Mustang 1968: sa se branche ou ? réponse à cette question ! Diagramme électrique
Forum Mustang 1965 - 1973 du Québec (Cougar 1967-1973) :: Documentation d'origine :: Schéma et diagramme électrique pour la Mustang :: Schéma et diagramme électrique pour la Mustang 1967 1968
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mustang 1968: sa se branche ou ? réponse à cette question ! Diagramme électrique
Branchement des numéros 32 , 36 et 41 branchement du filage vers l'arrière de la Mustang
32 = connecteur double femelles, branchement filage arrière
36 = connecteur double mâles, branchement filage arrière
41 = 1 connecteur femelle pour la lumière à gauche sous le tableau de bord via #43 et 44 tu filage arrière )De la couette de fil arrière le #43 se branche dans le #41 du filage intérieur derrière le kick panel côté gauche et la lumière (sous le tableau de bord,gauche) #42 se branche dans le #44)
Le numéro 32 de la couette du tableau de bord se branche sur le numéro 46 du filage arrière
Le numéro 36 de la couette du tableau de bord se branche sur le numéro 45 du filage arrière
45 = connecteur double femelles, branchement du numéro 36 du tableau de bord
46 = connecteur double mâles, branchement du numéro 32 du tableau de bord
47 = connecteur simple femelle, branchement lumière intérieur arrière pour fastback , *47* rallonge pour plafonnier de hardtop
48 = connecteur style œillet , masse
49 = connecteur simple femelle, branchement de la lumière de plaque
51 = connecteur double (1 mâle,1 femelle), branchement feu de recul gauche
52 = connecteur double (1 mâle,1 femelle), branchement feu de recul droit
53 = Lumière arrière gauche
54 = Lumière arrière droit
Branchement de la section de filage de la cage moteur et de l'avant de la Mustang 1968
60 = Branchement du numéro 35 du filage du tableau de bord
61 = Branchement du numéro 34 du filage du tableau de bord
62 = Branchement du numéro 33 du filage du tableau de bord
63 = Branchement du numéro 37 du filage du tableau de bord
64 = Branchement des clignotants optionnel sur le capot
65 = Branchement lumière de frein sur bloc de jonction des lignes de frein
66 = Masse
67 = Branchement boite régulateur de voltage
68 = Branchement suppresseur de bruit radio
69 = Branchement klaxon gauche
70 = Branchement klaxon droit
71 = Branchement lumière avant gauche
72 = Branchement lumière avant droite
73 = Branchement feu de position/clignotant gauche
74 = Branchement feu de position/clignotant droit
75 = Branchement sur relais de démarreur
76 = Branchement sur relais de démarreur
77 = Branchement de l'alternateur
78 = Branchement sur relais de démarreur
79 = Branchement sur relais de démarreur
80 = Branchement câble du démarreur
81 = Démarreur branchement sur relais de démarreur
82 = Branchement sur relais de démarreur de la batterie
83 = Branchement borne positif de la batterie
84 = Masse sur le moteur
85 = Branchement feux de position latéral gauche
86 = Branchement feux de position latéral droit
66 = Masse
Détail du branchement du numéro 64, clignotant optionnel sur le capot
Filage des clignotants du capot
55 se branche sur 64 du filage de la cage moteur
56 Masse (sur le capot)
57 Masse dans cage moteur (sur pare-feu)
58 Lumière clignotant gauche sur capot
59 Lumière clignotant droit sur capot
Masse numéro 56 et 57
Branchement avec haut-parleur et lumière optionnel dans la porte
Numéro 100 se branche sur 41 ( porte gauche ) du filage du tableau de bord et à droite 100 se branche sur 2 du filage du tableau de bord
Numéro 101 se branche sur 102
Numéro 103 = masse
Numéro 104 se branche sur le radio, branchement haut-parleur
Numéro 105 se branche sur 107, lumière dans la porte
Numéro 106 se branche sur 108, haut-parleur
Numéro 103 = masse
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Mustang 1967: sa se branche ou ? réponse à cette question ! Diagramme électrique
» Mustang 1966: Sa se branche ou ? réponse à cette question ! Diagramme électrique
» Diagramme électrique du Klaxon Mustang 1968
» Schéma et diagramme électrique en anglais pour la Mustang 1968
» Diagramme électrique du Klaxon Mustang 1967
Page 2 sur 2
