Camshaft - suggestion...
Message  Raffaele68Coupe le Mar 23 Juil 2013, 08:21
Salut les gars,
Eh oui, je pense deja a cette hiver d\'oh
mais quand je suis aller a Carlisle pour les Ford Nationals en Juin je me suis acheter un intake origine 68 4V qui etait sur une Mustang puis un carb 4bbl d'une 390 T-Bird avec venturi 1.12.
Alors maintenant je magasine un camshaft ........
Je ne sais pas quelle marque .... je sais que je veux un daily driver que je puisse me promener avec .... aussi plus de PEP au depart etc .... Je veux garder mon stock converter puis je risque aussi de changer mes gears a l'arriere un jour ....
Pour l'instant les gars chez Lunati m'ont repondu avec des suggestions mais je voulais savoir ici s'il y avait des suggestions ... du monde avec du vaicu c'a l'aide poucedr
Mon chum me dit d'acheter un Roller hydraulic camshaft .... moi j'avais viser plus sur un hydraulic flat tappet ....
Je connais pas grand chose dans ce department la ....
suggestions ???? puis MERCI en avance !!!!
Raffaele68Coupe
Re: Camshaft - suggestion...
Message  mustang200ci le Mar 23 Juil 2013, 09:01
Je suis comme toi pour les modifications mécaniques , un gros zéro connaissance d\'oh , par contre l'originalité sa me connais Razz
Alors j'ai placé un message sur un autre forum du Québec , où je suis sur d'avoir une réponse à cette question , avec tout les pro de la mécanique qu'il y a là respect
http://amateurdebeauxchars.forumactif.com/t29563-quel-camshaft-302-de-mustang-1968#407020
Sujet: Camshaft - suggestion...
Message  Stéphane.A le Mar 23 Juil 2013, 20:04
Bonjour, une suggestion…
Des avantages et inconvénients des Rollers Tappet par rapport aux Flats Tappet…
Avantages :   Plus de douceur, donc moins de bruit.
                       Moins d’usure et de friction des Cames et des Rollers Tapped donc plus de longévité ( Arbre à cames et poussoirs Hydro )
                      Un peu de Puissance moteur en plus.
Inconvénients :    Mécanique un peu plus lourde.
                             Le prix…
Les avis sont partagés !  Mais pas mal de gens font le changement pour plus de performances et fiabilité-longévité du moteur et le moderniser aussi Twisted Evil Je dois dire que le moteur d'origine avec les Flats Tappets hydraulique du 289 ont pas l'impression de poser trop de problème.
Chacun son choix  poucedr , un ami a monté sa sur Pontiac y a qq temps et regrette pas, il y a eu du travail mais content du résultat poucega
( Il faut monter un camshaft spécifique pour l'option montage Rollers Tappet )
Bonne route 3gears
Stéphane.A
Message  Raffaele68Coupe le Mar 23 Juil 2013, 23:53
Merci .. j'avais vu c'a sur un site .... poucega
Raffaele68Coupe
Message  Stéphane.A le Mer 24 Juil 2013, 00:46
Alors désolé, je consulte peu les autres sites et forum, mais plutôt expérience de proches et beaucoup de travail personnelle...
Stéphane.A
Message  mustang200ci le Mer 24 Juil 2013, 08:30
Une réponse de mon ami François sur ABC , style FLAT TAPPET sa suggestion, sa fait un bout de temps qu'il roule ça sans problème, inconvénient le modèle suggéré est discontinuer mais, bon j'ai demander pour un remplacement poucega
tant qu'a moi si y veut de quoi de simple et efficace a bas prix
un ford racing m6250 a312
ca fitte avec les tetes stock ca requiert pas de springs de valves
pas trop de duration ni de lift (idle 5000)
ni torque converter
c'est ce que j'utilise dans mon char presentement et dans la rue ca va no1
Message  mustang68 le Mer 24 Juil 2013, 08:39
quand j'ai fait remonté mon moteur j'en ai fait installé un.
il faudrait que je retrouve ma feuille avec les spécifications mais je n'ai pas rouler encore l'auto. et je ne l'ai pas rouler "stock" non plus donc ce sera difficile de dire s'il y a amélioration.
mais je peux dire que les essais dans la cour... ça pousse. Twisted Evil
aussi juste le fait d'installer un torque plus haut va faire un bonne différence sur le décollage. du moins je crois Laughing je ne suis pas la référence absolu.
Message  mustang200ci le Mer 24 Juil 2013, 10:48
Jusqu'à date les suggestions sur ABC vont vers le flat tappet que les gars choisissent, pour le roller ils disent que c'est plus que le double du prix car tout doit être changer (spring push rod lifter)
Message  mustang200ci le Mer 24 Juil 2013, 13:51
Voici les suggestions de deux membres poucedr
firebuick a écrit:
si tu aime un cam qui a du son
http://www.compcams.com/Company/CC/cam-specs/Details.aspx?csid=1472&sb=0
BigDan a écrit:
mon choix :
http://www.compcams.com/Company/CC/cam-specs/Details.aspx?csid=798&sb=2
il as mentionné qu `il veux conserver son torque converter stock et veux un peu plus de pep au départ ...de la le choix que je lui ai donné
Message  mustang200ci le Mer 24 Juil 2013, 19:33
La dernière réponse de François aka mustangii
mustangii a écrit:
mustang200ci a écrit:
J'en déduit d'après vos suggestions que le flat tappet est mieux dans son cas puisque toute vos suggestions sont pour ce modèle.
Es-ce qu'un roller pourrait faire l'affaire ? ou c'est de l'argent dépensé pour rien puisqu'il veut seulement un peu de PEP au départ
roller c'est plusieurs pieces a acheter si son block n'est pas concu pour avoir un roller cam  en plus de devoir le driler pour installer le retainer... sinon y a l'option cam retrofit avec des roller rocker avec les tie bar mais c'est pas mla plus cher
BigDan a écrit:tout est ds le budget
il est certain que lorsque tout est roller  ,c`est un net avantage!
mais ds une application comme il désires , le flat tappet fait la job a moindre cout .
Message  Raffaele68Coupe le Mer 24 Juil 2013, 21:12
Merci Denis ....
Je crois aussi que Hydruaulic Flat Tappet pour mon application va suffir .... je me demande maintenat car je veux aussi un idle (pas trop choppy) .. mais je veux attendre le CAM ...
.... hmmmm...
Merci encore !!!
Raffaele
Raffaele68Coupe
Message  Raffaele68Coupe le Mer 24 Juil 2013, 21:36
Raffaele68Coupe
