(34) Option, Ceinture de luxe pour Mustang 1967
Forum Mustang 1965 - 1973 du Québec (Cougar 1967-1973) :: Mustang 1965 - 1973 :: Les options et accessoires pour Mustang :: Les options et accessoires pour Mustang 1967
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: (34) Option, Ceinture de luxe pour Mustang 1967
Effectivement on dirait que c est en fonction de la couleur extérieure
De toute façon j'ai commandé 2 bombes de peintures une en ral 6020 et l autre 6007 je vais faire des tests sur les boucles et si ça va je prendrais aussi les enrouleurs car si tu fais attention on voit des traces bleus sur le.mien et de après mes recherches ils semblent de la même couleur que les boucles
Les vis de fixations elles rentrent avec du jeu dans le trou de la platine de la ceinture ?
Car dans une vidéo le gars tape pour les enlever
S'il tape sur la vis pour l'enlevé c'est à cause de la rouille, une vis saisi tapé dessus sa peut aider pour la dévisserOlivier2801 a écrit:Salut
Normalement une vis neuve devrais entré sans problème, s'il y a de la rouille dans le trou, mettre un peu de lubrifiant (WD40 ou autre ) sa aide
Je te dis ça car il y a un épaulement sur la vis, du coup je pensais qu'elle se centrait sans trop de jeu dans le trou de la platine de la ceinture.
tu as une vue de comment ca se monte car j'ai 2 rondelles en caoutchouc qui rentrent sur l'épaulement et une en acier qui ne rentre pas
Olivier2801 a écrit:Je te dis ça car il y a un épaulement sur la vis, du coup je pensais qu'elle se centrait sans trop de jeu dans le trou de la platine de la ceinture.
Le montage d'origine
Boulons de ceintures, montage avant sur le dessin , pour le montage en arrière seulement la rondelle "B" en caoutchouc est installé
À gauche le montage de l'enrouleur sur un coupé et sur un fastback, à droite le montage de la ceinture sur un cabriolet qui lui n'a pas d'enrouleur (le cabriolet à un petit enrouleur chromé monté plus haut sur la ceinture)
Tout ceux que moi j'ai défait au fil des ans avait ce montage
Ce que j'ai appris avec le temps est que ce qui est écris ou montré dans les livres de fabrication de Ford ne correspond pas toujours avec la réalité
dans le vidéo des ceintures ont bien que la rondelle intérieur n'est pas là
un autre sans la rondelle intérieur
Ça marche merci pour les infos la grosse rondelle bloque sur l épaulement de la vis c est pour laisser libre la ceinture ou le rétracteur en rotation ?mustang200ci a écrit:À gauche le montage de l'enrouleur sur un coupé et sur un fastback, à droite le montage de la ceinture sur un cabriolet qui lui n'a pas d'enrouleur (le cabriolet à un petit enrouleur chromé monté plus haut sur la ceinture)
Olivier2801 a écrit:Ça marche merci pour les infos la grosse rondelle bloque sur l épaulement de la vis c est pour laisser libre la ceinture ou le rétracteur en rotation ?
Oui sa permet la rotation du rétracteur
celle de gauche
Celle de gauche c est celle d'origine l'autre c est 2 couleurs que j ai commandé au feeling mais pas top
j'avais pas remarqué les deux teintes à droite la partie supérieur est mieuxOlivier2801 a écrit:Celle de gauche c est celle d'origine l'autre c est 2 couleurs que j ai commandé au feeling mais pas top
Ça marche je vais essayer de mélanger 2 couleursmustang200ci a écrit:j'avais pas remarqué les deux teintes à droite la partie supérieur est mieuxOlivier2801 a écrit:Celle de gauche c est celle d'origine l'autre c est 2 couleurs que j ai commandé au feeling mais pas top
Sinon je reviens sur la visserie les kit vendus en France n ont pas la rondelle fine en acier c est 2 caoutchouc et celle large en acier
» (7) L'option volant de luxe pour Mustang 1967
» (17) Option, enjoliveurs de roues de luxe pour Mustang 1967
» (12) l'option miroir côté passager modèle de luxe pour Mustang 1967
» (35) option, ceinture du haut pour Mustang 1967
» (96) Option, troisième ceinture à l'arrière pour Mustang 1967
Page 3 sur 3
