Détails: Boulon, vis, écrou et rondelle pour Mustang 1967 1968
Message  mustang200ci le Mer 07 Nov 2012, 20:49
La plupart des items montré sont en vente chez AMK PRODUCTS. COM , la source de plusieurs images est AMK Products .
Boulons de carrosserie , quatre modèle de boulons son utilisé sur les Mustang 1967 et 1968, différente longueur de boulons aussi son utilisé
Boulons de la traverse avant sous le moteur
Boulon en U pour joint universelle arrière au différentiel
celui de gauche est plus petit pour le six cylindres
Boulons pour attache de batterie
Boulons en U pour attacher le différentiel sur les lames
Boulon pour support de moteur côté châssis
Boulons pour le collecteur d'échappement
Boulon fixation bol-à-air pour carburateur 2 barils
Écrou de fixation des sièges avant, noter ils ne se vendent pas en reproduction Édité , se vendent maintenant en reproduction
Pour l'écrou de siège ci-dessus, dans les cours à scrap regarder dans la cage moteur des Galaxie 1967, le même écrou est utiliser pour tenir un support de l'aile je pense (tuyau du membre jacgau  poucedr  ) , d'ailleurs regarder dans n'importe quel Ford de ces année là vous risquer d'en trouver
Les boulons de la pompe à eau pour 289 et 302
d'autre à suivre ...
Re: Détails: Boulon, vis, écrou et rondelle pour Mustang 1967 1968
Message  Fred67 le Jeu 08 Nov 2012, 15:37
les ecrous de siege sont special , mais chez nous je voie pas du tout sur quoi ils sont monté du moins pas sur nos Ford sais pas
Message  mustang200ci le Sam 10 Nov 2012, 20:21
Fred67 a écrit:Salut
Oui son spécial et pas facile à trouver ici alors chez vous  d\'oh
EDITÉ 25 juillet 2016, les écrous de siège son maintenant offert en reproduction
suite...
Pour les six moulures chromés des lumières arrières
Les écrous original sont de ce modèle
Les vis de reproduction on toute la même longueur, d'origine la vis qui va en haut est plus courte, si vous utilisé vos vis original vous devriez avoir six longue et six courtes
Vis de bras de suspension inférieur avant, les rondelles sont excentriques
image Drake group
Boulons de ceintures, montage avant sur le dessin , pour le montage en arrière seulement la rondelle "B" en caoutchouc est installé
Message  mustang200ci le Dim 11 Nov 2012, 14:02
Boulons, rondelle et écrou pour les pare-chocs
Boulon et écrou pour les extrémités de la valence arrière
Goujon du collecteur d'échappement
Source photo: NPD et Mustang Unlimited
Les boulons de bras de renvoi
Message  mustang200ci le Ven 30 Nov 2012, 11:12
Les boulons et rondelles du bras de renvoi (idler arm bolt)
Source photo: Rock Auto et Ebay
Message  mustang200ci le Mer 05 Déc 2012, 14:10
Boulon pour étrier de frein de Mustang 1968, la tête du boulons est percer sur les six côtés
Une broche d'acier est passé dans les trous pour sécuriser le boulon
Source: Mustang Monthly , février 1997
Message  mustang200ci le Mer 12 Déc 2012, 22:45
La vis spécial pour la pédale d'accélérateur
la vis et l'attache de sureté
Source photo: Mustang Unlimited
Message  mustang200ci le Jeu 07 Fév 2013, 13:40
Boulons et écrous pour le haut parleur au centre du tableau de bord
Message  mustang200ci le Mar 29 Avr 2014, 20:29
Boulon spécial et écrou pour le déflecteur de pierre (stone deflector), trois son nécessaire  poucedr
Message  renald remillard le Dim 04 Mai 2014, 11:04
Les boulons et les écrous de fixation des sieges se vendent en reproduction chez Virginia classic mustang,www.virginiaclassicmustang.com  au revoir
renald remillard
Message  mustang200ci le Sam 07 Juin 2014, 21:14
(Détail) Vis pour tenir la plaque d'immatriculation
Message  mustang200ci le Dim 04 Jan 2015, 20:29
Détail: les trois vis qui tienne la commande des clignotants au centre de la colonne poucedr
Dimension 3/8 de long , 1/8 de large, filet fin
Message  mustang200ci le Lun 23 Mar 2015, 19:10
Vis et attache pour les appuies-bras , 2 par côté, la vis environ 1½" (4 cm environ)
Message  mustang200ci le Lun 25 Juil 2016, 23:11
Détail des boulons qui tiennent les pivots d'essuie glace, 3 par côté
Message  mustang200ci le Jeu 28 Juil 2016, 22:04
Détail des 4 vis qui tienne le joint de caoutchouc de la colonne sur le pare feu (firewall)
Message  mustang200ci le Lun 08 Aoû 2016, 21:10
Détail des 4 vis qui tienne la base du levier de vitesse sur le plancher
Message  mustang200ci le Jeu 15 Juin 2017, 22:30
Vis du loquet du coffre arrière (trunk latch bolts), modèle SEMS, longueur 5/8" (environ 16mm)
Message  mustang200ci le Sam 17 Juin 2017, 11:10
Boulons pour le moteur d'essuie glace (4) , longueur 3/8" (environ 11mm)
Message  mustang200ci le Mer 21 Juin 2017, 18:47
Les deux boulons à tête carré qui tienne la tête de la colonne sur le tube de la colonne (colonne ordinaire, pas la tilt-away poucega )
Message  mustang200ci le Mer 21 Juin 2017, 18:58
Les boulons qui tiennent la tête des amortisseurs (6, 3 chaque côtés), la tête est plate avec un "L" étampé , l'encolure est carré
Message  mustang200ci le Dim 15 Juil 2018, 18:22
Détail: Trois boulons qui tienne le moteur d'essuie glace sur son support
Il est écris L5 sur le dessus
Longueur: 3/4"
Largueur 1/4"
