Mustang 1967: sa se branche ou ? réponse à cette question ! Diagramme électrique
Forum Mustang 1965 - 1973 du Québec (Cougar 1967-1973) :: Documentation d'origine :: Schéma et diagramme électrique pour la Mustang :: Schéma et diagramme électrique pour la Mustang 1967 1968
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mustang 1967: sa se branche ou ? réponse à cette question ! Diagramme électrique
Détail du branchement des numéros 32 et 36, branchement du filage qui va vers l'arrière de la Mustang
Filage de l'arrière de la Mustang 1967
Le numéro 32 de la couette du tableau de bord se branche sur le numéro 46 du filage arrière
Le numéro 36 de la couette du tableau de bord se branche sur le numéro 45 du filage arrière
45 = connecteur triple femelles, branchement du numéro 36 du tableau de bord
46 = connecteur triple (1 femelle - 2 mâle), branchement du numéro 32 du tableau de bord
47 = connecteur simple femelle, branchement lumière intérieur arrière pour fastback , *47* rallonge pour plafonnier de hardtop
48 = connecteur style œillet , masse
49 = connecteur simple femelle, branchement de la lumière de plaque
50 = connecteur simple femelle, branchement de la jauge d'essence sur le réservoir
51 = connecteur double (1 mâle,1 femelle), branchement feu de recul gauche
52 = connecteur double (1 mâle,1 femelle), branchement feu de recul droit
53 = Lumière arrière gauche
54 = Lumière arrière droit
cousin cougar68- Messages : 153
Branchement de la section de filage de la cage moteur et de l'avant de la Mustang 1967
60 = Branchement du numéro 35 du filage du tableau de bord
61 = Branchement du numéro 34 du filage du tableau de bord
62 = Branchement du numéro 33 du filage du tableau de bord
63 = Branchement du numéro 37 du filage du tableau de bord
64 = Branchement des clignotants optionnel sur le capot
65 = Branchement lumière de frein sur bloc de jonction des ligne de frein
66 = Masse
67 = Branchement boite régulateur de voltage
68 = Branchement suppresseur de bruit radio
69 = Branchement klaxon gauche
70 = Branchement klaxon droit
71 = Branchement lumière avant gauche
72 = Branchement lumière avant droite
73 = Branchement feu de position/clignotant gauche
74 = Branchement feu de position/clignotant droit
75 = Branchement sur relais de démarreur
76 = Branchement sur relais de démarreur
77 = Branchement de l'alternateur
78 = Branchement sur relais de démarreur
79 = Branchement sur relais de démarreur
80 = Branchement câble du démarreur
81 = Démarreur branchement sur relais de démarreur
82 = Branchement sur relais de démarreur de la batterie
83 = Branchement borne positif de la batterie
66 = Masse
Détail du branchement du numéro 64, clignotant optionnel sur le capot
Filage des clignotants du capot
55 se branche sur 64 du filage de la cage moteur
56 Masse (sur le capot)
57 Masse dans cage moteur (sur pare-feu)
58 Lumière clignotant gauche sur capot
59 Lumière clignotant droit sur capot
Masse numéro 56 et 57
Détail du branchement du numéro 77 sur le câblage de l'alternateur numéro 84 : branchement de l'alternateur numéro 85 à 90 selon le type de câblage
Numéro 85 se vis sur le bloc moteur
Voilà j'ai fait le tour d'un bout à l'autre de la Mustang 1967 , si j'ai oublié de quoi juste à me le mentionné et je verrai à l'ajouté
Branchement avec haut-parleur et lumière optionnel dans la porte
Numéro 100 se branche sur 41 ( porte gauche ) du filage du tableau de bord et à droite 100 se branche sur 2 du filage du tableau de bord
Numéro 101 se branche sur 102
Numéro 103 = masse
Numéro 104 se branche sur le radio, branchement haut-parleur
Numéro 105 se branche sur 107, lumière dans la porte
Numéro 106 se branche sur 108, haut-parleur
Numéro 103 = masse
bonjour
merci pour ce poste vraiment très bien détaillé
Demande d’information
Sur ma mustang v8 289 et Sur le faisceau électrique #9 le fil rouge ligne verte qui va sur la bobine n’est pas branché
Il sert à quoi se fil ?
Merci de votre aide
Yann
Merci de votre aide
Yann
F5NBU- Messages : 15
Salut Yann,F5NBU a écrit:Sur ma mustang v8 289 et Sur le faisceau électrique #9 le fil rouge ligne verte qui va sur la bobine n’est pas branché
Merci de votre aide
Yann
La fonction première du fil : Donner le courant positif à la bobine, ce qui fait marcher le moteur, sur le diagramme original, si ce fil n'est pas brancher, le moteur fonctionne pas ! donc sur ta Mustang il y a un autre fil qui alimente la bobine quant tu tourne la clef pour démarrer le moteur !
Un Pertronix sur ta Mustang ?
Merci Denis
Je vais opérer le faisceau électrique pour comprendre pourquoi ce fil n’est pas branché !
Encore un branchement piraté en vue
J’ai une bobine pertronix et un allumage électronique
Je commence à découvrir pas à pas mon nouveau jouet, que j’ai depuis 3 mois
J’ai quelques truc à optimiser pour viabiliser ma belle
Merci pour votre retour
Yann
Yann
Le Pertronix avec allumage électronique explique probablement pourquoi le fil n'est pas branché sur la bobine, un fil du Pertronix doit être relié plus loin à quelque part sur le fil rouge ligne verteF5NBU a écrit:Merci Denis
Yann
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Mustang 1968: sa se branche ou ? réponse à cette question ! Diagramme électrique
» Mustang 1966: Sa se branche ou ? réponse à cette question ! Diagramme électrique
» Diagramme électrique du Klaxon Mustang 1967
» Schéma et diagramme électrique en français pour la Mustang 1967
» Diagramme électrique pour la Cougar 1967
Page 2 sur 2
Hier à 20:36 par mustang200ci
