-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968 Empty Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968
Message  mustang200ci Ven 05 Juin 2015, 20:43
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968, sur un 67 de montrer, 68 c'est pareil  poucega
Installation d'une nouvelle façade et nouvelle vitre
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968 2015_022
Enlevé les six vis étoiles marquer par les flèches rouges, il faut enlever le cendrier et son support ou le radio et son support pour avoir un accès au boulon derrière indiquer par le point vert
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968 2015_041
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968 2015_048
Enlever les 9 vis étoiles
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968 2015_049
Détail derrière la façade, il y a un petit morceau de mousse noir en force de C, qui doit être enlever et recoller sur la nouvelle pièce
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968 2015_024
La façade défaite
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968 2015_025
La façade d'origine
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968 2015_027
La façade de reproduction en bas et l'original en haut, ce qui saute au yeux c'est la différence des lentilles de couleur, sur la reproduction c'est trop clair (à mon gout  Laughing  )
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968 2015_026
Sur la façade d'origine au look tout à l'air noir, avec une reproduction  sa se voit tout de suite car les couleur ressorte, rouge bleu et vert
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968 2015_028
En quelque minutes les lentilles sont remplacé, un peu de colle contact et du ruban transparent et le travail est fait
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968 2015_029
Installation des nouvelles vitres, évidement qui dit reproduction dit pièce qui ne font pas comme il faut, l'erreur est dans la vitre, un trou ne s'aligne pas avec la pinne guide de la façade, j'ai coupé la pinne guide
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968 2015_030
La façade assemblée prête à être installer  poucedr
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968 2015_031
Nettoyage des cadrans et restauration
Les lentilles bleu qui donne l'éclairage des cadrans son tous fondu et doivent être remplacé
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968 2015_032
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968 2015_033
Pour changer les lentilles bleu il faut défaire les cadrans, je suggère d'en défaire un à la fois, remplacé la lentille et le remonté
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968 2015_034
Avec les nouvelles lentilles bleu (prise sur un autre)
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968 2015_035
J'ai rafraîchis la peinture orange sur les aiguilles et remis le compteur à 00000.0
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968 2015_036
Les tubes de carton en place
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968 2015_037
Et voila  Cool le tout remonter prêt à être installer dans la Mustang
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968 2015_038
Cette pièce qui à été rafraichis appartient au projet Mustang 1967
Guide de l'auto à l' EMEMM
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968 Empty Re: Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968
Message  renald remillard Sam 06 Juin 2015, 09:16
Beau travail Denis. machoire au revoir
renald remillard
Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968 Empty Déplacement pression d'huile
Message  Galibert Lun 24 Avr 2017, 08:35
Super sujet j'ai pas encore démonté le tableau, mais j'ai demandé au garage de mettre un compte tour à la place des deux indicateurs: Pression d'huile et alternateur.
Questions
1) puis je déplacer la pression d'huile dans l'emplacement de l'*horloge (j'ai pas *l'option), on devine que la graduation existe sur la pièce du manomètre ?
2) je voudrais un volt-métre (mini et digital, faute de place)à la place d'un ampèremètre
j'ai pas trop le choix "sacrilège" digital qui sera posé sur la pièce centrale (center trim instrument panel chrome with" ref 04774-1A (NPD)
Pour ceux qui le désire vous pouvez mettre dans l'emplacement de l'horloge un mini compte tour (trop petit pour moi, mauvaise vue)
EX: 6 ou 8 cyl 6000 rpm référence 17360-6B (NPD)
https://www.youtube.com/watch?v=1wQCzEYxG5U
Galibert
Message  mustang200ci Lun 24 Avr 2017, 18:43
Galibert a écrit:Bonjour
Questions
salut Galibert,
1) De la pièce d'origine non sa se déplace pas mais il se vend des petit cadran pression d'huile qui peuvent être adapté avec un peu d'ouvrage dans l'emplacement de l'horloge poucedr j'ai déjà vue ça dans une Mustang 67, quoi sa prend j'ai aucune idée, les modifications non jamais été mon fort Smile
2) si tu le place centré dans la pièce central sa va bien faire car en arrière le tableau de bord est ouvert à cette endroit
