(67) Option, groupe de lumière témoin (Convenience control panel) pour Mustang 1967
+2
6 participants
Forum Mustang 1965 - 1973 du Québec (Cougar 1967-1973) :: Mustang 1965 - 1973 :: Les options et accessoires pour Mustang :: Les options et accessoires pour Mustang 1967
Option, groupe de lumière témoin (convenience control panel) pour Mustang 1967, une option qui coutait $39.50 en 1967, sur Ebay en juillet 2011 un ensemble complet était à vendre avec le prix "achat maintenant" de $3495.00 US
Les quatre lumières dans l'ordre ( BELTS - DOOR - FUEL - PARK) sont installé au dessus du radio au centre du tableau de bord
Le panneau central qui tient ces quatre lumières est en métal, la pièce régulière est en plastique
ou sur la console quant la Mustang est équipé de l'option air climatisé
Une reproduction existe pour les quatre lumières mais, une n'est pas correct, il est ecrit "SEAT" au lieu de "BELTS" comme l'original
La jauge à essence dans le réservoir à le numéro de pièce C7ZZ-9273-D
Le relais pour la jauge à essence , C5AZ-10A968-C
Le relais pour la lumière BELT, numéro de pièce C7AZ-10B024-A1
couette de fil numéro de pièce original C7ZZ-10C877-A et une autre numéro C7ZZ-10B923-A
Interrupteur qui se monte sur la poignée du frein à main pour la lumière PARK
en gros sa prend tout ça
J'ai fait ce diagramme pour quelqu'un qui lui manquait les connecteurs avec les lumières, si sa peut aider quelqu'un d'autre
je rajouterai d'autre photo plus tard, je les trouve plus dans ma nouvelle ordinateur
source de plusieurs photo et information Ebay
Re: (67) Option, groupe de lumière témoin (Convenience control panel) pour Mustang 1967
Il est de retour sur Ebay (nov. 2011) achat immédiat à $3495.00 US, à qui la chance :108:
http://www.cafr.ebay.ca/itm/NOS-1967-MUSTANG-CONVENIENCE-CONTROL-SYSTEM-RARE-/390367597152?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5ae3b8d260
toujours trés sage
et puis Fred ! as-tu eu le cadeau du Père-Noël il semble que tu a pas été assez sage car il est encore à vendre sur Ebay http://www.ebay.com/itm/NOS-1967-MUSTANG-CONVENIENCE-CONTROL-SYSTEM-RARE-/390367597152?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5ae3b8d260&vxp=mtr
Une publicité de Ford pour cette option
(67) Option, groupe de lumière témoin pour Mustang 1967 - 1968
Merci pour le shéma, c'est surtout le relais " low fuel" qui est spécial...
Un détail important sur les lumières que j'avais oublier de mentionner
Une partie de 1967 (fin) à ces lumières rouge et le début de 1967 à ceux en couleurs, je doit revérifier à quelle date le changement fut effectuer
En 1967 il y a deux lumière bleu soit FUEL et DOOR , en rouge PARK et BELTS , il est à noter que seulement les lettres du mot ressorte en couleur , le reste du rond est noir
Lumière FUEL est bleu
Lumière DOOR est bleu
Lumière PARK est rouge, la lumière BELTS est rouge comme celle-ci
Le point numéro 7 du cahier "product information 67-G-3" en page 5 mentionne au concessionnaires que la durée que le témoin lumineux "SEAT BELT" reste allumé à été réduit de 7 à 20 secondes comparativement au années précédentes et que le relais ne doit pas être considéré défectueux si opérant dans ce délais.
Dans le " Product information 67-G-7 "page 7 il y a une modification qui a été faite à ce diagramme électrique
Dans le rectangle rouge l'ajout du code de la résistance
Photo du relais de l'option et qui est mentionné dans le bulletin de service
Il y en a 4 sur Ebay, le prix varie de $75 à $83 US
https://www.ebay.com/itm/NOS-OEM-Ford-1967-1972-Mustang-Galaxie-Fairlane-Seat-Belt-Lamp-Relay-1968-1969/401313419665?epid=1162367623&hash=item5d7024d191:g:zaEAAOSwrddY7~CU&vxp=mtr
bonjour merci pour ce sujet il est très intéressant j'avais repéré des troues dans la partie métallique de ma console maintenant je connais leur utilité
Un détail qui est confirmé dans le "1965/72 Car Master Parts and Accessory Catalog"
Ici pour illustré, la version pour camion de ce livre qui a plus de 6000 pages
La couleurs des lentilles
Avant le premier décembre 1966 :
Les lentilles son noir et seulement les lettres ressorte quant la lumière est allumer
« FUEL » était VERT
« DOOR » était BLEU
« PARK » était" ROUGE
« BELT » était ROUGE
Entre le premier décembre 1966 et le 15 mai 1967 :
« FUEL » était BLEU
« DOOR » était BLEU
Position sur la console:
Haut / Gauche: BELTS
Bas / Gauche: DOOR
Haut / Droite: BRAKE
Bas / Droite: FUEL
Après le 15 mai 1967, toutes les lentilles étaient "ROUGE". Les lentilles de 1968 sont tous de ce modèle
Fond rouge et lettrage blanc
« FUEL » était VERT
« DOOR » était BLEU
« FUEL » était BLEU
« DOOR » était BLEU
Bas / Gauche: DOOR
Bas / Droite: FUEL
Détail des ampoules de lumière , ceci est un autre casse tête selon la source de document qui son tous officielle de Ford
Dans le "1960/68 Car Master Parts and Accessory Catalog"
Avant le 6 septembre 1966 :
Ampoule pour FUEL et BELT : #1891 (14 volts, verre allongé, 3,4 watts)
Après le 6 septembre 1966 :
Ampoule pour FUEL et BELT : #1445 (14,4 volts, verre rond, 1,87 watt)
Raison de ce changement (probable) : la #1891 émettait trop de chaleur et faisait fondre la lentille
Ampoules pour DOOR et PARK
Aucun changement n'est indiqué pendant l'année de production. L'ampoule # 256 (C4SZ-13466-A) est spécifiée. Il s'agit d'une ampoule clignotante en verre allongé de 14 volts, 0,27 amp (3,8 watts).
Dans le manuel d'atelier (shop manual) (première impression - mars 1967 page 15-44)
Pour « BELT » ampoule # 1891
Pour « PARK » ampoule # 257
Dans le manuel du propriétaire
Les trois autres ampoules #1895
Pas évident de se retrouvé dans tout ça, ce qui est sur c'est que les ampoules longue cause trop de chaleur et fait fondre la lentille qui est en plastique
Ampoule #1891 (longue)
Ampoule # 1895 (ronde)
Ampoule # 1445 (ronde)
Ampoule clignotante # 256 (longue)
Ampoule clignotante # 257 (ronde)
Personnellement j'irais avec 3 ampoules # 1895 qui sont facile à trouvé sur le marché et une 256 ou 257 pour la lentille PARK L'important est de ne pas faire fondre les lentilles
Un cache percé à vendre sur ebay ...350 US$ (oui juste le cache même pas en état nickel ...)
https://www.ebay.fr/i/273170066525
Une photo montre l'arrière de la pièce (mais je n'arrive pas à l'insérer aujourd'hui depuis mon desktop ???)
bastille_stango- Messages : 43
J'ai fait une capture d'écran
Hi-Stamina-67- Messages : 1853
bastille_stango a écrit:Un cache percé à vendre sur ebay ...350 US$ (oui juste le cache même pas en état nickel ...)
Voila
Hi-Stamina-67 a écrit:bastille_stango a écrit:Un cache percé à vendre sur ebay ...350 US$ (oui juste le cache même pas en état nickel ...)
Voila
Les pièces de cette option se vendent de plus en plus chère j'ai réussi à mettre la main sur un jeu de lentille bleu/rouge pour un prix disons presque raisonnable
J'en ai pas connu gros des Mustang dans ma jeunesse avec cette option
mais je me souvient d'en avoir vue au moins une
C'est relativement rare comme option en 67 , seulement 6138 sur un peu plus de 472,200 Mustang et en 68 , 4890 sur plus de 317,420 de fabriquéHi-Stamina-67 a écrit:Salut
depuis le temps j'en ai vue au 7 ou 8 avec cette option au Québec j'ai acheté 2 kit complet dans le temps, un pour moi et l'autre pour mon chum Martin, la journée qu'il va avoir une autre Mustang il va pouvoir l'installer
» (62) Option, régulateur de vitesse pour Mustang 1967 (cruise control)
» (25) Option, groupe de lumière de courtoisie pour Mustang 1967
» (74) Option, groupe décor intérieur pour Mustang 1967
» (131) Option: Contrôle des émissions d'échappement ( exhaust emission control ) pour Mustang 1967
» (5) L'option avertisseur de lumière allumé pour Mustang 1967
Hier à 22:08 par mustang200ci
