Comment décoder la plaquette d'information du boitier de direction (1967)
Comment décoder la plaquette d'information du boitier de direction (steering box) (1967)
En 1967 il y a quatre modèles de boitier de direction le boitier par lui même est toujours le même, ce qui change est la longueur ou la grosseur des arbres d'entrée et de sortie (input - output shaft)
Localisation de la plaquette (steering box tag) (source image WCCC)
La plaquette d'information se décode comme suit:
La première ligne est le code du boitier : SMB-A à SMB-K, voir les deux images plus bas pour cette identification
La deuxième lignes est la date de fabrication du boitier et se décode comme suit: Exemple
7 = l'année de fabrication ( 1967 )
D = le mois de fabrication (avril )
24 = le jour
B = quart de travail
Liste mois de fabrication:
A= Janvier B=Février C=Mars D=Avril E=Mai F=Juin G=Juillet H=Août J=Septembre K=Octobre L=Novembre M=Décembre
Il y a deux ratios de boitier , 19:1 et 16:1, le nombre de tour du volant d'un côté à l'autre est:
19:1 = 4 tours et cinq huitième ( 4 5/8 )
16:1 = 3 tours et trois quart ( 3 3/4 )
si vous devez défaire le bras, faite vous des marques avant de le démontage du bras pour être sur de le remettre dans la bonne position car
sur le tour de l'arbre il y a quatre chemin de clef à distance égal et il serais facile de remonter à la mauvaise position
24 = le jour
Re: Comment décoder la plaquette d'information du boitier de direction (1967)
Pour information certaine vendeur de pièce indique " Longueur de l'arbre d'entrée 35-1/2 pouces-35-3/4 pouces "
La mesure fourni par Ford à l'origine est 41 7/8" ce qui est la longueur de la tige en entier incluant la partie interne qui est dans le boitier, la grandeur fourni par Rock Auto est pour la longueur de la tige à l'extérieur du boitier
désolé le ruban n'est pas aligné à la bonne place , c'est pas évidant tenir le ruban et prendre une photo en même temps
» Comment décoder la plaquette d'information du moteur (1967)
» Comment faire: Ajustement boitier de direction (qui as un jeu excessif)
» Plaque boitier direction 1967
» Boitier de direction 67
» Détails: Décoder les codes pour Mustang 1967
Aujourd'hui à 13:09 par mustang200ci
» Schéma électrique du régulateur de vitesse (speed control) (1968)
Hier à 20:53 par mustang200ci
» Schéma électrique du dégivreur de vitre arrière pour Mustang 1968 (en anglais)
Dim 24 Nov 2024 - 20:19 par mustang200ci
» Schéma électrique du régulateur de vitesse (speed control) (1967)
Sam 23 Nov 2024 - 22:50 par mustang200ci
Sam 23 Nov 2024 - 11:40 par mustang200ci
» Comment faire: Rebâtir un différentiel (pont arrière) de 7¼" de Mustang 1965 à 1968
Ven 22 Nov 2024 - 22:49 par mustang200ci
» Gerard Grenier Auto Inc.
Ven 22 Nov 2024 - 18:51 par mustang200ci
» Albert Pauzé Ford
Ven 22 Nov 2024 - 17:56 par mustang200ci
» Simard auto inc.
Jeu 21 Nov 2024 - 12:34 par mustang200ci
Jeu 21 Nov 2024 - 12:18 par mustang200ci
» Publicité en anglais pour la Mustang 1968
Jeu 21 Nov 2024 - 12:12 par mustang200ci
» Photos d'origine Ford de Mustang 1967 ou des photos qui ont été prise en 1967
Mer 20 Nov 2024 - 10:53 par mustang200ci
» La Mustang Gasser Revell Kit
Mer 20 Nov 2024 - 10:47 par mustang200ci
Mar 19 Nov 2024 - 9:07 par Danduc
» Garage Désilets & frère
Lun 18 Nov 2024 - 17:33 par mustang200ci
