
bonjour à tous
j'ai enfin reçu mes pièces donc il n'y a plus cas ; mais entre-temps je viens de finir l'installation de mon bassin à carpe koï ça fait trois longes années que j'y travaille et il y a des petites fuites ici et là que je dois impérativement colmater pour pouvoir faire fonctionner la filtration donc je vais me hâter de résoudre ces petits problèmes en priorité et ensuite je répare ma belle grâce à vos conseils ; merci à tous je vous informerai dès que c’est fait
https://www.youtube.com/watch?v=aiOBBIEIaqQ
bonjour à tous en ce moment il y a de la pluie chez moi ce qui m’empêchait de travailler en extérieur du coup j'ai pris le temps de régler mon problème électrique je vous remercie grâce à vous j'ai pu comprendre mon problème et le réparer aujourd’hui tout fonctionne correctement les feux stop et les lumières sur les ailes ; merci beaucoup
Bonne nouvelle à matin bien content de voir que sa fonctionnepunisher a écrit:bonjour à tous en ce moment il y a de la pluie chez moi ce qui m’empêchait de travailler en extérieur du coup j'ai pris le temps de régler mon problème électrique je vous remercie grâce à vous j'ai pu comprendre mon problème et le réparer aujourd’hui tout fonctionne correctement les feux stop et les lumières sur les ailes ; merci beaucoup
bonjour je ne sais pas si c'est normal mais c'est un peu raide de clignoter avec les nouveaux clignotants en tout cas tout fonctionne bien grâce à vous alors merci je n'aurais jamais su trouver le problème ; quand j’aurais un peu de temps je regarderais pourquoi mes deux vitres arrière ne descendent pas je pense qu'il doit y avoir un ressort cassé ou un truc du genre j'ai vu aussi sur le forum que les modèles 68 avaient un volant réglable je ne crois pas que ce soit le cas de ma colonne de direction et j'ai peur de casser mon clignotant surtout que je n'utiliserais pas cette option mais je suis curieux
Bonjour punisher,punisher a écrit:bonjour je ne sais pas si c'est normal mais c'est un peu raide de clignoter avec les nouveaux clignotants en tout cas tout fonctionne bien grâce à vous alors merci je n'aurais jamais su trouver le problème ; quand j’aurais un peu de temps je regarderais pourquoi mes deux vitres arrière ne descendent pas je pense qu'il doit y avoir un ressort cassé ou un truc du genre j'ai vu aussi sur le forum que les modèles 68 avaient un volant réglable je ne crois pas que ce soit le cas de ma colonne de direction et j'ai peur de casser mon clignotant surtout que je n'utiliserais pas cette option mais je suis curieux
Oui c'est normal que les clignotants soit dur à mettre, les pièces de reproductions neuve sont plus rigide mais à force de les utilisés sa va aller mieux le volant réglable est une option quant même assez rare ce fut un plaisir de t'aider sur ce coup pour tes vitres part un sujet pour problème de vitre et je vais te montré le mécanisme et quoi/comment défaire, comme ça tu aura déjà les informations quant tu sera prêt à le faire il n'y a pas de ressort dans le système de vitre des Mustang
bonjour à tous
la remise à neuf est déjà défectueuse les pièces de recréation non rien à voir avec les pièces époque j'ai l'une des têtes qui maintiennent les ressorts qui a complètement disparu résultat le ressort touchait un autre fils ce qui fessait s’allumer le clignotant droit ; je sais pas comment vous dites au Canada mais ici on dit pièce de MERDE ; j'ai refait une nouvelle tête avec une cosse électrique et récupérée le ressort de mon ancien Comodo tout semble remarcher parfaitement et dire que la pièce époque était la depuis 1968 l'autre https://i.servimg.com/u/f62/11/41/98/46/bloggi10.jpg
Salut,punisher a écrit:bonjour à tous
oui c'est ça on utilise les mêmes mots pour décrire les pièces de reproduction moi j'aime bien dire cochonnerie de reproduction j'espère vraiment pour toi que tes réparations tienne le cout
re
piece de bippppp bipppp
faut pas avoir peur de le dire
souvent de la vrais marde
Hi-Stamina-67- Messages : 1851
@Hi-Stamina-67
bonjour je suis un peu surpris mais après avoir envoyé un simple émail où j'ai expliqué que mon turn signal switch étai casé Cj poney parts ma immédiatement fait savoir qu'il m'en envoyait un autre ; que du plus qui donne envie de travailler avec eux
Cool ça! Ils veulent pas perdre de clients....
CJ Pony donne un excellent service J'ai déjà reçu la mauvaise pièce par erreur, je leur ai dis et il mon envoyé la bonne tout de suite (service express) et celle pas du bon modèle ils mon dis garde là sa va couté trop chère la retourné
bonjour c'est très sérieux il est bon pour nous tous de faire de la publicité à ceux qui le mérite
https://www.cjponyparts.com/?gclid=EAIaIQobChMI0c61ruKk2QIVirftCh3_bAlcEAAYASAAEgJvifD_BwE
bonjour à tous
je viens vous donner des nouvelles mon turn signale switch a à nouveau cramé au niveau du ressort , j'ai écrit a Cj poney et ils m'ont répondu qu'il m’avait déjà renvoyé un turn signale switch et il mon remboursé, autrement dit il sont très professionnel c'est bon de le dire j'ai pu me dépanner en bidouillant une réparation, par contre tout fonctionne vraiment bien sauf que je n'ai jamais réussi à avoir de la lumière sur le tableau de bord il y a les clignotants et la lumière rouge quand je démarre toutes les jauges fonctionnent mais pas d’éclairage ;en ce moment c'est l'hiver le matin je pars à 6 heures et je ne peux pas voir les aiguilles ; j'ai changé le turn signale switch le REGULATEUR DE TENSION TABLEAU DE BORD et le contacteur de phares et j'ai des ampoules neuf mais il n'y a rien à faire, pas de lumière grrr
bonjour en effet je n'ai pas vérifié, je vais le faire merci beaucoup pour cette piste qui semble bien prometteuse
» problème électrique
» Problème électrique
» Problème démarrage
» problème d'ordinateur !!!
» Problème de lumière de frein
Page 2 sur 3
