moulure toit de vinyl.
Message  mustang68 le Jeu 15 Sep 2011, 19:35
bonjour,
j'aimerais savoir comment est fixée cette moulure, il y a des genres de rivet sur le quarter mais comment ils tiennent la moulure; je l'ignore.
Si vous avez des photos ou un vidéo ce serait très apprécié.
quand j'ai eu l'auto il n'y avait pas cette moulure..
et erreur de débutant, je n'ai pas de photo lorsque je l'ai démancher Rolling Eyes
Re: moulure toit de vinyl.
Message  mustang200ci le Jeu 15 Sep 2011, 20:05
Voilà poucega c'est quatre boulons, celui de gauche se visse par la valise, il tient celle de côté et celle en arrière en même temps
Les trois autres se visse par l'intérieur , il ne faut pas que la voute soit installé pour avoir accès au trou fait dans le bas du toit
Message  mustang68 le Jeu 15 Sep 2011, 20:26
Merci Denis,
très curieux, comme je l'expliquais, moi c'est semblable à des pop rivets.
surement pas d'origine ? sais pas
Message  mustang200ci le Jeu 15 Sep 2011, 20:35
Les rivets c'est pas original et j'ai déjà vus ça Evil or Very Mad genre le toit à été changé dans le passé et il savait pas comment enlevé la moulure donc il la force et brise les attaches d'origine puis mette des rivets pour la faire tenir Shocked la vrai façon est d'enlevé le siège arrière puis les côtés intérieurs et défaire la section de la voute qui descend sur le côté du toit pour avoir accès au trou dans le renfort intérieur du toit pour voir les trois boulons
Message  mustang68 le Jeu 15 Sep 2011, 20:58
je vais vérifier s'il y a encore une trace de ces boulons.. mais ça regarde mal.
est-ce que tu aurais l'emplacement des 4 trous qu'il faut faire?
encore un gros merci!!
Message  mustang200ci le Jeu 15 Sep 2011, 21:13
mustang68 a écrit:je vais vérifier s'il y a encore une trace de ces boulons.. mais ça regarde mal.
Désolé j'ai pas l'emplacement pour les trous Neutral
Regarde par l'intérieur à la base du toit si tu verrais pas du remplissage par de la putty ou de la soudure dans les trous d'origines
peut tu me mettre une photo de l'intérieur à la base du pilier du toit s.v.p.
Message  mustang68 le Jeu 15 Sep 2011, 21:29
ok
Message  mustang68 le Mar 06 Mar 2012, 22:11
je me suis rendu compte que j'avais pas donné de suvi Embarassed
en fait il y a 3 trous par moulure.
2 qui sont caché par le headliner, et l'autre accesible par la valise.
j'avais pas de photo mais j'en ai trouvé une sur le net, l'emplacement des "pinne" pour la moulure est vis-à-vis les trous du renfort intérieur du quarter.
Message  mustang200ci le Mar 06 Mar 2012, 22:28
C'est à ça je pensait ,les trous d'accès dans le renfort intérieur poucedr belle photo de référence Razz as-tu as fait des trous pour l'installation de la moulure sur le pilier du toit ?
Message  mustang68 le Mar 06 Mar 2012, 22:36
il faudrait que je redemande à mon carrosier.
je ne me suis pas occupé de cette partie lors de la restauration Embarassed
il a enligné et ajusté les moulures du toit de venyl avec les trims de la backglass et ça adonnait en plein centre des trous d'accès à ce qu'il m'a dit.
