Pompe à pied lave glace
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Pompe à pied lave glace
Pourtant rien n a l air d avoir bougé
Les pastilles où s est fondu sont rentrées dans le plastique, étrange
Olivier2801 aime ce message
Ok je testerai ca avant de la remonter
Tu n en as pas une a vendre par hasard ?
la pompe sur mes photos sauf quelle est brisé, pas de caoutchouc, la base est brisé donc j'ai coupé les rivets pour avoir juste ce mécanisme en main et ouvert le truc pour voir l'état de l'intérieur.Olivier2801 a écrit:Tu n en as pas une a vendre par hasard ?
finalement pas mal simple comme fonctionnement
j'ai mis ça dans une ancienne enveloppe Amazon, demain j'irai voir le bureau de Poste Canada pour savoir combien sa coûte expédier ceci en France
par message privé la suite
merci comme ça je change la platine et le mécanisme intérieur et ça devrait le faire !
j'ai de la graisse cuivré je pourrais en mettre sur les contacts ? (pastilles), on dirait que c'est graissé, non ?
Salut,Olivier2801 a écrit:merci comme ça je change la platine et le mécanisme intérieur et ça devrait le faire !
Oui il y avais de la graisse durci, je l'ai mis dans l'eau chaude et passé un chiffon, voilà elle est plus propre
(je vais à la poste vers 13 Heures (heure local) pour savoir combien l'expédition je te revient plus tard en message privé, je vais avoir besoin de ton adresse s.v.p.
Merci,
je t'ai mis mon adresse en MP
Encore merci.
Encore merci.
Salut Denis
Darell de chez WCCC m'a dit de vérifier l'apérage, c'est surement ça qui a fait fondre la platine, mais n'étant pas très bon en élec, entre quels fils je dois vérifier ça ?
Salut,Olivier2801 a écrit:Salut Denis
J'avoue n'avoir jamais vérifier ça l'ampérage sur internet ils disent tous de vérifier ça sur la batterie avec moteur en marche, s'il y a une surcharge d'ampère je pense que les circuits plus fragile (comme la radio et éclairage tableau de bord) aurais fait défaut bien avant de causé un court-circuit sur la pompe, bien sur une opinion personnel mais tout est possible et toute piste doit être suivi pour éviter que le problème se répète le fil rouge est celui qui amène le courant à la pompe
Du coup il me faut vérifier l amperage de ce fil
Salut Denis
La partie ou arrive les tuyaux se devisse? Afin de changer la partie caoutchouc ?
Salut Olivier,Olivier2801 a écrit:Salut Denis
Oui, sa se dévisse tout est en plastique, met un peu de lubrifiant (genre WD40) , si la partie interne tourne en même temps prend une lame et coupe le caoutchouc au complet pour pouvoir tenir la partie interne avec une pince
Ok je vais voir car mon caoutchouc est correcte et je voudrais tout nettoyer et repeindre la pédale
juste pour peinturé,met du ruban cacheOlivier2801 a écrit:Ok je vais voir car mon caoutchouc est correcte et je voudrais tout nettoyer et repeindre la pédale
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Moteur essui glace
» Détail: Système d'essuie-glace et lave vitre pour Mustang 1967 et 1968
» Détail: Pompe à l'huile pour V8
» Huile pour pompe sur convertible 68
» Détail de la pompe d'antipollution de la Mustang 1967
Page 2 sur 2
