Truc: Réparer une horloge de Mustang 1967 1968
Forum Mustang 1965 - 1973 du Québec (Cougar 1967-1973) :: Mustang 1965 - 1973 :: Le garage :: Les trucs et astuces
Voici comment réparer une horloge, sur la quinzaine d'horloges que j'ai ouvert le boitier une seule n'a pas fonctionner avec ce truc car elle était trop rouillé, sa fonctionne sur une horloge qui n'a pas fonctionné depuis longtemps et qui refuse de démarrer quant on la branche
Matériel: Pince, tournevis étoile, petit tournevis plat, WD40 ou autre lubrifiant, nettoyant doux, chiffon.
Défaire l'horloge, seulement trois vis étoile
J'ai oublier de prendre la photo mais, enlevé les aiguilles en tirant dessus lentement une à la fois pour être sur de ne pas les briser quant vous allez manipuler l'horloge
Pour ouvrir l'arrière de l'horloge, avec une paire de pince déplier le rebord au trois endroit indiquer par les ronds rouge
l'arrière de l'horloge ouvert
Tenez l'horloge par la tige de réglage de l'heure et vaporiser du lubrifiant partout (WD40 ou autre) , laisser dégouter le lubrifiant et sécher à l'air, attention de ne pas envoyé du lubrifiant sur la façade noir et les chiffres car sa peut endommagé le fini
Avec le petit tournevis plat, remonter manuellement et doucement le mécanisme, voir les 5 photos suivante
L'horloge devrais se mettre en marche vous allez voir le mécanisme bouger
SI l'horloge ne part pas, sa va prendre un petit peu d'aide pour la partir, de l'autre côté du remontoir il y as un petit engrenage bien visible, vous lui donner une petite pousser doucement dans le sens de la flèche verte sur la photo suivante, toute les horloges que j'ai appliquer ce truc on fonctionner
Nettoyer la façade avec un chiffon et un nettoyant doux ou de l'eau
Remettre les aiguilles, remonter le mécanisme manuellement pour faire un test de fonctionnement à nouveau.
Remonter le derrière de l'horloge et replier le rebord
Faite fonctionner l'horloge sur une batterie quelque temps pour être sur quelle fonctionne bien avant de la monter à sa place
Malheureusement si l'horloge ne tient pas l'heure, retard ou avance trop vite je ne sais pas comment faire ce réglage, si quelqu'un sais je suis preneur de l'information
L'horloge de ce sujet appartient au projet Mustang 1967 de l'EMEMM et tient l'heure correctement
En passant si votre Mustang 1967 ou 1968 n'est pas équiper d'une horloge d'origine, il est facile d'en ajouté une car le fil bleu avec une ligne noir est présent derrière l'assemblage de cadran de tout les Mustang 1967 1968, il suffit juste de le détaché du ruban noir et le brancher
Maintenant cette horloge est offerte en reproduction chez votre vendeur favori pour environ $110.00 US
http://www.cjponyparts.com/scott-drake-dash-clock-1967-1968/p/CLOCK67/
et le bouton pour environ $18.00 US
http://www.cjponyparts.com/scott-drake-clock-knob-screw-set-1967-1968/p/HW2831/
Photo: CJ Pony
Photo: CJ Pony
Re: Truc: Réparer une horloge de Mustang 1967 1968
Merci Denis pour ce truc, Très intéressent!!!
Après avoir vue ton article sur l horloge,je me suis lancer dans la réparation de la mienne (mustang 68)je. L'ai démonter ,pas beaucoup de trace de rouille,je l ai lubrifier et je l ai actionner elle fonctionnait mais pas avec le courant ,le fil qui alimente la bobine était casser donc une petite soudure et elle fonctionne ,reste à savoir si elle garde le temps mais elle est belle a voir aller merci pour les consignes
pat16101- Messages : 15
Très intéressant et à la portée de tout le monde.
Je voulais savoir si ce mécanisme électrique on le retrouve dans d'autre modèle genre mercure ect.....
galoufe50- Messages : 3
En fait je recherche la platine avec alimentation parce-que ma bobine est hs (je pense que ce mécanisme d'horloge était mis en place dans d'autre modèle d'ancienne.
Bonjour et bienvenue Galoufe50galoufe50 a écrit:Très intéressant et à la portée de tout le monde.
Oui le mécanisme peut se trouvé dans d'autre Ford ou Mercury des années 67 et 68, la façade peut être différente mais l'arrière identique
Merci pour cette réponse à bientôt
» Comparaison horloge de Mustang et Cougar de 1967-1968
» (15) L'option horloge pour Mustang 1967 - 1968
» (58) Option horloge électrique pour Mustang 1968
» Truc d'installation du rond chromé au centre du volant de Mustang 1967
» Mustang 1967 1968 vue au show de Montréal Mustang à Sanair le 4 août 2012
