fusible qui grille
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: fusible qui grille
Y a une masse dessus déjà ! Il faut rajouté celle ci que tu as mis avec la photo et *
* C'est recommandé pour mettre à la masse le boitier du radio, sur l'image "rear ground terminal"Olivier2801 a écrit:Y a une masse dessus déjà ! Il faut rajouté celle ci que tu as mis avec la photo et *
Diagramme électrique du JVC KS-R127, le 125 comme toi doit avoir le même diagramme, je voit pas sur ta photo s'il y a 2 fil noir comme ce diagramme ? si oui le plus petit est une masse à mettre au châssis, et le plus gros sert à brancher le fil négatif de tout tes haut-parleurs
Le manuel d'instruction en anglais du JVC KS-R127, sa peut t'aider un peu
https://www.audioservicemanuals.com/j/jvc/jvc-ks/jvc-ksr/260872-jvc-ksr-127-service-manual
Olivier2801 aime ce message
J en ai un qui va prendre la masse derrière la boîte à gants
J ai rajouté celui que tu m a dis
Sinon c est quoi celui là, il est pendant derrière entre la boîte à gants et le boîtier de chauffage
Le cabriolet n'a pas de plafonnier donc de chaque côté sous le tableau de bord il y a ce connecteur pour brancher l'éclairage d'accueilOlivier2801 a écrit:J en ai un qui va prendre la masse derrière la boîte à gants
Ok du coup ça n existe pas sur les coupés
En tt cas merci pour toutes tes infos tu es un guide technique à toi tt seul
Sinon c'est bon ça refonctionne comme avant
Danduc aime ce message
Merci Bien content que tout fonctionne bienOlivier2801 a écrit:Ok du coup ça n existe pas sur les coupés
Danduc et Olivier2801 aiment ce message
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Détail: Grille du Mustang GT 1968
» Identification des Cougar 1967 à 1973 par le devant (Grille)
» (80) Accessoire, Emblème de grille lumineux pour Mustang 1967
» Détail: Différence de la grille pour Mustang 1967 et 1968
» 42: Accessoire: Emblème de grille lumineux pour Mustang 1966
Page 2 sur 2
