-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C Empty Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C
Message  mustang200ci Lun 15 Juin 2015, 21:09
Le sujet de cette restauration appartient au projet Mustang 1967 , Guide de l'auto à l' EMEMM
La première chose que j'ai fait avant de défaire cette boite à été de testé le moteur de ventilateur en branchant sur une batterie les deux fils, le résultat à été décevant , sa tournais difficilement avec un son qui en disait gros sur l'état interne du moteur, moteur à remplacé  Mad
Cette boite est en fibre de verre donc il faut faire attention pour ne pas la brisé en la défaisant,  il y a 11 clip de métal à enlever avec un tournevis plat pour ouvrir la boite en deux morceaux
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_044
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_043
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_045
Il y a toujours des surprises quant on ouvre ces boites de chauffage
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_046
Beaucoup de rouille  Evil or Very Mad une fois la boite ouverte la première chose à enlevé est le radiateur
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_047
Pour enlevé la pièce rouillé qui a une forme de triangle sur la photo ci-dessus il faut enlevé avec une clef 5/16 les deux vis dans les ronds vert ci-dessous, le moteur du ventilateur s'enlève en enlevant les 4 boulons des ronds rouges avec une clef 7/16
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_048
La boite et toute ses composantes défaite
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_049
Une fois le joint de caoutchouc enlevé sur la pièces rectangulaire c'est devenant évident qu'il en manquais une partie, cette pièce tient le radiateur en place, la pièce en triangle est en plus mauvais états que je pensais au début, ces deux pièces ne son pas disponible en reproduction à moins d'acheté une boite vide à environ $300 canadien, j'ai appelé un ami et il ma vendu à très bon prix une autre boite pour remplacé celle-ci, pour une fraction du prix de la reproduction et en plus j'avais un moteur qui fonctionne bien  poucedr
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_050
Les pièces de la seconde boite que j'ai pris, j'ai aussi garder l'arrière de la seconde boite qui était moins rouillé
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_051
Les mêmes pièce passer au jet de sable, sa défoncé un peu mais rien de grave, un peu de All-metal et un peu de sablage et rien ne parait  poucedr
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_052
D'origine aucune pièce interne ne son peinturé , on veut garder notre Mustang longtemps et un peu de peinture ne fera pas de tort pour protéger les pièces , une couche d'apprêt puis une couche de noir luisant sur toute les pièces interne en métal en même temps que la porte et la partie pour le ventilateur
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_053
Le kit de joint en mousse ou caoutchouc qui se vend pour refaire la boite de chauffage vient avec ce plan qui détails l'installation des composantes incluses, ce que j'ai mis en rouge n'installer pas ça  No
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C Img110
Notre boite défaite et les pièce du kit , les pièces numéro 5 6 et 7 n'installer pas ça, à l'origine il n'y en a pas, si vous installer ça comme indiqué sur le plan , vous allez avoir de la difficulté à faire entré la pièce de métal dans la boite de fibre de verre
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_055
J'utilise de la colle contact en tube et je l'étant avec un pinceaux, la colle en aérosol aussi sa fait le travail mais, vous aller avoir de la colle partie sur la table de travail  Surprised  les numéro 2 et 3 s'installe de chaque côté de cette porte
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_057
Le numéro 1 va sur la porte externe ( en place la porte avec 2 et 3 coller)
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_058
Il y a une porte à l'intérieur de cette pièce, les deux numéro 4 vont de chaque côté de la porte
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_056
Un numéro 8 va sur cette pièce en métal
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_059
Maintenant remettre la plus grosse pièce en métal dans la boite de fibre avec ses deux vis puis installé l'autre numéro 8
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_060
Mettre le nouveau radiateur, pour une plus longue longévité j'ai installé un radiateur en aluminium
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_061
Installé la pièce rectangulaire dans la boite de fibre
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_062
Refermé la boite et installé les 11 clip de métal puis mettre le joint de caoutchouc numéro 9
Voici notre boite rafraichis  cheers
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_063
le ventilateur et son moteur
La cage s'enlève avec une clef Allen #3
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_064
une fois la cage enlevé vous allé avoir accès au deux boulons ( clef 3/8 ) qui tienne le moteur sur son support
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_065
Le joint de caoutchouc numéro 10 va ici sur le moteur
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_066
le joint numéro 11 va sur le moteur comme ceci
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2015_067
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C Empty Re: Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C
Message  mustang200ci Sam 26 Mar 2016, 02:37
J'ai refait une autre boite de chauffage pour un ami et dans cette boite j'ai vue toute les pièces originale du kit installé cheers
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 03710
je mentionne plus haut de ne pas installé les numéro 5 6 et 7 car j'en ai jamais vue dans ceux que j'ai déjà défait mais, toute les pièces son dans cette dernière boite que je vient de faire  poucedr
J'ai donc installé les pièces 5 6 et 7  poucedr et après avoir essayé d'installé la pièce de métal dans la boite j'ai tout arraché  605 car sa entre pas dans la boite et j'ai découvert pourquoi  Twisted Evil
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2016_011
ci-haut un feutre noir dense et non comprimable et ci-bas en mousse éponge qui peut être comprimer
Voici une photo de la boite faite l'an passé et une photo de la boite que je vient de faire
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2016_010
605  Le problème est encore le même 606 des reproductions mal faite , dans ce cas je dirais des pièces pas fabriqué dans le bon matériel d\'oh dans le kit de la première boite toute les pièces son faite d'un genre de feutre qui est dur trop épais et dans le kit que je vient d'installé les pièce 5 6 et 7 son en feutre dur et les pièces 1 2 3 et 4 son en mousse éponge, si les pièces 1 à 7 serait faite en mousse éponge, le kit complet s'installerait facilement d'ailleurs dans la boite d'origine les pièces 1 à 7 son en mousse éponge
D'autre photo que je vient de prendre pour référence
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2016_018
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2016_013
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2016_014
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2016_017
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2016_015
Restauration de la boite de chauffage pour Mustang 1967 1968 sans A/C 2016_016
