-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Comment remplacé la Neutral safety switch pour les transmissions automatiques C4 et C6
Comment remplacé la Neutral safety switch pour les transmissions automatiques C4 et C6 Empty Comment remplacé la Neutral safety switch pour les transmissions automatiques C4 et C6
Message  mustang200ci Dim 23 Mai 2021, 21:37
Comment remplacé la Neutral safety switch pour les transmissions automatiques C4 et C6 C4_tra12
Flèche 1: Ressort de rappel du câble de kickdown
Flèche 2: Taro du levier de kickdown
Flèche 3: (2) vis qui tiennent la "neutral safety switch"
Flèche 4: Câble de kickdown
Flèche 5: Clip  "E" qui tient le câble sur le levier
#6 : Levier du kickdown
1: Décroché le ressort de rappel du câble de kickdown
2: Enlevé le taro #2
3: Enlevé le levier (#6), il n'est pas nécessaire de détaché le câble du levier
4: Enlevé les deux vis #3
5: Enlevé la neutral safety switch
En place
Comment remplacé la Neutral safety switch pour les transmissions automatiques C4 et C6 Mump_010
Comment remplacé la Neutral safety switch pour les transmissions automatiques C4 et C6 Musta182
TRUC: Pour l'ajustement de ce modèle, ne serrer pas les deux boulons, placer le levier de vitesse au neutre, insérez une petite tige (bout d'un trombone à papier fait l'affaire) dans le trou qui est dans le carré rouge ci-dessus, bougé un peut la pièce de haut en bas lentement en insérant la tige dans le trou, elle devrait pénétrer environ 3/16 " (1 centimètre) , serrer les deux boulons, retirez la tige, l'ajustement est fait  poucedr
Source photo:Mustang Monthly, CJ Pony, Ebay
Comment remplacé la Neutral safety switch pour les transmissions automatiques C4 et C6 Fordc410
Détail: Levier de kickdown
Comment remplacé la Neutral safety switch pour les transmissions automatiques C4 et C6 C4_kic11
Détail: Câble de kickdown et pièces relié  poucedr
Comment remplacé la Neutral safety switch pour les transmissions automatiques C4 et C6 C4_kic10
