Boitier de direction 67
Je dois changer mon boitier ( il est trés fatigué, point dur, jeu important )
mais il existe plusieurs modeles , 1" : 1/8"
et ratio 20.1 : et 16.1 ? lequel choisir
merci pour votre aide .
Re: Boitier de direction 67
Fred67 a écrit:Salut
Salut Fred,
Sur ton boitier il devrais y avoir une plaquette avec des codes sa va te dire c'est quoi ton boitier (smb-a ou smb-b) , le ratio 16:1 est pour la direction assisté, le 20:1 sans direction assisté
Identification des boitiers ici
https://mustang6573.forum-canada.com/t891-detail-boitier-de-direction-steering-box-pour-mustang-1967-1968#3628
Pour le jeu dans le boitier, tu peut peut-être l'enlever en quelque minutes essaie ça
dévisse le boulon (1) de quelque tours puis avec un tournevis plat serre la vis (2) jusqu'à ce que tu sente quelle s'appuie, ensuite resserre le boulon
Le reglage je l ai deja fait trois fois depuis 2009
la c est fini , donc il me faut un boitier 20.1 etant donné que j ai transformer le D assistée
en D mécanique .
en D mécanique .
Sur mon boitier il y a la petite plaque gravée SMB-H ( ce qui signifie direction mécanique ) elle etait assistée
j ai trouvé ses pieces http://www.borgeson.com/xcart/cart.php
Fred67 a écrit:Sur mon boitier il y a la petite plaque gravée SMB-H ( ce qui signifie direction mécanique ) elle etait assistée
SMB-H =
ratio 19:1
tige du volant 41 7/8"
Bras de direction 1 1/8"
direction manuelle
j ai vue le lien que tu m 'a posté
c est bien un boitier manuel qui était en assistée .
par contre Borgeson ne livre pas en France .
» Plaque boitier direction 1967
» Comment faire: Ajustement boitier de direction (qui as un jeu excessif)
» Comment décoder la plaquette d'information du boitier de direction (1967)
» Fuite servo direction
» Flexible de pression sur le control valve direction assistée
