train avant réglages et valeurs
Message  Invité le Dim 04 Mar 2012, 14:52
Bon voila j ai réussi à démonter tout le train avant (même les rotules Razz )
Et je refait tout à neuf mais avec les pièces origine ,décapage ,ponçage, changement des joints etc.......
Seul hic question .............régler le train quand tout serra replacé , le plus précis possible et donc si vous avez un how to et/ou les valeurs pour une 67
Re: train avant réglages et valeurs
Message  mustang200ci le Dim 04 Mar 2012, 16:19
Voici les mesures d'origine pour l'appareil de réglage
ajustement à l'œil
le bras supérieur est fixe, aucun ajustement
le bras inférieur s'ajuste en se basant sur la rondelle excentrique ,c'est ça qui donne l'angle à la roue
Le boulon n'est pas centré sur la rondelle ,regarde la rondelle à surement laisser sa trace à l'endroit est s'accote, essais de la remettre à même place
l'ajustement pour avoir les roues droite plutôt que comme ceci \ / , va si à l'oeil fait un ajustement regarde de loin l'auto si c'est droit ||
Mais, je suggère d'aller au garage pour un réglage professionnel, un réglage imparfait va usé les pneus prématurément , donc en plus du réglage à payé sa va couté des pneus, pas d'économie à faire
Message  mustang68 le Dim 04 Mar 2012, 21:51
289/67 a écrit:Bon voila j ai réussi à démonter tout le train avant (même les rotules Razz )
victoire sur les rotules cheers
Laughing
Message  Invité le Lun 05 Mar 2012, 13:03
Laughing
Oui pas sans mal Very Happy Razz
@ mustang200ci
Je sais pas comment je ferais sans toi ,et merci pour les précisions merci
Pour les excentriques oui j'ai vu la marque ou c'était placé avant démontage Wink
Message  mustang200ci le Lun 05 Mar 2012, 14:23
Laughing
@ mustang200ci
De rien mon ami poucedr partager est un plaisir Razz
Message  Invité le Mar 29 Mai 2012, 14:23
Juste pour info voila les valeurs qu'un gars (sympa) d'un forum m'a donné pour Direction assisté ,juste pour savoir ce que vous en pensez car un réglage par-ici c'est 80€ machoire
Pour lui c'est les meilleurs réglages pour une 67 monté en 15 Wink
Chasse 4°
Carrossage 0°
Parallélisme 0,28° ou 6mm de pincement
Message  mustang200ci le Mar 29 Mai 2012, 15:35
289/67 a écrit:Juste pour info voila les valeurs qu'un gars (sympa) d'un forum m'a donné pour Direction assisté ,juste pour savoir ce que vous en pensez car un réglage par-ici c'est 80€ machoire
Chasse 4°
Carrossage 0°
Sa m'embête les mesures métriques Embarassed
la seule chose que j'ai c' est les mesures américaine qui sont dans le manuel de réparation de la Mustang 1967
Direction assisté ou pas et la grandeur des roue n'affecte pas ces chiffres poucega
Renseigne toi au garage, je sais qu'ici les appareils de réglages ont déjà dans leur banque de donnée interne toute les spécifications, c'est peut-être le cas chez vous sais pas
c'est sur à 80 € faut être sur de son coup Shocked ici avec l'échange sa coute environ 45 €
Message  Fred67 le Mer 30 Mai 2012, 03:06
dans notre petit pays des Corbieres la seule chose a modifier par rapport aux valeur constructeur est le parallelisme ( + de pincement )
car il y a beaucoup de petits virages .
Dans mon atelier c est 35.00 euros avec appareils mecanique
Message  Invité le Mer 30 Mai 2012, 13:01
C''est moins chers que j'ai trouvé Shocked cher euromachin 92 € machoire
Donc en degrés ca fait quoi tout ca Very Happy
chasse je fait mettre 1,16° Carrossage 0,25° et pincement 0,28 ° ?
Message  mustang200ci le Mer 30 Mai 2012, 14:45
le pincement c'est pas dur à convertir en métrique, sur la fiche c'est en pouce
Pincement: ajustement minimum 1.59mm (1/16) et ajustement maximum 7.95mm (5/16)
un degré sa se converti comment sais pas ou sa se converti pas tout simplement, un angle de 90° ici ou ailleurs c'est pareil d\'oh
3/4 (trois quart d'un degré) suis-je dans le champs geek ou je pense juste Question
Chasse °
Carrossage
Message  Invité le Mer 30 Mai 2012, 14:52
tu es bon Very Happy
1/4 ° --> 60 minutes donne 0,15°
3/4° --> 60 minutes donne 0,45°
Wink enfin je vois ca comme cela Very Happy
Message  Invité le Sam 02 Juin 2012, 05:00
Réglage fait dans un centre (profil machin Very Happy )au laser Cool j'ai rigolé avec le gars ,car à mon avis ma mustang n'a jamais connu un tel équipement sur les quatre roues machoire avec un tel appareil c'est pas sorcier il suffit de savoir lire les chiffres sur l'écran ,bon finalement ca m'a couté 55€ ,mais vu l'état des réglages je regrette pas mon argent poucega
J'ai fait les réglages "origine " mis à part le pincement vu que je suis en 15
Message  mustang200ci le Sam 02 Juin 2012, 10:49
289/67 a écrit:Réglage fait dans un centre (profil machin Very Happy )au laser Cool j'ai rigolé avec le gars ,car à mon avis ma mustang n'a jamais connu un tel équipement sur les quatre roues machoire avec un tel appareil c'est pas sorcier il suffit de savoir lire les chiffres sur l'écran ,bon finalement ca m'a couté 55€ ,mais vu l'état des réglages je regrette pas mon argent poucega
Une bonne chose de régler Twisted Evil et puis il avait les données dans sa machine ou tu as du lui fournir des chiffres ?
Message  Invité le Sam 02 Juin 2012, 12:22
Je lui ais apporté les chiffres Wink
Message  mustang200ci le Sam 02 Juin 2012, 12:47
289/67 a écrit:Je lui ais apporté les chiffres Wink
OK poucedr
