Suggestion de maintenance pour le réservoir à essence
Le 17 septembre 2023 je suis resté en panne Ma Mustang refusais de démarrer, le premier diagnostic sur place indiquais que l'essence ne se rendait pas au carburateur, on a pensé probablement une pompe défectueuse, donc j'ai fait une balade à dos de remorque
Chez moi après quelques vérifications, la source du problème à été identifier, simplement le filtre à essence bouché
Une partie de ce qu'il y avait dans le filtre
Maintenant que la Mustang est entreposé pour l'hiver, j'en ai profiter pour vidé le réservoir d'essence, question de voir d'où sa vient ce qui ses retrouvé dans le filtre et qui là bouché, j'ai été très surpris par la quantité de saleté qui est sorti du réservoir
On peut voir la saleté dans le bac que j'ai utilisé c'est vraiment beaucoup comme filtre j'ai utilisé des feuilles d'assouplisseur qu'on met dans la sécheuse j'ai versé lentement avec un petit contenant l'essence dans l'entonnoir, rempli le bidon 2.5 litres en premier puis le reste dans le 20 litres (mon réservoir était au quart environ), une fois le réservoir vide j'ai reversé le bidon 2.5L dans le réservoir pour faire refaire une autre passe de nettoyage
J'ai installé un réservoir neuf en 1995, donc il y a 28 ans
28 ans de saleté sa ressemble à ça
Le bac
et les deux tissus utilisé pour filtré avant de remettre dans les bidons
J'ai remis de l'essence neuve que je suis aller chercher à la station d'essence, l'essence filtré dans les bidons je vais l'utilisé cette hiver dans ma souffleuse
Au printemps prochain avant de la démarré je vais débranché le tuyau à l'entré du filtre et faire tourner le démarreur pour pomper dans un contenant l'essence qui est dans le tuyau d'en arrière jusqu'en avant pour être sur de nettoyer la ligne, ensuite installation encore d'un filtre neuf, il est pas question que je reste encore en panne l'an prochain à cause d'un problème mineure
Par chance les réservoirs des premières Mustang sont équiper d'un bouchon de vidange situé sur le coin avant du réservoir, du côté passager, ce qui facilite grandement la tâche pour vider le réservoir
Le bac
Danduc aime ce message
Re: Suggestion de maintenance pour le réservoir à essence
Bonne idée ce netoyage, surtout que ta tank doit être encore comme neuve..., j'amais roulez l'hiver et toujours bien entreposé.
Des fois ont gaz au mauvais endroit: une station service avec de vieille tank...On peux pas savoir...
» Détail: 1966 bouchon du réservoir a gaz (gaz cap)
» Sonde de reservoir avec indicateur de niveau bas
» Suggestion CAM
» Camshaft - suggestion...
» 47: Accessoire: Lumière pour valise et sous le capot pour Mustang 1966
» Suggestion CAM
Hier à 20:36 par mustang200ci
