Comment décoder la plaquette d'information du moteur (1967)
5 participants
Comment décoder la plaquette d'information du moteur (engine tag) (1967)
Voici comment décodé la plaquette d’information du moteur en 1967
Pour illustré la chose j’ai cherché sur internet une plaque pour chaque moteur et j’ai trouvé deux modèles différent pour le 289 ci , recherche supplémentaire pourquoi elle son pas pareil et voici la réponse :
La plaque « A » est une plaque américaine et la plaque « B » est une plaque canadienne
Décodage de la plaque américaine :
Première ligne 289 C 67 14
289 = cylindrée du moteur 200 ou 289 ou 390
C = usine de fabrication du moteur, C = Cleveland , Ohio , États-Unis
67 = Année du moteur = 1967
14 = Changement de niveau
Deuxième ligne 7-B 236-A
7 = Année 1967
B = Le mois de fabrication ( A = Janvier B = Février C = Mars etc…)
236-A = Chiffre code du moteur, à l’usine de fabrication du moteur ce code précise quelle modèle de carburateur va être installé sur le moteur (2V ou 4V) pour installé la bonne tubulure d’admission (intake manifold) et quelle modèle de transmission (manuelle ou automatique) va être couplé à ce moteur pour installé le bon volant moteur (flywheel)
Décodage de la plaque Canadienne :
Première ligne 289 E 67
E = usine de fabrication du moteur, E = (Ensite) Windsor , Ontario , Canada
Deuxième ligne H 240-A 14
Note : Les trois plaques 289 que j’ai vue sur internet n’on pas le 7 avant le mois de fabrication comme les plaques américaines
H = Le mois de fabrication ( A = Janvier B = Février C = Mars etc…)
240-A = Chiffre code du moteur, à l’usine de fabrication du moteur ce code précise quelle modèle de carburateur va être installé sur le moteur (2V ou 4V) pour installé la bonne tubulure d’admission (intake manifold) et quelle modèle de transmission (manuelle ou automatique) va être couplé à ce moteur pour installé le bon volant moteur (flywheel)
7 = Année 1967
Re: Comment décoder la plaquette d'information du moteur (1967)
Denis a quelle endroit se situe cette plaquette stp ?
Sylvain
Sylvain
7F03T175XXX- Messages : 77
La plaquette du 200
Première ligne 200 67 7
200 = cylindrée du moteur 200 ou 289 ou 390
7 = Changement de niveau
Deuxième ligne 6-K 23-A
6 = Année 1966
K = Le mois de fabrication ( A = Janvier B = Février C = Mars etc… K=octobre)
23-A = Chiffre code du moteur, à l’usine de fabrication du moteur ce code précise quelle modèle de carburateur va être installé sur le moteur et quelle modèle de transmission (manuelle ou automatique) va être couplé à ce moteur pour installé le bon volant moteur (flywheel)
Sur un 289 cette plaquette est situé sur la tubulure d'admission (intake manifold)
Sur un 200 cette plaquette est situé sur le côté gauche du moteur, attaché par le boulon du haut du support de la bobine d'allumage (bracket du coil)
6 = Année 1966
Bon à savoir, merci pour le renseignement
cousin cougar68- Messages : 153
ma plaque moteur
bonjour
j'ai un doute sur la compatibilité de ma plaque moteur avec les derniers numéro qui donne un moteur 4V (236 A)
et le décodeur de ma data plaque qui donne un moteur V8-289 Cu. In. 2V
[img]
mon moteur est pourtant bien équipé d'un carburateur Autolite 2100 2V ?
le code de fonderie du bloc moteur est :
7C17
C5AE-6015 E
Merci de votre éclaircissement !
Yann
[img]
7C17
C5AE-6015 E
Yann
F5NBU- Messages : 15
Bonjour Yann,F5NBU a écrit:bonjour
7C17
C5AE-6015 E
Yann" />
Les codes de ta plaque se décode comme suit:
ligne 1:
289 = moteur 289
C = moteur fabriqué à l'usine de Cleveland, Ohio, États-Unis
67 = année 1967
14 = Changement de niveau ou design
ligne 2:
7-C = date de fabrication du moteur, ici 7 mars 1967 " Ce qui ne correspondrais pas avec la date de fonderie que tu mentionne plus haut (7C17), soit le 17 mars 1967, es-ce possible que sous le boulon/ rondelle de plastique il y est un 1 de cacher sur la plaque ? à vérifier "
236-A = C'est un moteur 289 avec carburateur 2V relié à une boite automatique, pour information le "A" à la fin est relié au cycles d'année que Ford utilise, ces années ont le cycle "A" 64-67-70 et 73, sa ne correspond pas au code moteur "A" 289 4V
c'est plus claire
j'ai fait une confusion avec le A de la fin du code et l’identification d'un moteur 4V
c'est plus claire maintenant tout est conforme à ma configuration.
Bonjour, je déterre un peu le sujet. J’aimerais savoir à quoi ressemblerait une plaque pour un 289 mustang convertible de septembre 1967 code A. ( GTA )
Dhell- Messages : 2
Ok merci
J’ai mal posé ma question.
En gros, j’aimerais savoir quel numéro devrait apparaître sur la plaque si c’était un code A moteur 4V
Et je voulais savoir aussi le 14 changement de niveau.
Ça veut dire quoi exactement ?
Dhell- Messages : 2
Selon le livre "Mustang tag book" Le code devrais être 235 pour un V8 289 4V couplé à une boite automatiqueDhell a écrit:Ok merci
Le chiffre 14 représente le changement de niveau ou design de la boite depuis son introduction
Il y a deux plaques différente selon le pays de vente d'origine, sais tu si ta Mustang à été vendu neuve aux États-Unis ou au Canada ( une française d'origine à le modèle américain), regarde le code qui est sous DSO sur la plaquette sur la porte conducteur, quelle chiffre est écris ? 2 chiffres ou une lettre "B" et un chiffre
» Comment décoder la plaquette d'information du boitier de direction (1967)
» Détails: Décoder les codes pour Mustang 1967
» Détail: Différence dans les moteur 390 , certain moteur 390 ne peuvent être installé dans une Mustang 1967 et plus
» Mustang 1967 Moteur 289
» Comment installer les rétroviseurs extérieur pour Mustang 1967 et 1968
Hier à 22:29 par mustang200ci
Hier à 22:24 par mustang200ci
Hier à 13:15 par SERGIO 52
