Klaxon Mustang 1968
Re: Klaxon Mustang 1968
Bonsoir Denis,
Félicitation pour toutes ces info que tu donnes, il doit y avoir beaucoup de recherche derrière tout ça.
D'ailleurs, je dois changé un des 2 klaxons d'origine qui est HS, le mieux est de changer les 2 pour être sur d'avoir les sons d'origine, mais je n'ai aucune référence, peut-être tu peux m'aider?
En Mustang, je ne roule pas vite, je vole juste un peu trop bas!!!
Jucha- Messages : 37
Salut,Jucha a écrit:Bonsoir Denis,
Il y a des mois de recherche que j'ai fait sur le forum
Voilà et en France
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19671968-corne-klaxon-grave-concours-sans-climatisation-low-pitch-horn-daniel-carpenter-c7zz13833-p-199607.html
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19671968-corne-klaxon-aigu-concours-high-pitch-horn-daniel-carpenter-c7zz13832-p-199609.html
Merci pour l'info,
J'irai faire un tour à Silverperformance
Bonne semaine
Bonne semaine
J'ai fait une découverte!!!!!! j'ai 4 klaxons!!!!!
2 derrière la calandre, non branchés mais fonctionnels
2 en bas entre les ailes et le parechoc, celui coté passager émet un bip et celui côté conducteur a rendu l'âme
n'y avait-t-il pas à l'époque un klaxon de ville et un klaxon de route? et comment fonctionnaient-t-ils?
Klaxon Mustang 1968
Qui peut me dire combien a-t-il de klaxons et où ils sont placés?
Salut,Jucha a écrit:Qui peut me dire combien a-t-il de klaxons et où ils sont placés?
D'origine il y a seulement deux klaxons qui opère en même temps, un émet un son grave et l'autre un son aiguë
la position d'origine
en passant j'ai créer un nouveau sujet car sa dérivais de l'option ou tu avais répondu en premier
ok oui j'ai dérivé, un truc entraine un autre truc.......
Pour revenir à mes klaxons, ils fonctionnent bien tous les 4, indépendamment, et en direct, j'ai vérifié, par contre qd je l'ai rebranche (seulement 2 évidemment, droite et gauche) plus rien ne fonctionne, comme s'il n'y avait pas assez de courant, juste une petite impulsion dans chaque.
Qd je débranche celui de droite, en actionnant au volant celui de gauche fonctionne et qd je débranche celui de gauche, celui de droite fonctionne, mais les 2 branchés , non
Je pense que les klaxons sont usés et que le courant normal ne leur suffit plus
Probablement ça le problème, l'usure du temps et le non fonctionnement régulier avec la rouille bloque le mécanismeJucha a écrit:Je pense que les klaxons sont usés et que le courant normal ne leur suffit plus
Y-a-til un relais pour les klaxons? et si oui il serait placé où?
En direct et ensemble les 2 klaxons fonctionnent
Salut,Jucha a écrit:Salut,
Le fil jaune amène le courant au volant, et le fil vers les klaxons est bleu avec une ligne jaune
Non il n'y a pas de relais, le courant positif à sa source sur l'interrupteur des lumières, s'en va sur le volant au klaxon et repart directement vers les klaxon, s'il fonctionne bien rebranche les comme il faut et débranche les deux rajouté, peut-être à cause d'eux le manque de courant au klaxon original
Tu peux aussi faire un petit "tune up" des klaxons: Regarde du côté de la bracket ; il y a une petite vis d'ajustement, si tu la dévisse au complet, tu pourras y mettre un peu de dérouilleur; WD40 qui va dérouillé les plaques qui sont collés et qui ne vibre plus a l'intérieur. Moi j'ai souvent dérouillés des Klaxons qui ne fonctionnais plus comme cela.. Des fois c'est juste un ajustement qu'ils ont besoin...
Attend quelques minutes et ensuite remet le courant, puis vise et dévisse la vise au complet, jusqu’à ce quelle se mette a faire un son, plus ou moins fort en ajustant...
Ahh merci Danduc, je vais regarder ça le week-end prochain, je vous tiens au jus
Bon j'ai enfin pu tester mes klaxons, j'ai démonté la petite vis et mis un un zeste de WD40, comme a dit Danduc.
Mais j'ai toujours le même problème, indépendemment ils fonctionnent tres bien, mais ensemble au volant, rien ne fonctionne, j'entends juste un petit grogrement, pourtant ca fonctionnait tres bien avant
Salut,Jucha a écrit:Bonjour,
Débranche le connecteur courbé blanc sous la colonne et sur la partie qui va sous le tableau de bord fait un by-pass entre les deux fil de gauche (jaune 460 et bleu ligne jaune 482) , les klaxon devrait fonctionner comme il faut, sa va dire s'il faut vérifié dans le volant ou vers l'avant
Salut Denis,
Ok je vais essayer ça
» Diagramme électrique du Klaxon Mustang 1968
» (109) Accessoire: Klaxon à air pour Mustang 1968
» (95) Accessoire, klaxon à air pour Mustang 1967
» Diagramme électrique du Klaxon Mustang 1967
» 83: Accessoire: Klaxon à air pour Mustang 1966
