Ensemble pieces moteur
Message  Fred67 le Dim 20 Nov - 14:04
Re: Ensemble pieces moteur
Message  Invité le Dim 20 Nov - 15:18
C'est clair poucega
En plus il est complet
Message  Fred67 le Dim 20 Nov - 15:51
ok merci
Message  mustang200ci le Dim 20 Nov - 17:39
Moi je recommande pas cet ensemble Embarassed voici pourquoi Arrow la description est pour les moteurs suivants: 289 et 302
les pistons de l'ensemble ont cette grosseur 4.060 pouces ou 103.124mm (grosseur du 302pc)
...sur un 289 les pistons ont cette grosseur 4.0 pouces ou 102 mm
comment vous faite pour entré le pistons plus gros du 302 dans le trou du 289 Question
Les joints de culasse et rings aussi sont pour le 302
Tu achète l'ensemble $489.00 puis tu t'aperçoit les piston et le joint fait pas, achat nouveau piston et joint ou faire percé ton moteur pour entré ces piston de 302 ou achat de piston de 289, joint et les rings = plus de €$ à dépensé Evil or Very Mad
Le reste de l'ensemble est bon d\'oh
N/B si ton moteur est un 302 ou si tu veut te faire un 302 du 289 c'est 100% bon
Message  Fred67 le Lun 21 Nov - 1:39
Exact c est un moteur 302 ci de passe que je souihaite reconstruire en neuf il vas etre realésé en cote 4.060 il est en cote 4.040
par contre je vais peu etre monter le vilo du 289 et les culasses du 302 ci 4v .
Message  mustang200ci le Lun 21 Nov - 12:46
Fred67 a écrit:Salut
Salut Fred67,
Avec cette information Razz 100% bon l'ensemble cheers
Message  Invité le Lun 21 Nov - 13:05
Faut faire gaffe il rigole pas mustang200ci humour Wink
Message  Fred67 le Lun 21 Nov - 13:48
Mais non il aboye mais ne mord pas humour Very Happy
bon la demande du kit est en cour suite au prochain episode Cool
Message  mustang200ci le Lun 21 Nov - 18:25
JLS a écrit:Faut faire gaffe il rigole pas mustang200ci humour Wink
Fred67 a écrit:Mais non il aboye mais ne mord pas humour Very Happy
Un petit toutou de garde Razz aboiement pour prévenir que vous allez mordre quelqu'un * humour bon si tu est déjà au courant avec le .040 il est normal le .060 dans ce cas, je retourne dans ma niche Sleep :108:
Message  Fred67 le Mar 22 Nov - 6:05
Very Happy donc il y aura 8 pistons en 4.040 de passe en trés bon etat si vous avez besoin cheers
Message  Invité le Sam 17 Déc - 14:03
Salut Fred par le plus grand hasard tes pistons ce monterai sur un 289 de 65 Embarassed Very Happy
Message  Fred67 le Dim 18 Déc - 14:56
Salut 289/67 , oui ils se montent si tu realese a 4.040 mais avant il te faut un piston pour la tolerence du jeu dans le cylindre
et un jeu de segments neuf Wink
Message  Invité le Dim 18 Déc - 15:01
Pour faire simple j'ai 6 pistons réalésés à 0,3 mais 2 en très mauvaise état voila Very Happy
4,O4 corespond au taux de compression
Message  Invité le Dim 18 Déc - 15:06
Message  Fred67 le Mar 20 Déc - 10:36
tu ne vas pas changer que deux pistons scratch non non
Message  Invité le Mar 20 Déc - 12:53
Razz non si t'en a 6 en 0,3 Razz
Je vais voir si je trouve un vilo et des pistons avec ,mais en 289 scratch pas gagné Very Happy
Message  Fred67 le Mar 20 Déc - 13:44
si j entend parler de pieces moteur je te fait signe j en est pas d autres sais pas
