Flexible de pression sur le control valve direction assistée
Bonjour à tous,
est-ce que quelqu'un pourrait me prendre plusieurs photos du passage du flexible de pression de DA sur une 67, car j'ai le flexible mais je ne sais pas comment le placer correctement pour qu'il n'interfère avec rien ?
j'ai le bracket pour les 2 tuyaux qui passe sur le dessus, pas en dessous du bras de suspension
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: Flexible de pression sur le control valve direction assistée
merci mais je voudrais voir l'arrivée sur le control valve aussi
ok merci pour les photos, je suppose que les arrivées sont différentes suivant les années ?
Moi ça ressemble à la première photo mais mon flex n'a pas ce coude flèche verte.
Info importante que je n'avais pas c'est le collier pour attacher la partie rigide au corps du control valve, c'est surement l'erreur que j'avais fait quand je l'avais déjà installé une première fois, il s'était plié et ça avait créé une fuite dans l'arrondi qui arrive au piquage du control valve
Salut,Olivier2801 a écrit:ok merci pour les photos, je suppose que les arrivées sont différentes suivant les années ?
Pour l'arrivé du côté de la valve de 1965 à début 1967 l'entré est 1/4 de pouce puis après l'entré est plus grande à 5/16 de pouce
Pour le coude manquant, disons que la pièce de reproduction n'est pas fabriquer de façon à reproduire exactement l'original
je vais tester ce week end, on verra ce que ça donne !
J'ai chercher un peu internet et ce qui sort pour les 4 dans 1 ses d'utilisé le passage des tuyaux du 390pc, sur le 390 les tuyaux passe sous le bras de suspension
image pour moteur 390
J'ai vérifier et l'attache que les tuyaux passe dedans est différente
Les tuyaux aussi sont différent, on voit le côté de la valve n'est vraiment pas moulé de la même façon
Pour le 390 le tuyau pression est fait en 2 partie vissable, *1
Ok
Après je peux aussi faire reprendre celui que j' ai en refermant l angle qui est à 90 et qui remonte vers la pompe côté control valve, fermer un peu plus l'angle pour qu il passe en dessous l'échappement, mais je ne sais pas si c est faisable , je compte aller voir un pro bien sur
Bon le réparateur ne peut pas cintré plus la partie rigide dommage
Je vais devoir remettre mon ancien flex qui lui d ailleurs passe par en dessous mais n est pas d origine et il suinte un peu au niveau d un raccord
Pourtant le flex d origine j' ai réussi à le monter une fois mais il s était écrasé au niveau du coude qui arrive sur le control valve, je l avais fait réparé au travail et là je me suis dit je vais réessayer de le poser mais il touche de partout j y comprends plus grand chose
La vieille mécanique ses dur à comprendre des fois
Olivier2801 aime ce message
Sur que la taille des raccords côté pompe ou control valve sont les mêmes que j' ai soit du 5/16 côté control valve et diamètre 16 côté pompe je ne sais pas le diamètre en taille américaine
» [résolu]fuite valve control
» 19) Option: Direction assistée pour Mustang 1969
» recherche oeillet pour valve Pvc
» Fuite servo direction
» Restauration des cadrans du tableau de bord de Mustang 1967 1968
Hier à 22:00 par mustang200ci
» 5 mai 2024, RECORD MONDIAL 2024/60IÈME ANNIVERSAIRE , RECORD BATTU 1889 Mustang
Hier à 19:40 par mustang200ci
