Mustang 1966: Sa se branche ou ? réponse à cette question ! Diagramme électrique
Forum Mustang 1965 - 1973 du Québec (Cougar 1967-1973) :: Documentation d'origine :: Schéma et diagramme électrique pour la Mustang :: Schéma et diagramme électrique pour la Mustang 1965 1966
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mustang 1966: Sa se branche ou ? réponse à cette question ! Diagramme électrique
Branchement de l'avant (1)
120: Se branche sur numéro 54
121: Masse
122: Klaxon gauche
123: Klaxon droite
124: Branchement sur 140 (feux position/clignotant gauche)
125: Phare avant gauche
126: Branchement sur 141 (feux position/clignotant gauche)
127: Branchement sur 143 (feuxposition/clignotant droit)
128: Phare avant droite
129: Branchement sur 142 (feux position/clignotant droit)
130: Masse
131: à venir
132: Sur relais de démarreur avec fil noir qui va à la batterie
133: Branchement de l’alternateur
134: Masse
135: Sur régulateur de voltage
136: Suppresseur de bruit radio (Radio noise supressor)
140: Feux position/clignotant gauche (connecteur simple (1 mâle))
141: Feux position/clignotant gauche (connecteur double (1 mâle-1 femelle))
142: Feux position/clignotant droite (connecteur simple (1 mâle))
143: Feux position/clignotant droite (connecteur double (1 mâle-1 femelle))
121: Masse
122: Klaxon gauche
123: Klaxon droite
130: Masse
131: à venir
134: Masse
Branchement de l'avant (2)
145 : Se branche sur numéro 1
146 : Branchement sur capteur de pression d'huile (fil blanc à ligne rouge)
147 : Branchement du numéro 131 (fil jaune)
148 : Branchement sur relais # 158 (fil rouge à ligne bleu)
149 : Branchement sur relais numéro 159 (fil brun)
150 : Branchement sur capteur de température de l'eau (fil rouge à ligne blanche)
151 : Fil rouge avec œillet, branchement sur relais #157
152 : Branchement sur moteur de soufflerie (fil brun)
153 : Branchement sur bobine d’allumage (coil) (fil rouge à ligne verte)
154 : Branchement sur moteur de soufflerie (fil jaune)
155 : Rallonge pour le fil #146
156 : Rallonge pour le fil #146
Relais du démarreur
157 : Branchement des numéros 151 et 132
158 : Branchement du # 148
159 : Branchement du # 149
160 : Branchement du démarreur (gros fil noir)
Relais du démarreur
Branchement des câbles
167: Fil négatif noir, se branche sur le moteur avec le # 164 (masse alternateur)
168: Se branche sur la batterie # 175, négatif
169: Se branche sur le relais du démarreur au # 157
170: Se branche sur la batterie # 174
171: Fil du démarreur, se branche sur # 160 du relais du démarreur
172: Se branche sur le démarreur # 173
173: Démarreur
174: Batterie positif
175: Batterie négatif
173: Démarreur
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Diagramme électrique des lumières de courtoisies pour Mustang 1965 1966
» Mustang 1967: sa se branche ou ? réponse à cette question ! Diagramme électrique
» Mustang 1965/1966: Diagramme électrique système de chauffage
» Diagramme électrique du klaxon pour Mustang 1965 1966
» Schéma et diagramme électrique pour la Mustang 1966 (en anglais)
Page 2 sur 2
Hier à 20:54 par mustang200ci
» (74) Option, groupe décor intérieur pour Mustang 1967
Hier à 20:13 par mustang200ci
» (133) Option: Suspension "Heavy duty" pour Mustang 1967
Hier à 19:58 par mustang200ci
Hier à 19:25 par mustang200ci
» 5 mai 2024, RECORD MONDIAL 2024/60IÈME ANNIVERSAIRE , RECORD BATTU 1889 Mustang
