bonjour pose phares
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: bonjour pose phares
Salut Steph,punisher a écrit:bonjour encore une fois ta science de la mustang ma bien dépanné merci beaucoup ma réparation de fortune ne va pas mais je sais ou est la pane et je sais la réparer grâce à toi je vais commander un faisceau pour retrouver mon klaxon https://www.youtube.com/watch?v=oEf7MHoHiFQ
Ne fait pas la modification que tu veut faire avec les écrou sur les contact je vient d'aller voir un vidéo précédent pour voir un détail et... ce n'est pas un volant d'origine , c'est un Grant, le problème est peut-être au niveau du contact klaxon entre le volant et les contact à ressort sur la colonne
je te revient la dessus je cherche une photo des contact du volant Grant
punisher aime ce message
re-salut
avec le volant installer , touche les fils ensemble, sa devrait faire entendre le klaxon, si pas de son ses que les contact à ressort de la colonne ne touche pas au contact sur l'arrière du volant, si possible met moi une photo pour voir l'espacement entre le tube de la colonne et le volant
Merci pour ta réponse, mon volant est identique à ta photo côté volant il n'y a pas de problème le gros ressort empêche le contact le klaxon ne fonctionne que si j'appuie le problème et du côté des deux rivets montés avec des ressorts Je pense que la qualité est médiocre les frottements use les têtes et ça finit Par faire toucher les ressorts qui va toucher un fil et brûler, pareil pour le système de clignotant il fonctionne sans problème mais tu sens bien que 'est pas top comme ceux d'origine, j'ai racheté un faisceau déjà grâce à toi je sais ou est la panne et comment réparer, merci
mustang200ci et Danduc aiment ce message
Salut Steph,
Pour t'aider j'ai beaucoup cherché les couleurs des fils, là j'ai eu l'idée de créer une liste des fils par nom de couleur et leur fonction
Si tu voit un fil d'une couleur et veut savoir à quoi il sert, juste à regardé la liste
https://mustang6573.forum-canada.com/t2858-voici-une-liste-de-la-couleur-des-fils-et-leur-utilisation-pour-une-mustang
bonjour avec ton aide j'arrive à m'en sortir avec ma bête noire l’électricité , il ne faut pas changer une équipe qui fonctionne:102: j'ai encore une question pour toi https://www.youtube.com/watch?v=ZO6jkhJzrHc
Salut Steph,punisher a écrit:bonjour avec ton aide j'arrive à m'en sortir avec ma bête noire l’électricité , il ne faut pas changer une équipe qui fonctionne j'ai encore une question pour toi https://www.youtube.com/watch?v=ZO6jkhJzrHc
Le starter est de ce modèle, avec 2 fils
le plus simple, amène les deux fils au relais de démarreur, le positif va sur la petite vis de droite du relais (flèche rouge), sur le fil brun qui est là tu met le contact bleu que tu as
le fil de masse tu le met avec la vis qui tient le relais (flèche blanche) ou si un trou près est libre tu le met là avec une vis
Oui c'est exactement pareil. Merci beaucoup pour ton explication je m'en occupe demain là je suis sur de trouver les files, j'avais tellement peur de mal faire que je ne les jamais branché, demain je te dirais comment je m'en suis sorti mais pour une fois je suis plutôt confiant vraiment merci tu es génial
bonjour ça fait cinq ans que j'ai installé ce carburateur sans jamais brancher mais grâce à toi c'est fait avec tes explications ça a même été simple merci https://www.youtube.com/watch?v=M8n4g8xU2Pc
Salut Steph,punisher a écrit:bonjour ça fait cinq ans que j'ai installé ce carburateur sans jamais brancher mais grâce à toi c'est fait avec tes explications ça a même été simple merci https://www.youtube.com/watch?v=M8n4g8xU2Pc
Dans le vidéo, Sur le cache culbuteur côté conducteur, le bouchon n'est pas présent !
Ton réglage est bon mais le réglage du volet se fait moteur froid ! bien réglé après quelque minutes le volet se trouve en position complètement ouvert
https://www.youtube.com/watch?v=QbRKe8q4LmY
Démarrage avec un starter électrique:
1: Appuie sur la pédale d'accélérateur à fond et relâche (ceci ferme le volet du carburateur)
2: Tourne la clef et démarre ( le moteur devrait tourné entre 1500 et 2000 tours minutes)
3: Le starter qui reçoit du courant positif va faire ouvrir le volet graduellement et réduire les tours minutes
Si tu appuie sur l'accélérateur tu désengage le starter électrique et le moteur revient à plus bas régime
oui pour le bouchon c'est par ce qu'il est branché à une durite qui va sur le filtre à air j'ai eu la flemme d'enlever la durite pour les explications de réglage normalement c'est ce que j'ai fait mais je te dirais comment elle a réagi a froid je verrais demain au réveil en tout cas merci
bonjour je pense que le starter fonctionne à merveille ce matin nickel pas la moindre toux ;en cette période ou la moindre toux est suspectée d’être sujet à covid ma voiture passera plus inaperçu
joyeux Noël à tous que cette soirée vous apporte joie et amour
https://www.youtube.com/watch?v=kuu5dt6efpg
Joyeux Noël Stephpunisher a écrit:joyeux Noël à tous que cette soirée vous apporte joie et amour
Voici le diagramme avec la fonction de chaque couleur de fil
merci beaucoup Denis passe un bon réveillon
Bonjour j'ai remplacé le système électrique du volant tout fonctionne bien à présent en fait je ne sais pas pourquoi mais sur le fil rouge il n'y a rien de branché et ça fonctionne, pour les choses qui déconnaient c'était le fil blanc rayé bleu qui touchait à l'intérieur du volant c'est vraiment gadgets les pièces qui fabriquent
La perfection n'est pas fait en Chine le principale est que tout fonctionne bien
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Pose de ceinture arrière
» Video de pose de parebrise pour Cougar 67-68 et Mustang 64-1/2 a 68
» Un rappel pour les phares du Cougar 1967
» 95: Option: Phares à brume GT pour Mustang 1966
» (81) Accessoire, phares à brume jaune pour Mustang 1967
Page 2 sur 2
