5 participants
Bonjour à tous et tout mes vœux
Stéphane 59ans j’habite en France région normande
je possède une mustang 67 depuis une douzaine d’années, que je restaure petit à petit et selon le budget
Il me reste quelques interventions compliqué pour moi à faire dessus
Bonne soirée
Bonne soirée
Stephane- Messages : 10
Re: Bonjour
Salut et bienvenue Stéphane sur le forumStephane a écrit:Bonjour à tous et tout mes vœux
Bonne soirée
La restauration d'une Mustang sa va avec le budget, j'ai acheté une épave en 1995 et pris la route la première fois en 2013, 18 ans pour la restauré au complet, tu vas à la vitesse que le budget le permet pour faire un beau travail
Es ce qu'on peut avoir plus d'informations, motorisation, c'est quel modèle ton Mustang ? , fastback hardtop ou cabriolet
si tu peut mettre des photos du projet ses toujours apprécier
Si tu as besoin d'information sur quelque chose de précis et que tu ne trouve pas sur le forum, juste à demander
Danduc et Stephane aiment ce message
Re: Bonjour
Bienvenue Stéphane sur le meilleur forum sur les Mustang première génération en français.
Re: Bonjour
Bonsoir STEPHANE .
Bienvenue
Bienvenue
SERGIO 52- Messages : 16
mustang200ci et Danduc aiment ce message
Re: Bonjour
Bienvenu
cousin cougar68- Messages : 153
Re: Bonjour
Bonjour, et merci pour l’accueil
Mustang 67 bloc 302hardtop ,à l’époque elle était bleu maintenant…un peu de toute les couleurs
J’en suis à la partie que je redoute l’électricité
Faudrait que je change tout le faisceau de À à z
Je suis preneur de conseils sur les kits
Bon week-end
Bon week-end
Danduc aime ce message
Re: Bonjour
Salut Stéphane,Stephane a écrit:Bonjour, et merci pour l’accueil
Bon week-end
Je commence avec ce qui est à éviter à tout prix dans les kits disponibles Ce qu'il appelle les kits "painless" , à moins de le faire sois même et être un pro de l'électricité automobile je ne recommande à aucun prix d'acheté ça à l'achat le prix est meilleur que les kits de faisceau fabriqué comme ceux d'origine sauf que l'installation coute très chère en garage
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19671968-faisceau-electrique-classic-update-series-wiring-harness-kits-american-autowire-510055-p-237442.html
Ici chez Silver Performance à 1,249.00€, l'installation chez un garagiste prend entre 40 et 60 heures, disons au minimum 40 heures à 60.00€ =2400.00€
Le faisceau du tableau de bord est le plus chère à 1,100.08€
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-1967-faisceau-electrique-principal-sous-tableau-bord-standard-main-underdash-harness-scott-drake-c7zz14401std-p-134233.html
Le faisceau cage moteur à 359.23€
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-1967-faisceau-cables-phares-dans-compartiment-moteur-avec-compte-tours-sans-healight-wiring-harness-with-tachometer-without-scott-drake-c7zz14290c-p-139032.html
Le faisceau arrière à 273.85€
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-1967-cabriolet-faisceau-pour-feux-arrieres-convertible-tail-light-wiring-harness-scott-drake-c7zz1440576w-p-139369.html
1249 + 273.85 + 359.23 = 1881.08€ et sa s'installe facilement sois même en moins qu'une journée puisque tout les connecteurs sont de forme et couleur différente, voir le sujet ici
https://mustang6573.forum-canada.com/t1334-mustang-1967-sa-se-branche-ou-reponse-a-cette-question-diagramme-electrique
Câblage de l'alternateur à 44.00€
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19671968-289-302-faisceau-dalternateur-avec-compte-tours-alternator-wiring-harness-small-block-with-tachometre-daniel-carpenter-c7zz14056sbwt-p-199594.html
extension câblage de phare à 30.50€ x 2 = 61.00€
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19671968-extension-pour-faisceau-phares-version-economique-headlight-wiring-harness-extension-economy-version-scott-drake-c7zz13076ext-p-139043.html
et le faisceau moteur à 57.72€
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19671968-faisceau-jauge-huile-eau-small-block-sans-compte-tours-engine-gauge-feed-harness-small-block-without-tachometre-scott-drake-c7zz14289sbwo-p-139424.html
avec ça c'est complet bien sur faut être sur de la configuration de ta Mustang et ses options pour avoir les bons faisceaux
SERGIO 52 aime ce message
Re: Bonjour
merci pour le temps que tu as consacré à tout ça
Si j’ai tout bien compris
1100,08€+ 359,23€+273,85€+44€+61€+57,72€
Option mis à part le compte tours elle n’a rien
Avec ça je refais le tout juste une question
Pour les feux arrières sur le kit il est marqué convertible
Re: Bonjour
Le compte tours fait parti de l'option GT (boite manuelle) ou GTA (boite automatique) ! donc devrais aussi avoir les phares à brumeStephane a écrit: merci pour le temps que tu as consacré à tout ça
Re: Bonjour
Cool
Je t’embête encore une fois (pour ce soir ) je suppose que je n’ai pas le neiman avec , c’est prévu pour se brancher directement dessus
Je vais en prendre un le miens est plus que bizarre avec des câbles noir qui partent sur un bouton
Re: Bonjour
Stephane a écrit:Cool
Le neiman à 37.10€
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-1967-neiman-commutateur-allumage-demarrage-ignition-switch-assembly-scott-drake-c5az11572b-p-139177.html
Re: Bonjour
celui là, ne semble pas avoir les connecteurs pour branchement d'origine
Bien qu'ils vendent des faisceaux différents pour l'arrière selon le modèle de carrosserie , dans la réalité le hardtop , le cabriolet et le fastback utilise le même faisceau pour l'arrière la différence se situe au niveau de l'éclairage intérieur le hardtop à un fil supplémentaire pour alimenter le plafonnier , le fastback à un fil pour alimenter les lumières intérieur à l'arrière, le cabriolet n'a rien de branché sur le connecteur qui alimente les lumières de hardtop ou fastback
Re: Bonjour
Le hardtop à ce plafonnier qui se branche dans le faisceau arrière, le branchement se fait sous la petite vitre de côté
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19651970-plafonnier-dome-lamp-assembly-scott-drake-c0af13a719b-p-139078.html
Re: Bonjour
La majorité des Mustang GT (pas toute ) avais aussi le capot optionnel avec clignotants intégrer
Avec les années beaucoup de personne ont surement été propriétaire et ajouté ou enlevé quelque chose sur la Mustang
Pour savoir si ta Mustang était probablement un vrai GT il y a des indices important, les freins avant s'il sont à tambours ou à disques, à disques = vrais GT probablement, à tambours équipement de base
Les ailes avant, avec les lettres" Mustang" et l'emblème du cheval, ce n'est pas un GT ou GTA car les emblèmes GT/GTA sont placé juste derrière la roue, en bas sur l'aile
Le faisceau du tableau de bord as les 2 fils pour le branchement du compte tours
Re: Bonjour
Non ce n’est pas une GT j’ai quatre freins à tambour par contre j’ai les clignotants sur le capot ce faisceau est assez récent
Je vais voir tout ça de près ,
