Détail : Volant de luxe de Mustang 1967
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Détail : Volant de luxe de Mustang 1967
le courant positif arrive par le numéro 1 et se transmet dans le 2 lorsque que klaxon est activé
Es-ce que les klaxons fonctionnais avant ?
Tu peut essayer ceci pour voir si la continuité se fait jusqu'au klaxons: débranche les deux klaxons et vérifie avec un testeur lumineux sur un fil puis sur l'autre si sa fonctionne quant tu actionne le klaxon au volant
Tu peut aussi testé le klaxon lui même, tu prend un bout de fil et tu touche la languette de contact du klaxon et l'autre bout sur le positif de la batterie, si tu n'entend pas le klaxon, le problème est là
Oui tt fonctionne sans problème j'ai un volant grant.
Je veux juste mettre le deluxe pour revenir à la config que j ai en sortie d usine
J ai trouvé le problème quand je mets les vis dans la platine ext seule il y a continuité entre la platine et la vis alors qu elle ne devrait pas être là
Du coup ca veut dire que les isolants ont un defaut ou peut-être que les petites pattes qui tiennet l isolant sont trop proches l une de l'autre
Salut,Olivier2801 a écrit:Salut
Vraiment dur à dire sans voir comment ses monté ! peut-être une pièce n'est pas posé comme il faut
C'est un volant reproduction, sa ne vient pas déjà monter ? si non, es-ce qu'il y a des instructions de montage ?
Non pas de notice de montage
Mais je m approche de la solution
Problème résolu
la vis venait touchée les pattes qui tiennent l'isolant, du coup j'ai limé l'écartement et ça fonctionne nikel
merci à tous pour votre temps
A bientot
Bien content que tu ai trouvé le problème
Olivier2801 aime ce message
Page 2 sur 2 • 1, 2
» (7) L'option volant de luxe pour Mustang 1967
» Détail: Volant de base pour Mustang 1967
» Truc pour réparation du volant de luxe de 1967
» 89: Option volant De luxe pour Mustang 1966
» (84) L'option volant de luxe pour Mustang 1968
Page 2 sur 2
Aujourd'hui à 22:29 par mustang200ci
Aujourd'hui à 22:24 par mustang200ci
Aujourd'hui à 13:15 par SERGIO 52
