Sonde de reservoir avec indicateur de niveau bas
Je voudrai comprendre le schéma de branchement d'une sonde de reservoir avec thermistance indicant le niveau bas C7ZZ-9273-D
j'ai repris le sujet qui traite de l'option (67) de lumière témoin qui est très bien fait
https://mustang6573.forum-canada.com/t249-67-option-groupe-de-lumiere-temoin-convenience-control-panel-pour-mustang-1967?highlight=option
Je voudrai savoir comment on peut faire en utilisant un relais (non d'origine) standard
mais en regardant le schéma il me reste trois inconnu
*Question
Peut on prendre un relais standard utilisant les broches 85, 86, 87,30
*Faut il que le relais soit temporisé
Et sur la sonde du réservoir C7ZZ-9273-D il y a trois broches
Sur le schéma on voit que deux fils 29 et 367
1er) part à la jauge du tableau de bord fil N°29
*2eme) fil 367 va en 85 améne une masse émise par le relais
*3eme) Fil ??? améne t il une masse au relais ??
Sauf erreur si on regarde le relais d'origine
en haut a droite (fil 366) +12 VOLTS
en haut à gauche (fil 365) +12 volt vennant du contacteur +12 volts
Dessous donc au lilieu (fil 215) va à l'ampoule transporte le +12 Volts
Tout en bas fil 367 reçoit le signal niveau bas on suppose qu'il reçoit la masse -12v
l'ampoule témoin reçoit le +12V part le fil 215 et la masse par le fil 57
On peut nomer les branchements (si dessus) en utilisant les codes utilisés sur les relais actuel
30:en haut a droite (fil 366) +12 VOLTS
86:en haut à gauche (fil 365) +12 volt vennant du contacteur +12 volts
87:Dessous donc au lilieu (fil 215) va à l'ampoule transporte le +12 Volts
85: Tout en bas fil 367 reçoit le signal niveau bas on suppose qu'il reçoit la masse -12v
Et une résistance de 45 ohms relie les deux bornnes 85 et 86
Merci si vous pouvez m'aider a décoder ce schéma
*Question
Galibert- Messages : 53
Re: Sonde de reservoir avec indicateur de niveau bas
Je corrige le texte plus haut
je site
Correction
*3eme) Fil ??? améne t il une masse a la sonde de réservoir
je site
Correction
Yamnath59 aime ce message
Le 29 va au tableau de bord, jaugeGalibert a écrit:Je corrige le texte plus haut
je site
Correction
Le 367 va à ce relais qui relie le signal à la lumière LOW FUEL
le 3ième est masse pour la sonde
Reste une question
Le relais a t il une spécicité exemple temporisation ou autre
Reste une question
Le relais à une résistance mais nul part il en est mention de la force de tensionGalibert a écrit:Merci
Reste une question
de plus le fil qui entre dans le relais lui aussi est un fil résistance mais la force de tension n'est pas écris nul part
» Détail: 1966 bouchon du réservoir a gaz (gaz cap)
» Suggestion de maintenance pour le réservoir à essence
» (83) Accessoire: Lumière avertisseur de frein à main pour Mustang 1968
» (8) L'option avertisseur de frein à main engagé pour Mustang 1967
» Un 67 avec une 67 décapotable.
Hier à 22:08 par mustang200ci
