Tableau de bord mélange de Mustang et Cougar
Forum Mustang 1965 - 1973 du Québec (Cougar 1967-1973) :: Mustang 1965 - 1973 :: Le garage :: Les modifications
Voici mon chantier
J ai trouver des boitiers electriques fixé sur une platine coincée dans le support
de moteur essuie glace je pense que c est des relais de phare clim et autre
faut dire que c est le faisseau electrique du cougar ..... ! du moins a mon avis
je sait pas pourquoi les gars on fait ça
j ai dessoudé la tole de dessus venant du Cougar , il manque aussi des morceaux de tole au niveau
du haut parleur
du haut parleur
Re: Tableau de bord mélange de Mustang et Cougar
ouf!!! tout une affaire ça
Tu semble avoir le nécessaire pour l'option Groupe lumière témoin (convenience control panel) j'ai identifié deux pièces sur ta photo techniquement si tu suis l'autre bout des fils tu pourrais débrancher et enlever le tout
Au point ou tu est rendu je te suggérais d'enlevé la couette de fil au complet du tableau de bord tu pourrais mieux voir , la couette de fil pour l'option est indépendante de la grosse couette principale et peut être enlevé au besoin et réinstallé après, met d'autre photo de ce que tu vois et je vais essayer d'identifier à quoi sa sert
Ok tu as le kit complet du Cougar c'est rare ça même ici va tu gardé les lumières fonctionnel avec le nouveau tableau de bord
C est compliqué je ne souhaite pas enlever les lumieres du plafond
cela implique de changer la toile , changer le faisseau cela coute trop $$$,$$
en meme temps il y a le boitier chauffage avec clim dont je suprime l ' évaporateur
mais je change le radiateur de chauffage qui etait HS , pour le sortir du boitier j en ai
il etait tout gonflé , il a meme fissuré la fibre du boitier
ceci est réparé pret a remonter , donc je n ai plus besoin du cablage clim
sauf le ventilateur , je ne voulais pas monter un boitier complet neuf sans clim trop $$$,$$ en plus
du ventilo qui n est pas le meme plus les conduites d air plus le diffuseur
tout ça pour dire que je conserve les 4 interupteurs que je fixerais sur un support sous le boitier
autoradio vu qu il n'y a plus la console
positionement de la tole de dessus , je viens de voir qu il y a une difference avec le modele 1968
dont il y a une echancrure au dessus du compteur plus les petits bout de tole venant se souder
sur le devant du tableau ( j ai louper la 2 eme photo de mon tableau la batterie de l appareil est vide )
en regardant la photo qu a posté Rafaele68
Question , est ce que dans les boitiers que j ai sur le faisseau electrique
il y en a un qui controle le demarage ou l allumage ?
j ai un gros probléme , quand je tourne la clé de contact le démareur fonctione le moteur
fonctione aussi , dés que je relache la clé le moteur s ' arrete
en branchant directement le + bobine au + batterie le moteur fonctione mais difficile
de monter dans les tours il tourne carré , ratatouille et autres miséres
j ai meme changer la bobine et le condensateur !
Je pense avoir trouvé le debut de quelque chose
j ai vue sur " allfordmustangs " un gars qui a le meme probléme avec l allumage.
mais la traduction en français c est pas le top , cela concerne un petit boitier qui serait une resistance
pour la bobine d allumage sur son faissaeu electrique modifié ou qu il souhaite remettre
en origine , justement j ai aussi ce petit boitier avec deux fils sauf que sur mon faisseau
il est pas sur le contacteur de démarage , ce que je ne comprend pas c est que je n est rien
débranché et j ai refixé les boitiers en perçant le support de moteur d essuie glace
sauf deux dont il me faut ralonger les fils et les fixer plus loin
je vais poster ce que j ai trouvé
http://www.allfordmustangs.com/forums/classic-tech/159266-1967-ignition-wiring-harness.html
Fred67 a écrit:Salut
Salut Fred, j'ai déjà eu à chercher ce problème sur l'ancien Mustang de dr.caron et j'avais fini par trouver , c'est un circuit ouvert es-ce que tu as un compte tour/moteur (RPM) sur ton nouveau ? j'ai vérifié la photo de ton cadran de Cougar et il en avait un RPM, si tu as pas de RPM sur tes nouveaux cadran, sur la couette de fil principal du tableau de bord branche ensemble les deux fils qui doivent se brancher normalement au RPM et sa va réglé ton problème, si tu as un RPM sur le nouveau branche le et sa va réglé le problème
Pour comprendre voici l'explication du système:
Le RPM fonctionne sur le courant de la bobine d'allumage, si le RPM est pas branché le circuit est ouvert, faut brancher un RPM ou brancher ensemble les deux fils pour fermé le circuit quant tu tient la clef sur démarrage sa ferme le circuit (un by-pass) et fais marché le moteur tant que tu tient sur le démarrage
Bonne journée
Bonjour Denis , merci beaucoup .
j ai pas dormi de la nuit entre la grippe et les problémes
mais comme on dit que la nuit porte conseil , je me suis dit
ok je suis français j ai tout rebranché sauf le compte tours , en regardant les schémas electrique
sur les livres on voie bien que le modele sans compte tours les fils red/green sont shunté par
un fil couleur pink .
Voila c est fait comme il n y a pas de compte tours sur mon nouveau compteur
j ai branché les deux fils entre eux et ça fonctione elle tourne rond comme avant
c est souvent le cas on cherche une panne loin alors qu on la sous le nez .
Par la suite je vais quand meme rechercher un faisseau electrique d origine Mustang d occasion
je sait ou demander chez vous
Bien content que sa fonctionneFred67 a écrit:Voila c est fait comme il n y a pas de compte tours sur mon nouveau compteur
Tu l'avait sous le nez et pas senti, c'est normal tu as la grippe que tu dis
Sa va être beau une fois le travail terminer
Beau pour moi il va etre personnalisé avec un nouveau volant , un manometre de voltage
un coupe circuit ( sans rien découper juste ajouté )
J ai retrouvé une autre photo du tableau Cougar , c est pas que j aime pas les cougar
mais pour une Mustang c est mieux avec son interieur ce qui va manquer c est le compte tours
j en monterais un sur la colonne de direction , avec la prochaine commande de pieces dans 2 ans
Pour le compte tours il se vend un mini-tach qui va à la place de l'horloge (si tu as pas d'horloge ) , sa parais bien et sa fait le travail
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=MMT86+01
Photo : Mustang Unlimited
C est plus ce modele cimustang200ci a écrit:Pour le compte tours il se vend un mini-tach qui va à la place de l'horloge (si tu as pas d'horloge ) , sa parais bien et sa fait le travail
» Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968
» (117) Option, air climatisée sous tableau de bord pour Mustang 1967
» Circuit électrique de l'éclairage du tableau de bord / radio pour Mustang 1967 - 1968
» (30) Accessoire, appliquer bois pour le tableau de bord pour Mustang 1968
» tableau de bord
» tableau de bord
Jeu 09 Mai 2024, 21:48 par mustang200ci
