-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
(34) Option, Ceinture de luxe pour Mustang 1967
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
(34) Option, Ceinture de luxe pour Mustang 1967 - Page 2 Empty Re: (34) Option, Ceinture de luxe pour Mustang 1967
Message  Olivier2801 Mer 07 Fév 2024, 15:35
mustang200ci a écrit:
Olivier2801 a écrit:c'est bon le trou est là, il y ajuste une protection dedans assez épaisse qui laisse à peine paraitre les filetages
merci.
Le trou devrais être ouvert ! tu devrait pouvoir entré un tournevis au travers du trou, surement le boulon d'origine qui est cassé Sad
Est tu capable de mettre une photo du trou poucega
oui je te mets une photo, et rien de casser dedans, il y a une sorte de blaxon dedans qui protège la plancher aussi
Olivier2801
Message  Olivier2801 Sam 10 Fév 2024, 12:04
A tt hasard tu ne sais pas où l on peut trouver la bonne couleur pour reteinter des ceintures ?
Olivier2801
Message  mustang200ci Sam 10 Fév 2024, 14:37
Olivier2801 a écrit:A tt hasard tu ne sais pas où l on peut trouver la bonne couleur pour reteinter des ceintures ?
Désolé, je ne connais aucune place pour la bonne teinte des ceintures , ici il existe ce genre de teinture , j'ai jamais essayer de teindre poucega
(34) Option, Ceinture de luxe pour Mustang 1967 - Page 2 Image102
Message  Olivier2801 Sam 10 Fév 2024, 14:42
Le.probleme c est la couleur
Vert forêt te paraît correct ?
Olivier2801
Message  mustang200ci Sam 10 Fév 2024, 14:51
Olivier2801 a écrit:Le.probleme c est la couleur
C'est le seul vert disponible de ce côté de l'océan Laughing
Olivier2801 aime ce message
Message  Olivier2801 Dim 25 Fév 2024, 03:50
Est ce que la couleur que j ai de la boucle te semble correct ?
Pas simple de faire une photo qui ressort les bonne couleur, c est un vert qui tire vers le gris
Olivier2801
Message  Olivier2801 Dim 25 Fév 2024, 04:41
Olivier2801 a écrit:Salut
(34) Option, Ceinture de luxe pour Mustang 1967 - Page 2 Img_2023
(34) Option, Ceinture de luxe pour Mustang 1967 - Page 2 Img_2024
Olivier2801
Message  mustang200ci Dim 25 Fév 2024, 10:07
Effectivement sur photo c'est pas évident  Shocked
vue comme ça sa semble bien
compare avec le vert foncé du siège
(34) Option, Ceinture de luxe pour Mustang 1967 - Page 2 Ceintu10
Message  Olivier2801 Dim 25 Fév 2024, 10:14
Il faut que ça ressemble au vert foncé du siège ?
Si c'est le cas la mienne n est pas bonne alors 😓
Autre question les enrouleurs, il y a un droit et un gauche ? Car on peut inverser si on veut
Olivier2801
Message  Olivier2801 Dim 25 Fév 2024, 14:34
Olivier2801
Message  mustang200ci Dim 25 Fév 2024, 16:22
Olivier2801 a écrit:Il faut que ça ressemble au vert foncé du siège ?
Oui sa doit être foncé comme le siège poucedr
Les enrouleurs gauche ou droit sont pareil donc intergangeable poucega
Message  Olivier2801 Lun 26 Fév 2024, 02:47
il y a une différence entre les deux enrouleurs d'un côté c'est lisse, de l'autre il y a une bosse pour centrer le boitier du ressort, c'est pour ça que je t'ai posé la question !
Et la couleur de ces enrouleurs, c'est comme les boucles ou plus clair, moi il sont plus comme le dessous du tableau de bord ou le contour de l'habillage de porte
Olivier2801
Message  mustang200ci Lun 26 Fév 2024, 11:18
Les deux enrouleurs sont identique poucega au montage, un est à l'envers poucega
(34) Option, Ceinture de luxe pour Mustang 1967 - Page 2 Image_12
Les enrouleurs dans un intérieur couleur "Ivy Gold" sont noir, comme la moquette et le dessus du tableau de bord
Peut tu mettre une photo de tes enrouleur s.v.p.
Message  Olivier2801 Mar 27 Fév 2024, 04:06
mustang200ci a écrit:Les deux enrouleurs sont identique poucega au montage, un est à l'envers poucega
ah oui noir !!!!
punaise tt est vert chez moi la moquette le dessus du tableau de bord et les enrouleurs que j'ai récupéré 😓Crying or Very sad
je t envoi une photo des enrouleurs ce soir quand je rentrerai du travail
Olivier2801
Message  mustang200ci Mar 27 Fév 2024, 10:52
Olivier2801 a écrit:ah oui noir !!!!
Si tu peut envoi aussi des photos du dessus tableau de bord et moquette poucedr
https://mustang6573.forum-canada.com/t738-photo-de-mustang-1967-jamais-restaurer
photo extraite de ce sujet, intérieur ivy gold jamais restaurer
(34) Option, Ceinture de luxe pour Mustang 1967 - Page 2 Mm_fev16
(34) Option, Ceinture de luxe pour Mustang 1967 - Page 2 Voir_t10
Message  mustang200ci Mar 27 Fév 2024, 11:22
(34) Option, Ceinture de luxe pour Mustang 1967 - Page 2 S-l16174
j'ai refait d'autre recherche et j'ai fait une erreur pour les ceintures, le modèle de base est tout noir et le de luxe est effectivement vert poucedr
Message  Olivier2801 Mar 27 Fév 2024, 12:23
(34) Option, Ceinture de luxe pour Mustang 1967 - Page 2 Img_2025
Olivier2801
Message  Olivier2801 Mar 27 Fév 2024, 12:25
Mais deluxe c est avec les enrouleur sinon de base il n y en a pas
Olivier2801
Message  Olivier2801 Mar 27 Fév 2024, 12:27
(34) Option, Ceinture de luxe pour Mustang 1967 - Page 2 20230210
(34) Option, Ceinture de luxe pour Mustang 1967 - Page 2 20230211
Olivier2801
Message  mustang200ci Mar 27 Fév 2024, 12:35
Olivier2801 a écrit:Mais deluxe c est avec les enrouleur sinon de base il n y en a pas
Seulement le cabriolet n'a pas d'enrouleur
modèle de base
(34) Option, Ceinture de luxe pour Mustang 1967 - Page 2 Image_13
Message  Olivier2801 Mar 27 Fév 2024, 12:45
modèle de base
Je dirais que c est 68 ce modèle
Olivier2801
Message  mustang200ci Mar 27 Fév 2024, 13:05
modèle de base
1967 de base le gros rectangle dans l'attache et 1967 de luxe c'est un petit carré dans l'attache
Message  Olivier2801 Mar 27 Fév 2024, 13:14
Tu as déjà vu la vidéo de West coast classic cougar où il explique les différentes ceintures suivant les années et les option stand ou deluxe, et il me semble que 68 l attache est biseautée sur les bords et 67 c est arrondi
Mais les enrouleurs on est d accord que c est qu avec l.option deluxe seatbelts
Olivier2801
Message  mustang200ci Mar 27 Fév 2024, 13:26
Pour les couleurs je commence à être perdu d\'oh mes vieilles recherche montre une carpette noire avec insert de caoutchouc vert foncé et le dessus du tableau de bord noir, depuis tantôt je fais des recherches d'image et texte pour l'intérieur ivy gold et plus sa va, plus je suis confus Embarassed
des carpettes vert pâle
(34) Option, Ceinture de luxe pour Mustang 1967 - Page 2 Image_14
ou vert plus foncé
(34) Option, Ceinture de luxe pour Mustang 1967 - Page 2 Image_16
tableau de bord noir ou vert foncé
(34) Option, Ceinture de luxe pour Mustang 1967 - Page 2 Image_15
sa devient vraiment mélangeant sais pas je me demande s'il n'y avait pas une différence entre les 3 usines de fabrications
Message  mustang200ci Mar 27 Fév 2024, 13:37
Olivier2801 a écrit:Tu as déjà vu la vidéo de West coast classic cougar où il explique les différentes ceintures suivant les années et les option stand ou deluxe, et il me semble que 68 l attache est biseautée sur les bords et 67 c est arrondi
1968, le rectangle est moins large que 1967
(34) Option, Ceinture de luxe pour Mustang 1967 - Page 2 Image108
https://www.youtube.com/watch?v=reUlxy7Vr48
