Ma Mustang 1967, 200ci
+12
Coupé67
7F03T175XXX
dono
renald remillard
Raffaele68Coupe
92LX302
drcaron
Stéphane.A
16 participants
Forum Mustang 1965 - 1973 du Québec (Cougar 1967-1973) :: Photo de Mustang 1965 - 1973 :: Photo de votre Mustang 1965 - 1973
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Ma Mustang 1967, 200ci
La photo dans le garage pourrais faire une photo de calendrier pour ford très belle
cousin cougar68- Messages : 153
je découvre le forum et vos sujets, félicitation ce mustang est tombé entre de bonnes mains
Sa y est La Mustang est sorti depuis samedi, comme à chaque première sorti de l'année la première chose est la vérification des niveau de liquide puis vérification de tout les systèmes de frein et électrique, j'ai trouvé une ampoule de brûlé
J'en ai profité pour installé des tapis de caoutchouc à l'endroit ou je stationne la Mustang, un gros merci à Daniel (cousin cougar68) pour les tapis
Super! Bonne idée les tapis.
Bravo Denis , elle est prête pour de nouvelles aventures ... sortie rapide ! les dossiers Ar sont pas montés
Sa fait un beau plancher, tu en as eu assez
J'ai enlevé le siège arrière pour bien inspecté s'il y a une fuite au niveau de la pompe de toit électrique, j'inspecte partout pour ne pas avoir de problème durant la belle saison , demain je vais au garage et la monté sur un lift (pont) pour bien vérifié les tuyaux de frein et essence sous la MustangStéphane.A a écrit:Bravo Denis , elle est prête pour de nouvelles aventures ... sortie rapide ! les dossiers Ar sont pas montés
Salut Daniel,cousin cougar68 a écrit:Sa fait un beau plancher, tu en as eu assez
Encore il m'en reste encore en masse pour en mettre ailleurs je me suis fait un grand carré pour mettre la piscine, comme ça les petites roches pointu n'endommagerons pas ma nouvelle piscine
Est tu venue faire un tour en Abitibi Denis ca fait penser a la mienne quand je reviens d'une rencontre.
renald remillard- Messages : 115
La 40 sur le bord du fleuve St-Laurent sa ressemble à l'Abitibi en juillet sa va être les mannesrenald remillard a écrit:Est tu venue faire un tour en Abitibi Denis ca fait penser a la mienne quand je reviens d'une rencontre.
Les mannes c'est encore pire ca bouche le radiateur on a ici aussi.
Woow! Quand tu dit; un lavage en profondeur, c'est vraiment vrai; banc arr. enlever pour nettoyer en dessous.
Les bancs enlevé c'était pour vérifié le moteur et les conduits d'huile du toit dans mon inspection printanière et tant qu'à y être passé la balayeuse sous les bancs
pierre 01- Messages : 410
Enfin eu du temps à moi pour faire des travaux sur ma Mustang, j'ai remplacé les lames arrière par des lames usagé qui vienne de la Mustang d'un ami, il trouvais sa Mustang trop basse sur la mienne c'est parfait en même temps j'ai installé des amortisseurs neuf j'avais acheté il y a quelque années des U-bolt neuve mais pas du bon diamètres
Sa lui a remonté le derrière un peu
Un peu, pas mal remonté le derrière!
Félicitation.
Félicitation.
sa lui fait du bien
Remisé la Mustang aujourd'hui, j'ai parcouru seulement 366 miles cette année j'ai fait seulement 2 expositions , celle dans mon village et celle de Ste-Sophie, j'ai été très mais vraiment très occupé à faire des réparations importante sur ma maison et ma grange qui à été endommagé avec la neige de l'hiver dernier, j'espère avoir plus de temps pour me promener l'année prochaine
L'an passé 366 milles, cette année seulement 187 milles faut dire que 2020 est une année assez spéciale, du jamais vue dans notre monde moderne sur toute la planète un mot est sur toute les lèvres "covid"mustang200ci ( Dim 27 Oct 2019) a écrit:Remisé la Mustang aujourd'hui,j'ai parcouru seulement 366 miles cette année j'espère avoir plus de temps pour me promener l'année prochaine
J'ai plaqué la Mustang le premier juillet Avant de démarrer le moteur j'ai fait un changement d'huile démarre le moteur sa fait du bruit le beigne entre le manifold et le tuyau du silencieux est brisé, pour le prix que sa coûte j'en commande 2, total de la facture $5.18 je change le beigne plusieurs jours après
Le beigne est pas mal usée, il a durée environ 7000 milles
Je pose le beigne neuf et part faire une balade, 15 milles plus loin, le bruit recommence vire de bord revient à maison et stationne la Mustang dans le garage, sa ne me tente plus la semaine suivante je redéfait pour posé le second beigne acheté au cas où
incroyable, le beigne neuf est complètement désagrégé
Je repart faire une autre balade plus loin pour testé, le nouveau beigne est bon, surement que l'autre "made in India" avait un défaut de fabrication je m'arrête dans un casse croûte pour souper, après je vient pour embrayer au drive, levier de vitesse bouge dans tout les sens, quelque chose à brisé, je pense que c'est les bushings, met la Mustang dans le garage, je la réparerai plus tard j'ai des bushings neuf en stock le 23 juillet défait toute la console pour pouvoir sortir le levier et installé les bushings neuf
En sortant le levier j'entend un bruit de métal qui tombe sous l'auto
Jamais vue ça comme problème sur une Mustang en 30 ans, la sleeve qui tient les bushings s'est déssoudé du housing
Mon ami Sylvain ma soudé ça sa pas été long
le samedi suivant je part faire une autre balade, j'ai pas été loin en panne à 1 mille de chez nous, le moteur s'arrête , dur à redémarré, sa semble être le gaz qui monte pas, je revient chez nous de peine et de misère, je vérifie et sa vient du carburateur, en fait c'est le choke qui est bloquer en position fermé je défait tout, vérifie, tout semble correct, je remonte ça et fait un test, sa tourne bien, le choke se débarque bien pas eu de problème avec ça après, cause du problème
Le 3 septembre je part pour faire une petite balade, j'ai pas été loin sa sent le Prestone à plein nez, j'ouvre le capot, sur un tuyau sa fait un jet près du firewall , retour dans le garage je vérifierai ça un autre jour 10 jours plus tard je démonte ça et remplace le tuyau percé
fait un test pour voir si c'est correct, bâtard sa coule dans la boite de la chaufferette, je peut vous dire que j'ai plus de patience en tirant sur le tuyau brisé pour l'enlevé j'ai probablement brisé le tube en métal du radiateur
Je commande un radiateur neuf chez Rock Auto (radiateur qui aura son propre sujet:Comparaison,non recommandable), service très rapide de Rock Auto, je l'ai reçu 2 jours après , je le changerai plus tard, sa me décourage de pensé qu'il faut encore que j'enlève la console pour sortir la boite de chauffage pour changer le radiateur du chauffage
Le 19 septembre je défait encore la console pour sortir la boite de chauffage
première chose à faire pour ce genre de travaux: mettre un plastique pour protéger le tapis
Le tuyau de droite est celui que j'ai changé le tuyau en caoutchouc, au bout de la flèche il y a une petite craque, sa coulais de là par contre en enlevant l'autre tuyau j'ai arraché le tube en métal du radiateur, le caoutchouc était bien collé sur le tube
J'ai tout remonté, fait un test pour voir si sa coule, tout est parfait
Sur les 187 milles de fait, environ 75 milles ont été fait hier et aujourd'hui
Ouais, une année a oublier pour toi mon Denis.
Moi, j'ai fait 800 Milles cette année. Je la prenais presque toutes les fins de semaines pour aller ;soit à Laval souper avec Jean Lesage le vendredi ou juste me promener sur l'aut. 20 au moins 45 min. pour charger la batterie.
j'ai aussi fait une ride avec le VAQ et Léo Gravel, dans Roussillon, pas mal le fun ,27 voitures.
Moi aussi j'ai eu un problème la semaine passé: la voiture s'étouffe quand je suis au "idle" embrayé... et quand je donne du gas; elle a un manque. j'ai acheté tout pour un gros tune up, et je vais faire vérifié mon carbu...
Petite sorti dehors en ce 28 novembre 2020 je devais sortir des meubles entreposé depuis longtemps dans ma grange et la Mustang nuisais donc première sorti dehors avec de la neige
inquiété vous pas elle est pas dans la neige, j'ai passé la souffleuse pour lui faire un espace dégagé
Le terrain étais mou c'est bien la première fois de ma vie que je fait spinné une roue sur ma Mustang
» Détails : photo de six cylindres 200ci de Mustang 1967 1968
» Miss Mustang a La piste Mustang en 1967 avec des Mustang 1967
» Concours de 1967: Colombia record "The lively years", 20 Mustang 1967 à gagner
» Mustang fastback 1967 , modèle réduit promotionnel de Ford en 1967
» En 1967: Concour de Proctor & Gamble , gagnez une des 300 Mustang 1967
Page 6 sur 7
