Schéma électrique des clignotants pour la Mustang 1968
Forum Mustang 1965 - 1973 du Québec (Cougar 1967-1973) :: Documentation d'origine :: Schéma et diagramme électrique pour la Mustang :: Schéma et diagramme électrique pour la Mustang 1967 1968
Re: Schéma électrique des clignotants pour la Mustang 1968
Je n'ai jamais changé la commande des clignotants sur une Mustang 1968 mais, en regardant les pièces de reproductions je me demande comment sa se branche
Les magasins que j'ai consulté ont tous une note explicative de ce genre qui mentionne que deux fils son en trop il suggère simplement de les enroulé de ruban
Ce qui m'intrigue c'est que d'après le diagramme d'origine plus haut, le connecteur de plastique à l'espace pour dix fils et seulement neuf espace son utilisé, sur cette image on voit que premier du haut intérieur est vide , les fils 50 et 3 son ensemble et les fils 49 et 2 son ensembleTech Tip from CJ Pony Service: The TSW5 has 12 wires and the factory plug only has 10 pin locations. The reason for this is the switch can be used on other 1968 Fords such as T-birds and Cougars with the extra 2 pins being used for sequential lights. The rest of the colors match up to the Mustang, the 2 oddball wires simply can be taped up and are not used.
12 fils dont 2 pas utilisé selon la pièce de reproduction
Sur cette image le fil rouge et le fil noir ne son pas utilisé
d'après le diagramme original c'est 11 fils branché dans 9 espace sur le connecteur
Voir aussi ce sujet plus récent sur le changement de la commande des clignotants
https://mustang6573.forum-canada.com/t2667-mustang-1968-changement-de-la-commande-des-clignotants-turn-signal-switch
» Schéma et diagramme électrique en anglais pour la Mustang 1968
» Schéma électrique de l'interrupteur de lumière pour la Mustang 1967 1968
» Schéma et diagramme électrique en français pour la Mustang 1967
» Schéma électrique de l'interrupteur de démarrage pour la Mustang 1967
» Schéma et diagramme électrique pour la Mustang 1972 (en anglais)
