 Détails: coffre arrière de Mustang 1967 - 1968
MessageSujet: Détails: coffre arrière de Mustang 1967 - 1968   Lun 12 Déc 2011, 23:04
Barre de torsion pour le couvert, hardtop et décapotable
noter le caoutchouc original ouvert en spirale, le reproduction est un simple tuyau de caoutchouc ouvert sur le sens de la longueur
Barre de torsion pour le couvert de fastback
En noir, le cric original avec la barre et le crochet pour 1967 et 1968, de couleur argent c'est le démonte écrou de type à rochet qui est optionnel pour 1967
Deux collets de ce style tienne le raccord du réservoir au tube de remplissage
La vis des collets doivent être vers l'arrière
Tube de remplissage, joint en liège et bouchon
Truc que j'ai lu dans un Mustang Monthly, si vous avez le bouchon régulier qui se dévisse, il peut faire des égratignures sur la peinture quant vous le tournez, mettez deux joints de lièges au montage du tube, sa va donné un petit plus de jeu pour pas faire d'égratignure
Les lumière arrières:
La différence entre la moulure chromé de 1967 et celle de 1968: en 1968 il y a une ligne noire sur le rebord, en 1967 toute la moulure est chromé
Détail pour les six moulures chromés
les écrou original sont de ce modèle
les vis, les vis de reproduction on toute la même longueur, d'origine la vis qui va en haut est plus courte, si vous utilisé vos vis original vous devriez avoir six longue et six courtes
Sur les vis il va six petits bouchon de plastique
Trois bouchons de chaque côté
La serrure arrière, clip en C, serrure et joint de caoutchouc
Si vous avez l'option de la lumière dans le coffre arrière, il y a une rondelle en plastique noir pour faire passer le fil dans le bas du couvert
Une clip en S tient le fil sur la penture
Sur le côté conducteur, il y a un morceau de caoutchouc sur le joint des wheelhouse , une clip tient le fil qui va au réservoir
le fil de la jauge à essence tient avec deux clip sur le réservoir à essence
un petit bout de ruban tient le fil sur le côté
J'ai aussi vue le fil de la jauge qui tient par des morceaux de ruban sur une Mustang construite à Metuchen
Détail, mise à la terre du filage arrière et le fil de lumière de plaque qui passe dans une clip de plastique
pare-choc de caoutchouc sur le couvert du coffre, noter le modèle des écrou d'origine pour la moulure sur le coffre
Détail: le tapis du coffre, le tapis est coupé côté passager
sur le côté chauffeur il y a une pièce de carton ou bois qui couvre le trou
Le modèle en carton est vendu pour le 1967 et 1968
le modèle en bois est vendu pour le Mustang 1965-1966 mais mon Mustang 1967 et quelque autres que j'ai vue avait celui en bois qui tient avec deux vis étoiles
MessageSujet: Re: Détails: coffre arrière de Mustang 1967 - 1968   Mar 13 Déc 2011, 11:56
Salut Mustang200ci
est-tu certain que 68 les trims sont chrome au complet??
le miens à les lignes noir et je suis pas mal certain que ce sont eux d'origine sais pas
MessageSujet: Re: Détails: coffre arrière de Mustang 1967 - 1968   Mar 13 Déc 2011, 14:02
mustang68 a écrit:
Salut Mustang200ci
Merci de m'avoir fait remarquer l'erreur Embarassed , j'ai corrigé en haut poucedr effectivement la ligne noire est sur les 1968, va falloir que j'efface la ligne noir sur mes morceaux d\'oh
» Forum dédié à la Mustang 1967 1968
» Coffre arrière en aluminium
» logo personnalisé sur coffre arrière Trouve merci
» Sondage Shelby 1967 et 1968
» Porsche 911 R (1967-1968)
Forum Mustang 1965 - 1973 du Québec (Cougar 1967-1973) :: Mustang 1965 - 1973 :: Les détails des Mustang :: Les détails des Mustang 1967 - 1968-
