Diagramme électrique du Klaxon Mustang 1968
Forum Mustang 1965 - 1973 du Québec (Cougar 1967-1973) :: Documentation d'origine :: Schéma et diagramme électrique pour la Mustang :: Schéma et diagramme électrique pour la Mustang 1967 1968
Le courant positif à sa source sur l'interrupteur des lumières (fil jaune), s'en va sur le volant au klaxon (via connecteur #2) et repart vers les klaxons (fil bleu avec une ligne jaune) via connecteur #2 et #1
Look du connecteur #2 sous la colonne
Look du connecteur #1
Si les klaxons ne fonctionne pas, test à faire pour trouver le problème:
Test #1, brancher un bout de fil sur le positif de la batterie et touché le contact sur le klaxon, le klaxon devrais se faire entendre
Test #2, débrancher le connecteur courbé blanc sous la colonne et sur la partie qui va sous le tableau de bord faire un by-pass entre les deux fil de gauche (jaune 460 et bleu ligne jaune 482) , les klaxons devrait se faire entendre
Si les klaxons se font entendre avec ces 2 tests, la dernière étape est de vérifier la partie dans la colonne
Commande des clignotants et klaxon dans la colonne
Test #3: Toucher ensemble les contacts #1 et #2 (Note: le fil #1 toujours positif)
punisher aime ce message
» Diagramme électrique du Klaxon Mustang 1967
» Mustang 1969: Diagramme électrique du klaxon (anglais)
» Diagramme électrique du klaxon pour Mustang 1965 1966
» Schéma et diagramme électrique en anglais pour la Mustang 1968
» Mustang 1968: sa se branche ou ? réponse à cette question ! Diagramme électrique
