La Mustang 1981 de mon fils
Voici la Mustang de mon fils que je vient de finir de restaurer avec lui, c'est une Mustang Cobra T-top 1981 avec son moteur d'origine, un 255 Pc ( 4.2L ) de 119 cv , transmission automatique.
Originalement il étais blanc extérieur avec l' intérieure rouge , il a été peinturé bleu avec intérieure rouge
À l'achat en novembre 2009
Elle est jolie
j'ai changer de carburateur celui la n'est plus fonctionnel le filtre a gaz a été visé trop fort
a l'achat de la mustang j'ai acheter les freins au 4 roue en neuf
Environ 9 mois comme ça dans le coin
le début de la restauration
On vide le Mustang au complet intérieure extérieur ,je veut une coquille vide
coup donc , il est où mon banc
Hop presque vide le seul morceau qui reste dedans c'est les portes, je les change alors pas besoin de démonté les panneaux de portes
Voici les quelque surprise que j’ai trouver en nettoyant le Mustang
J’ai enlever toute le sealer a body qui avait , Voila les réparation a faire
Sur le plancher chauffeur pour les pieds du passager arrière il a une petit fissure avec un trou
aussi de la rouille au pieds du chauffeur mais pas percer
La roue de secours est neuve
assez heureux du résulta
une partie du t-top étais craquer et avait de la poty j'en est enlever une partie pour voir l'étendu des dégât et débarquer quelque moulure , vraiment pas jolie
dépend du talent de mon peintre j'ai 2 option je vais voir avec mon gars de body , soit on coupe le pourrit et on ressoude un nouveau morceau , ou si le morceau n'est pas trop pourrit on pourrait le nettoyer comme il faut.
On sort le moteur et tranmission , d'un coup
silencieux double qu'on a enlevé, deux ligne comme ça
beau petit moteur
la cage moteur vide,et avant le nettoyage
un petit nettoyage
rendu a l'étape de tous nettoyer le body et soudage dans la valise
sa va bien sa va bien, un côté propre et l'autre sale
moteur et sa transmission défait
coter du char
l'intérieur
voici mon ami docteur contre la saleté
ma cage moteur est presque toute propre il me reste une partie du cross member a nettoyer
Mon fils a u bien du fun a frotté de tous les cotés tous les angle
toit avait été refait en potty
Voici le char sur 4 belle chandelle
La section avant du toit était vraiment en mauvais états, avait déjà été réparé
Entre temps les pièces neuve commence à arriver
on est aller chercher les nouveau silencieux
il n'est pas monté juste a coté un a l'autre
h-pipe off road et cat bak
Les beaux headers bbk chromé
Enlevé le couvre pare-choc arrière
à suivre...
Elle est jolie
beau petit moteur
un petit nettoyage
coter du char
l'intérieur
à suivre...
Re: La Mustang 1981 de mon fils
Suite...
le décapage du char est terminer va rester le sablage a faire mais sa c'est mon gars de body
voici quelque photo du char avant qui parte pour le body shop
j'ai été faire un petit tour cher mon gars de body :p
il ma découvert d'autre petite surprise mais rien de bien grave
voici quelque photo
mon support de radiateur étais plier et rouiller
réparation du t-top
le char a été sabler et réparer il est rendu primer a 75%
les aille son juste accoter la pour sécher
sa prend forme j'adore ça
On voulais un intérieur noir pour mettre à la place du rouge
voici le donneur pour l'intérieure noire
On as achetée le char au complet pour avoir l'intérieur , Un 1983, j'ai pris l'intérieur et tant qu'à y être j'en ai pris d'autre pièce un peu il est arrivé dimanche à 18 heures et a 19 heures lundi soir il était vide mercredi matin à 8 hrs il était rendu à ferraille vendu pour le poids , avec d'autre métal accumulé de d'autre char
Avant
L'intérieur
Après avoir pris quelque pièces
déshabillage du tableau de bord noir au complet pour pouvoir installé le filage du tableau de bord de 81 a la place du 83
Comme sur tout les Mustang derrière la devanture en plastique tout le chassis de métal est rouillé parce-qu'il n'y as aucune protection appliqué à l'usine
Tout enlevé les pièces de métal, sandblasté , primé et peint aluminium
tableau de bord vide
tableau de bord remonté avec le filage 1981
aussi sandblasté les rails des bancs et peinturé en noir .
Transmission et moteur
après un peux de frottage
le moteur
Les cylindres son super beau même pas grafigner
à suivre
voici quelque photo
réparation du t-top
Avant
L'intérieur
le moteur
à suivre
suite....
sa avance
avait tu dit qu'il serait bleu
voici une vidéo du son quelle avait quand je l'ai acheter
Timming chain neuve avec sproket et un peu de bleu sur le bloc
d'autre morceau prêt en bleu ou noir
le devant du char est commencer
pièces de moteur, presque tout est nettoyé et peinturé, prêt à être remonté
les piston on été sortie et nettoyer ,les pierres on été passer dans les cylindres , les piston on des nouveau ring le cam a été changer
Nouveau pare-brise
et bientot le char va y passer au complet
à suivre...
sa avance
Nouveau pare-brise
à suivre...
retour à la maison
url=https://servimg.com/view/14152718/433][/url]
Les headers son installer
le filages du char est installer les ligne a frein son presque toute connecter et quelque accessoire
nous étions protéger toute la journée
placer les fils dans le char ,préparation pour la peinture du trou pour la roue secours .
aujourd'hui installation du moteur a essuie glace ,l'anti-polution ,boite a lave-glace,filages de la cage moteur ,câble de speedo , support a batterie,solenoid ,ect ... et nettoyage de futur pièce a installer
Fini de remettre toute les affaires dans la cage moteur , il va resté le devant du moteur à remonter quant je vais avoir le nouveau timing cover
Je commence à remonté l'intérieur , quelque fils et la boite de chaufferette installé
installer les vitre dans les porte ,
l'exhaust est toute installer il va juste rester a ajuster les pipe avec le bumper
les pièce son partout dans le garage :lol!:
petit problème de fils j'ai un fils qui fond
des que nous auront résolut se petit problème je vais pouvoir monté toute l'intérieur
et oui voici les morceau qui son un peut partous
Mise en marche du moteur
Voila le produit final , après presque 2 ans de travail dessus la Mustang est finalement sur la route
Lumière avant acheter sur Ebay, le contour allume en bleu
Petit vidéo des lumières avant
lumième musatng par mustanghorsepower
C'était en accéléré le restauration de la Mustang Cobra T-Top 1981 de mon fils que l'on vient de terminer ou presque, 'on attend encore pour avoir le plafonnier et l'isolant du capot mais, sa l'empêche pas de rouler
Dernière édition par mustang200ci le Sam 4 Avr 2015 - 21:30, édité 1 fois (Raison : remplacer les photo qui ne s'affichais plus)
Superbe travail que vous avez fait bravo a vous , un cobra t-top sympa
petite question meca, le bloc est identique au 289 ( pour le son de l echappement ). la boite c est une C4 ou AOD !
Salut fred,Fred67 a écrit:Superbe travail que vous avez fait bravo a vous , un cobra t-top sympa
C'est une boite C4 , le moteur 4.2L c'est un 5.0L dont les cylindres ont été rapetissé
Tres beau projet! Ma prochaine sera certainement une 4-eyes, soit une '86 ou une '79 à '81
92LX302- Messages : 10
» Diagramme des fils pour phare à brume Mustang 1968
» Voici une liste de la couleur des fils et leur utilisation pour une Mustang
» Concours gagner une Mustang 1966, chez Auger & Fils Ltée
» Détails: Schéma de connexion des fils de l'alternateur pour Mustang 1967 1968
Lun 6 Mai 2024 - 22:29 par mustang200ci
Lun 6 Mai 2024 - 22:24 par mustang200ci
Lun 6 Mai 2024 - 13:15 par SERGIO 52
Sam 4 Mai 2024 - 12:22 par mustang200ci
Ven 3 Mai 2024 - 7:43 par mustang200ci
Ven 3 Mai 2024 - 7:40 par mustang200ci
Jeu 25 Avr 2024 - 22:28 par mustang200ci
Jeu 25 Avr 2024 - 22:15 par mustang200ci
Jeu 25 Avr 2024 - 18:11 par mustang200ci
Mer 24 Avr 2024 - 19:07 par mustang200ci
Lun 22 Avr 2024 - 7:53 par Hi-Stamina-67
Ven 19 Avr 2024 - 21:54 par mustang200ci
Ven 19 Avr 2024 - 20:15 par mustang200ci
Jeu 18 Avr 2024 - 13:59 par pierre 01
Mer 17 Avr 2024 - 20:36 par Danduc
