Vous avez besoin d'aide pour décoder de quoi ?
Message  mustang200ci le Sam 14 Jan 2012, 17:54
Vous avez besoin d'aide pour décoder n'importe quelle plaquette d'identification (tag), sur la porte, moteur, carburateur, buck tag, transmission etc... juste a demander sur ce message poucega
Sur la porte
Buck tag
Re: Vous avez besoin d'aide pour décoder de quoi ?
Message  Invité le Mer 07 Aoû 2013, 12:23
Voila en rangent je viens de trouver une admission (Intake Manifolds ) en 4V ,mais je vois pas à quoi il correspond
N° trouvé
RF-E3ZE9425FD
Voila Wink
Message  mustang200ci le Mer 07 Aoû 2013, 12:36
289/67 a écrit:Voila en rangent je viens de trouver une admission (Intake Manifolds ) en 4V ,mais je vois pas à quoi il correspond
N° trouvé
RF-E3ZE9425FD
Voila Wink
C'est une admission pour Mustang 1983-1985 avec le 5 litres H.O. poucega
Message  Invité le Mer 07 Aoû 2013, 12:41
oK donc pas question de mettre ca sur un 67 Very Happy
Message  mustang200ci le Mer 07 Aoû 2013, 12:53
289/67 a écrit:oK donc pas question de mettre ca sur un 67 Very Happy
Oui sa fait sur le 289 et le 302ci poucedr d'après ce que j'ai lu en anglais sa donnerais plus de couple avec cette admission sur les vieux moteurs de Mustang, les ports sont plus petit sur cette admission comparé au port sur une admission de 1968
yep, sounds like the intake ford used from 83-85 in a 5.0L mustang.... ports were very small. might work ok with some porting, but probably won't work as well as a performer or other low rise dual plane. will be lighter than the 68 intake though...
Yep, it's a 83-85 1/2 5.0 HO intake. Probably will make a little better torque than the larger ported intake.
Message  Invité le Mer 07 Aoû 2013, 12:56
Merci donc je la garde poucedr
Message  dono le Lun 16 Jan 2017, 16:06
Bonjour, sur une culasse j'ai marqué 8K4, en dessous E, plus loin 302, j'ai aussi 19753 en rond avec un trait face au 7.
Sur un culbuteur j'ai inscrit FA15+8
Je n'arrive pas à trouver à quoi cela correspond ?
dono
Message  dono le Lun 16 Jan 2017, 16:16
J'oubliai, j'ai aussi Une sorte de C imbriqué avec un F, Cleveland fonderie ?
dono
Message  mustang200ci le Lun 16 Jan 2017, 20:39
dono a écrit:Bonjour, sur une culasse j'ai marqué 8K4, en dessous E, plus loin 302, j'ai aussi 19753 en rond avec un trait face au 7.
Bonjour dono,
8K4  = date de fabrication de la culasse, le 4 octobre 1968 (sa peut être 1978, sa prendrais le code de Ford qui commence par C8 ou D8 mais je pense pas que sa te tente d'enlevé la culasse car le numéro est dessous Razz ) mais je pense plus à 1968
E = ?
302 = culasse de 302
19753 = c'est un code de la fonderie, j'ai pas réussi à trouvé sa fonction réel mais c'est présent sur d'autre pièce du moteur des année 60 et 70
CF = Cleveland Foundry (Fonderie) poucega
Le code sur le culbuteur j'ai aucune idée, il y a absolument rien à ce sujet sais pas
Message  dono le Mar 17 Jan 2017, 16:12
Merci pour ta lumière. J'ai donc un 289 avec culasse de 302
Hahaha non ca ne me tente pas trop d'enlever la culasse Razz
dono
Besoin d'aide décodage Buck Tag
Message  Galibert le Jeu 20 Avr 2017, 10:45
A grace au site si dessous j'en est décodé deux lignes
http://www.mustangdecoder.com/decoder.html
Buck Tag
8 534 (on devine un Cool traduction : ?
7T030210108
76AA2D
IPO 8 (on devine un i majuscule) traduction : ?
TOPB Capote manuel noire
Warranty Number: 7T03C210108
Year: 7 1967
Plant: T Metuchen, NJ
Body Series: 03 Convertible
Engine: C 289 2v V8
Unit: 210108 210108
Miscellaneous Vehicle Data
Body: 76A Convertible, Standard Interior
Color: A Raven Black
Trim: 4 code not found
Date: 2D April 2, 1967
D.S.O: 38 Pittsburgh
Axle: 0 2.79:1, Conventional
Trans: W C4 Automatic
J'ai pas d'options d'origine sauf direction assistée (si c'est d'origine ?)
La couleur extérieure et intérieur a changé
Si vous pouvez interpréter les chiffres, lettres
Galibert
Message  mustang200ci le Jeu 20 Avr 2017, 21:29
Salut Galibert,
Es-ce possible de mettre une photo de la plaque ici ou me l'envoyé en message privé ? ou écrire les codes tel qu'ils apparaissent sur la plaque, ligne par ligne et avec les espaces entre chaque, merci
Galibert a écrit:Buck Tag
8 534 (on devine un Cool traduction : ? en fait c'est surement % 534 , un numéro de rotation pour la chaine de montage
7T030210108
76AA2D , tu me corrige si ce n'est pas correct, ces chiffres/lettres son séparé , pas écris ensemble ?
sa donnerais = 76A cabriolet intérieur standard A Raven black 2D intérieur siège baquet standard rouge
TOPB Capote manuel noire avec vitre en plastique
C'est 2D que tu devrait lire à côté de TRIM ! selon le code du buck tag
Trim: 4 code not found Tu est sur un 4  Surprised banquette avant pleine largeur , sa contredit le 2D plus haut !
Message  Galibert le Ven 21 Avr 2017, 04:06
Pour le moment elle est dans un garage assez loin, j'irai d'ici 1 semaine
Il a pas mal de travaux à faire mais le garagiste avance pas (mais très sympath), problème (entre autres)arrivage *pièces
Qui sont *commandés au Canada à qui ?
Désolé je me suis trompé correction plus bas il y a pas de 4 c'est 2D et la date c'est pas 2D mais 06C
Sur Buck Tag il semble y avoir un 8 devant 534
et on devine un i devant Po
Vitre "plastique"
Mais dés que je peux je mettrai une photo (je sais même pas, comment on fait ??)
Et d'ici juin je mettrais des photos
Hier j'ai reçu mon couvre volant Disklok Medium 39-41,5cm
Antivol, j'espère qu'il va s'adapter 150€ (référence DEF30629M)
Ps Moteur échange standard V8 289ci bloc embielle culasses
Provenance Canada
je remet la traduction sans erreur
Year: 7 1967
Engine: C 289 2v V8
Unit: 210108 210108
Trim: 2D Red Crinkle Vinyl, Standard Interior
Date: 06C March 06, 1967
More Info coming soon...
7T03C210108
WARRANTY NUMBER (required)
76A
A
2D
06C
38
0
W
BODY COLOR TRIM DATE D.S.O. AXLE TRANS
PS j'avais bien remarqué que de mars date sortie je passais à Avril
Galibert
Message  Galibert le Ven 21 Avr 2017, 10:12
J'en dirais plus sur l'antivol (il existe 3 tailles, chaque model à 3 crans de réglage) si dessous, lorsque je l'aurais posé,
j'ai le volant standard 1967 "convertible" avec le *Pad central (*va t il gêner ?) diamètre de mon volant avec son tour vinyl 40,7cm
j'ai prix Meduim 39-41,5mm avec ces 3 crans de réglage
Tout métal 3 clés fournis
Pub du site:
La sécurité de la voiture de couverture complète Disklok empêche le volant de se couper lorsqu'il est attaqué afin d'enlever le verrou de sécurité.
Le verrou de volant le plus fort du Royaume-Uni ... Tourne sur une attaque.
https://www.youtube.com/watch?v=SIHnQOGVRz4
Galibert
Message  mustang200ci le Ven 21 Avr 2017, 19:43
Galibert a écrit: problème (entre autres)arrivage *pièces , Qui sont *commandés au Canada à qui ? si c'est au Québec probablement Groupe network
Mais dés que je peux je mettrai une photo (je sais même pas, comment on fait ??) Voir comment ICI
j'ai le volant standard 1967 "convertible" avec le *Pad central (*va t il gêner ?) non le pad ne nuira pas au Dislock d'après ce que j'ai vue sur leur vidéo  poucedr
