Détail : 1967 Tilt-Away steering wheel
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Détail : 1967 Tilt-Away steering wheel
Message  dono le Jeu 16 Fév 2017, 15:24
Petite question, au dessus du roulement supérieur, tu as le ressort qui pousse dessus. Sur mes plans le ressort pousse directement sur le roulement, mais j'ai trouvé ca : http://www.virginiaclassicmustang.com/65-67-Mustang-Steering-Column-Bearing-Sleeve-Reproduction-P482190.aspx ou http://www.virginiaclassicmustang.com/68-73-STEERING-COLUMN-TUBE-UPPER-BEARING-SLEEVE-P98154.aspx
Du coup il ne faut rien mettre, mettre la première ou la deuxième pièce ?
dono
Message  mustang200ci le Jeu 16 Fév 2017, 18:35
dono a écrit:Petite question, au dessus du roulement supérieur, tu as le ressort qui pousse dessus. Sur mes plans le ressort pousse directement sur le roulement, mais j'ai trouvé ca : http://www.virginiaclassicmustang.com/65-67-Mustang-Steering-Column-Bearing-Sleeve-Reproduction-P482190.aspx ou http://www.virginiaclassicmustang.com/68-73-STEERING-COLUMN-TUBE-UPPER-BEARING-SLEEVE-P98154.aspx
Les 2 pièces que tu montre sont pour la colonne régulière, tu met le ressort seulement poucedr
Message  dono le Sam 18 Fév 2017, 15:54
OK, thanks.
dono
Message  dono le Dim 07 Mai 2017, 11:21
J'ai eu mes pièces neuves pour le remontage de la colonne. Les deux roulements on un sens de montage mais lequel ? les miens étaient HS avant démontage du coup je n'ai pas de référence. d\'oh
dono
Message  dono le Dim 07 Mai 2017, 11:29
A mon avis le coté fermé du roulement du haut vers le haut, et le côté fermé du roulement du bas vers le bas.
dono
Message  mustang200ci le Dim 07 Mai 2017, 19:05
dono a écrit:J'ai eu mes pièces neuves pour le remontage de la colonne. Les deux roulements on un sens de montage mais lequel ? les miens étaient HS avant démontage du coup je n'ai pas de référence. d\'oh
dono a écrit:A mon avis le coté fermé du roulement du haut vers le haut, et le côté fermé du roulement du bas vers le bas.
Salut Dono,
Voilà deux photos que je vient d'aller prendre, j'espère que sa va t'aider cheers
roulement du haut ont voit les billes
roulement du bas
gros plan ont voit les billes aussi
Message  dono le Lun 08 Mai 2017, 05:23
:cool photo: c'est la réponse exact que j'aurai pu espérer merci
dono
Message  dono le Ven 09 Juin 2017, 14:20
Petite question, le plug que tu branche sur le moteur pour ta dépression il a un clapet anti retour dedans pour empêcher au canistier de se vider si tu éteins le moteur ? ou tu as une autre pièce ?
dono
Message  mustang200ci le Ven 09 Juin 2017, 18:37
dono a écrit:Petite question, le plug que tu branche sur le moteur pour ta dépression il a un clapet anti retour dedans pour empêcher au canistier de se vider si tu éteins le moteur ? ou tu as une autre pièce ?
Salut Dono,
Tu as ce modèle de canister ? le clapet anti retour est incorporé au canister, un côté va au moteur et l'autre côté va à la tilt, si la dépression ne tient pas il faut inversé l'ordre du branchement sur le canister, une fois plein sans démarrer le moteur le réservoir devrais permettre 3 ou 4 fonctionnement de la tilt avec sa réserve poucedr
Message  mustang200ci le Sam 10 Juin 2017, 08:18
Le diagramme pour le branchement de la dépression cheers
Message  dono le Sam 10 Juin 2017, 15:13
Justement c'est sa le problème, j'ai l'autre canister, celui avec une seul sortie. Du coup je vais voir pour trouver un clapet Wink
Et l’électrovanne doit être étanche dans les deux sens quand elle est fermé ?
dono
Message  mustang200ci le Sam 10 Juin 2017, 18:51
dono a écrit:Justement c'est sa le problème, j'ai l'autre canister, celui avec une seul sortie. Du coup je vais voir pour trouver un clapet Wink
Sa va te prendre un "check valve"
http://www.cjponyparts.com/vacuum-check-valve-1967-1973/p/HW779/
Le côté simple va au moteur
il y a d'autre qui son annoncé moins chère sur Ebay quant on cherche... autre chose, c'est le même pour les phares escamotable de Cougar
http://www.ebay.ie/itm/OEM-67-68-69-Cougar-T-Bird-Mustang-Shelby-headlight-vacuum-check-valve-splitter-/172488503162?hash=item28291daf7a:g:UNAAAOSwJ7RYVLKz
Message  dono le Mar 13 Juin 2017, 14:44
The price .. uncredible affraid Pour un simple clapet ..
dono
Message  mustang200ci le Sam 05 Aoû 2017, 13:53
Détail:
Le fusible est un SFE 7.5 ampères
La pièce qui fait enlevé automatiquement les clignotants
Cette pièce s'installe derrière le volant
Message  bastille_stango le Mer 22 Nov 2017, 08:17
Quelques photos des pièces qui composent le tilt ...
Crédit : site concoursmustang
http://www.concoursmustang.com/forum/index.php?topic=16966.0
Tilt 67 à vendre
bastille_stango
